Разве не проще, когда есть одна настройка толщины линии. Настроил, скажем, 0,2 мм, на экране будет 0,2, на любом принтере 0,2. Зачем в Автокаде этот чудовищный зоопарк, отвечающий за 50 независимых настроек толщин линий? |
Для подоснов безусловно линии должны быть потоньше и побледней, ведь по подоснове делается своя работа и она должна быть выпячена относительно подосновы. Никакого зоопарка нет. Все делается автоматом, если стиль печати правильно настроен и является корпоративным, то есть не подлежит изменению юзером. Зоопарк появляется когда каждому слою или объекту придается индивидуальная толщина и для этого включается вес на экране, и зачастую имена слоев выглядят так: Основная, вспомогательная и т. п. (я рассуждаю о строит. чер ибо не знаю специфики механических) И еще. Линии с буквами. Если их выполнять основной, с толщиной по госту, ваш чертеж будет выглядеть мммм не очень читабельным. Я к тому что гост, вероятно, устарел, ведь ему больше лет чем всем на этом форуме, а чертежи в то время были довольно разряженные, а синьки по сравнению с принтом сами понимаете.... |
А на экране мне удобно видеть все разноцветное, я использую для этого цветоименованные стили печати. а например когда работаю на другую контору, опять же не могу менять подоснову кроме того что сделать ее прозрачной, опять же спасают цветоименованные стили печати. Но мне удобно работать с весами линий, так как сразу хорошо видно коммуникации которые я пересекаю, а все остальное отметки высот итд более тонкими и глаз не режут. Геоподосновы центра москвы насыщеннее даже американских чертежей ![]() |
Т.е. цветозависимая печать, цветонезависимая печать, вес линии, толщина линии - это мне все снится? Вместе с 20 переменными, которые за это отвечают.
Это не объясняет, зачем нужно столько независимых настроек. "Хорошая различимость" зависит только от толщины линии при печати и расстояния между линиями. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Всегда меняю их толщину ,25 линий на ,18 или меньше, спокойно иду с этим в геотрест; не меняю только красные. Если мне это нужно для определенной задачи, делают разные толщины линий в их подоснове. Подосновы из за, где почти всё выполнено полилиниями с толщиной и зачастую с ttf-шрифтами в придачу, правлю: привожу в соответствие со своим гост и толщины, и сам меняю шрифты на shx.
Offtop: Солид, тебе снятся кошмары. Толщина линии и ее вес одно и тоже, ну и остальное.... Переменных в автокаде, вероятно, поболее тысячи, но автокадчики как-то управляются с тем десятком, который им бывает нужен чаще других. Ну вот тебе еще материал для стеба и гнобления автокада: Работая в МЕР на эл. чертежах и 3Д весьма удобно чтобы каждая эл. панель (щит, короче, источник питания) размещались на собственном слое с уникальным цветом. Для 67-эт здания, которое мы сейчас строим, я делаю кабельно-трубную схему. На ней больше сотни панелей, имеющих неск источников питания. Так вот, цветов в автокаде не хватает, чтобы было различимо на глаз. Зато по этой схеме выполняются планы, разрезы, детали и в них используются слои со схемы. В мешанине труб если кликнуть мышкой, появляется вся инфа: имя трубы, ее размер, откуда запитка, высота над полом.
Подниму тему.
Есть чертеж на основе именованного стиля печати Autodesk-MONO.stb. Autocad 2020. В настройках листа и модели установлена галочка "Показать стили печати". В пространстве листа веса линий отображаются в соответствии с тем что им назначено и те что нарисованы непосредственно на листе и те что видно на видовом экране, т.е. все нормально. А вот в пространстве модели тот же чертеж весь отображается тонкими линиями, кнопка "отображать веса линий" нажата, от ее установки в пространстве модели ничего не меняется (в прострастве листа она нормально отрабатывает) Сделать нормальное отображение весов линий в пространстве модели можно отключив в свойствах модели галочку "Показать стили печати", но она нужна, отключать ее не вариант. Проверил свойства стиля печати Autodesk-MONO.stb, в настройках используемого стиля печати "Color" вес линий указан "Взять из объекта". В чем может быть причина неправильного отображения весов линий? |
Приложил для примера.
Открывать файл "На основе stb.dwg". На данный момент в диспетчере параметров листов для модели не стоит галочка "Показать стили печати". Поставьте и посмотрите что получится. Также в архиве для понимания файлы "до" и "после" как это видится у меня. |
Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе | balerinagv | AutoCAD | 4 | 23.10.2013 16:41 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
Толщина линий на экране | Олег Вещий | AutoCAD | 7 | 30.04.2007 18:09 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
