Стыковка балок из двутавра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыковка балок из двутавра
Непрочитано 27.10.2015, 15:33
Toffee
Здравствуйте! Я малоопытный инженер, поэтому прошу помочь. Имеется две балки из двутавра 50Б1. Предполагалось, что они будут опираться на колонну через опорные пластины. Но так сложилась жизнь, что эту саму колонну пришлось убрать и теперь между двумя балками расстояние 15 см (т.к. балки уже изготовлены). Приняли решение вставить в этот промежуток "кусок" такого же двутавра и обварить пластинами по бокам и снизу. Как правильно рассчитать размеры этих фасонок? Достаточно ли будет только фасонок?
Название: ТЦ 1500м2-Model.jpg
Непрочитано 28.10.2015, 09:19
hang_7
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
PS. а если срезать колонну примерно на метр ниже балок и приварить к ней раскосы, то можно получить прекрасную шпренгельную ферму.
Вот это вариант для автора, только расчетом проверить. Шпренгельная ферма может спасти ситуацию. Только высота уменьшится в пролете
hang_7 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:46
antan83
Вологда
И обязательно - выполнить узел стыка балок - как было в проекте! (колонну убрали - верхнюю часть срезаем длинной 1,2 - 1,5 метра) Затем ввариваем "шпренгели". Только этаж с 3х метров уменьшиться до 1.6... ну пусть будет технический этаж )))
Ведь нужно соблюсти равнопрочный стык - а еще учесть жесткость стыка - что бы момент выдержал... ))) теоретический момент )))
Последний раз редактировалось antan83, 28.10.2015 в 09:55.
antan83 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:57
1 | #23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Автор пропал. Попал под влияние менеджеров: "не слушай ты этих теоретиков форумных, мы вон связи в соседнем цехе порезали и нормально, все стоит, и тут нарисуй сварку через арматуру, а подрядчики все сделают как надо"
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:08
wvovanw
все стоит
шикарная фраза)
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:16
Бот
Toffee, просьба изменить название темы "Стыковка балок из двутавра" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:28
gad
Строитель
Лукоморье
Пожалейте Бармаглота, он в двух темах уже отбивается, рассказывая очевидные вещи про стыки балок, но не верят же
Ага. Видел. Это просто жесть. Как приговаривает Фахверк начался набрызг говна на вентилятор.
gad вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
если балка рассчитана на новый пролет, то я бы срезал фланцы, зачистил, вставил кусок того же профиля и приварил пластины как в нормалях.
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:41
s7onoff
olegrussia, длина накладки полки для 50Б1 по нормалям - почти полметра, расстояние между балками - 150. Отрезать надо тогда слева полметра и справа полметра дополнительно, а не только опорные ребра. Где тут фланцы, кстати?)
Непрочитано 28.10.2015, 12:31
#29
olegrussia
Arikaikai, а что мешает? Да и фланцы там четко просматриваются
Непрочитано 28.10.2015, 12:39
#30
s7onoff
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
там нет фланцев. Там есть опорные ребра. Это два совершенно разных понятия с точки зрения сути работы.
а что мешает?
Прорисуйте две накладки по полметра, каждая из которых должна налезать на этот кусок длиной 15 на свои 25. Я понимаю, что можно сделать сквозные расчетные накладки мимо этого куска, но они будут уже не "по нормалям".
Непрочитано 28.10.2015, 12:44
#31
Бахил
Offtop: Это троллинг? (вся ветка). Ни фига не понял...
Бахил вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:58
#32
s7onoff
Бахил, да всем интересно, но автор забил на тему.
Непрочитано 28.10.2015, 14:33
#33
Бахил
Arikaikai, мне одно не понятно. Увеличили пролёт в два раза? И вся проблема в стыке? Судя по профилю, пролёт был не менее 6м.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:35
#34
s7onoff
Бахил, да тут все в теме об этом говорят и спрашивают у автора, только автор молчит. Видимо все именно так.
Стыковка двутавра 100Ш4 Saha Металлические конструкции 42 15.08.2014 10:26
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
стыковка прокатных балок разного сечения ssmtm Машиностроение 32 11.02.2010 21:13
Стыковка металлических балок Lorens Металлические конструкции 5 01.08.2008 08:53
