Монолитная фундаментная плита под каркасное здание. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная плита под каркасное здание.
Непрочитано 22.10.2015, 09:10
ларс
Дом Г-образной формы из двух секций, разделённый через Д.Ш. Фундаментная плита прямоугольная с размерами в плане 40х16м. Здание 8-этажное. Монолитный каркас. Плита садится на 60см просадочного слоя, начальное просадочное давление - 0.21МПа. В результате расчёта в "кроссе"получена средняя осадка-16,3см, крен фундаментной плиты 0,213град. Вопрос: может ли монолитный каркас быть с жёсткими узлами? Потому что расчётчик каркаса утверждает, что жёстких узлов с таким креном быть не может.
Непрочитано 04.02.2016, 19:00
sa.chita@mail.ru
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
исправить вряд ли получится. нужно узнать величину действительного крена обязательно.
возможно проектировщики не учли взаимовлияние секций друг на друга. вот теперь и стремятся к поцелую.
По последним данным вторая секция наклонена к первой выходит что на 15-20 см. В разговоре с подрядчиком работ по выравниванию крена выяснено что осадка остановлена, сейчас ведуться работы по выравниванию блок-секции методом цементации инъекциями в режиме гидро разрыва.
sa.chita@mail.ru вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 21:31
mainevent100
а пизанскую башню подправили ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 21:47
Евгений Дымура
Не стоит доверять расчету крена в кроссе,так как эта программа ориентирована на расчет коэффициентов постели и выдает полный бред относительно крена и осадок.Если смотреть осадки то в самом SCADе после наложения коэффициентов
постели(и только после нескольких интерпретаций в кроссе,когда коэффициент будут более-менее похожи).По результатам анализировать изополя осадок и уже анализировать крен.Посадку в SCADе не посчитать верно стандартными способами программы,необходимо выполнить расчет вручную согласно требований СНИп либо в специализированных геотермических комплексах типа Plaxis.С уважением !
Последний раз редактировалось Евгений Дымура, 19.02.2016 в 21:59.
Евгений Дымура вне форума
монолитная фундаментная плита Igoru4007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.04.2012 22:25
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое) Макасин Архитектура 25 26.04.2010 14:22
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
