Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы
Старый 28.10.2015, 11:48
Konstantin_K
Начал изучать сопромат для конкретных прикладных целей самозастройщика (фундамент под забор просчитать, конструкцию крыши и т.д.), т.е. опыт в постройке дома имею, но вот просчитать надежность какой-либо конструкции - не знаю и поэтому обычно делал потолще, да побольше. Посему пока есть время и возможность углубился в изучение данной науки.
А на форум зашел, чтобы попросить помощи опытных пользователей, которые имеют свободное время и желание просветить темные народные массы, т.е. меня как их предствителя.
Занимаюсь по учебнику Беляева Н.М. Задачник тоже под его авторством. Как раз при решение задач и возникли трудности. Попрошу направить (не решить!) на путь истинный в решение данных задач.
[IMG]http://i11.********/storage/6/6/5/ZadachaGIF_6714370_19295665.gif[/IMG]
Мое начинание. Для решения данной задачи предположим, что все усилия, действующие на стержни, сжимающие (файл 2). Напишем систему уравнений равновесия:
[img]http://i10.********/thumbs/6/7/6/ReshenieGI_9306089_19295676.jpg[/img]
[img]http://i11.********/thumbs/6/9/7/FormulaGIF_4942638_19295697.jpg[/img]
И всё. Шестой день уже бьюсь. Не могу понять как определить момент для уравнения равновесия. Доступные примеры разобрал. Вроде все понятно. Теоретическую часть тоже хорошо понял и запомнил. Лекции по данному вопросу тоже, на всякий случай, посмотрел. Простые задачи на момент силы по физики прорешал. А применить к конкретной задачи НЕ МОГУ. Да, и к тому же, уже исходя из первой строки записал я ее неверно - не совпадает сила с ответом.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 28.10.2015, 14:34
1 | #21
ratay
Liukk вам все написал абсолютно правильно, и плечо у горизонтальной силы будет 3м. Вы ему верьте. А то, что задачка неправильно сформулирована - скорее неполно. Все усилия у вас осевые (сжатие или растяжение), определяете для каждой ветви минимально необходимую площадь сечения (предельное напряжение у вас задано). Тип проката (уголок, тавр, швеллер или что еще) выбираете сами, а уже размеры профиля из таблицы, чтобы площадь была не меньше рассчитанной минимальной. Ферму в сечении тут строить не надо, т.к. изгибающих моментов нет, а на практике будете плясать от имеющегося: два уголка, три швеллера - без разницы, лишь бы суммарная площадь была не меньше рассчитанной.
ratay вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:36
1 | #22
741520
Инжинегр
Сообщение от Konstantin_K Посмотреть сообщение
А задачник к ней найдется?
Попробуйте Сеткова
http://dwg.ru/lib/1221
741520 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:51
1 | #23
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Ищите не задачник, а РЕШЕБНИК, т.е. книгу по РЕШЕНИЮ задач по Сопромату.
Если забыли интегралы, то рекомендую "Элементарный учебник сопротивления материалов", Н. И. Иванов. несколько лет тому назад попался на книжном развале - всё очень просто разжёвано (иногда даже слишком просто), но вывода абсолютно правильные.
P.S. А из учебников по Сопромату, мне больше всего нравится учебник патриарха - Тимошенко С.П. - книга есть в download'е http://dwg.ru/dnl/11284 там и разбор примеров есть.
Последний раз редактировалось Liukk, 28.10.2015 в 14:58.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 15:37
Konstantin_K
Liukk, спасибо Вам за помощь. Тут мне верно подсказали, что нужно пониже планку опустить и начать с технической механики, как более общей дисциплины. Вот с нее и начну пока.
Konstantin_K вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 16:11
Инжинегр
Я бы вам еще дал совет. Не читайте и не решайте все подряд в учебнике. Иначе у вас быстро взорвется мозг, вы устанете и бросите. Читайте только то, что действительно видели на стройке и вам необходимо было посчитать : деревянную лагу пола, стальную балку перекрытия, ж/б балку, ж/б перемычку. Это обычно всегда простая балка на двух опорах. Ну бывает на нескольких опорах. В основном все эти расчеты занимают максимум лист формата А4.
Потому что я сейчас глянул, там всякие подвески, приложенные моменты и прочая фигня с которой профессионал встречается, но вы на своей даче не увидите никогда.
741520 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 01:23
1 | #26
Малевич
конструктор (машиностроение)
Что-то вы Р2 посерёдке поставили; нужно её раскидать в узлы по 40 т и составить для них уравнения равновесия. Например, вырезаем мысленно узел Д с примыкающими к нему огрызками стержней. Метод Риттера, емнип, давно не считал. На узел будут действовать силы:
N раскоса
N стойки
P груза/2
Q = 20 т. (горизонт).
N(Q) = 20*1/2 = 10 т (верт), поскольку, перенося Q в узел Д, следует учесть момент от Q относительно точки С, разгружающий левую стойку.
Теперь все нагрузки собраны. Данный случай простой и усилие в раскосе находится сразу: Nр = 20т/cos 45 = 28т. Для 1000 кГ/см2 площадь составит 28 см2 или для одного уголка 7 см2. По ГОСТ 8509 ближайший уголок 63х6 = 7,28 см2.
Со стойками проще: для левой N = 40 - 10 - 20 (от сжатого раскоса) = 10 т. Т.е. требуется 10 см2. Уголок 32х4, 2,43 см2 х4 = 9,72 . Годится, хоть малёхо с недобором.
Правая стойка; N = 50т. 50 см2. Ближайшим будет 80х8; 12,3 см2х4 = 49,2 см2
Малевич вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 06:40
1 | #27
RrRR
если не решать, а только направить))
Konstantin_K, сравните вашу схему и то что у меня получается:
Название: Новый документ 3_1.jpg
RrRR вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 07:53
1 | #28
ratay
ТС, не читайте вы очень умные сообщения. Все именные методы (с фамилиями авторов, Риттера и пр.), как правило, нужны для снятия статических неопределенностей, а здесь их нет. Три ветки в опорах, реакции направлены по оси веток, т.к. крепления шарнирные, значит три неизвестных. Для плоской системы три уравнения: одно для моментов и два для сил. Все считается напрямую. А горизонтальная сила направлена на высоте 3м, об этом уже писали, в уравнении для моментов ее плечо будет 3м. А считайте сами, вам ведь разобраться надо, а не оценка за контрольную.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 09:26
#29
Konstantin_K
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Например, начнем с малого, мне нужно построить баню (не будем сейчас учитывать, что можно взять готовый проект). Из расчетов - это фундамент + кровля. Дело в том, что я не знаю ЧТО ИМЕННО мне нужно знать, а в учебнике как-никак логично построенная программа.
Непрочитано 29.10.2015, 09:51
1 | #30
vik123
Мне очень интересно, чем сопромат Вам поможет в расчете фундамента...
Может лучше механику грунтов почитать?, потом основания и фундаменты. Так лет за 5 и изучите.
Для расчета стропил изучать сопромат? Может еще курс "деревянные конструкции" изучить? Да уж. Расчет однопролетной балки, кюэльна8.
В программе Декор из СКАД офиса за 5 минут расчитаете.
А как собираетесь нагрузки собирать? СНиП "Нагрузки и воздействия" изучили?
Последний раз редактировалось vik123, 29.10.2015 в 09:52. Причина: ошибка
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:03
#31
Konstantin_K
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
А разве сопромат не лежит в основе всех расчетов, в том числе и вышеперечисленных?
А Вы пишите поиронизовать или поумничать? Или все вместе?
Непрочитано 29.10.2015, 10:19
#32
vik123
Я не иронизирую. Я просто показываю что проблема глубже ). Для расчета осадки и площади подошвы фундамента сопромат Вам не поможет.
Расчет конструкций в институте изучают последовательно. Сопромат - Теоретическая механика - Строительная механика - Металлические, железобетонные, деревянные конструкции (по каждой свой курс)
Механика грунтов, фундаменты, идет отдельно.
vik123 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:22
#33
Малевич
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Угу, читайте лучше подобные советы, (заодно опустив совпавшее решение):
Прикиньте стойки, когда опрокидывающий момент = 3*20 тм и сравните с приведенным ответом в тексте задачи.
RrRR, так точно, а меня сканер задурил, пришлось громоздко, словами расписывать.
Перед тем, как пользоваться расч. прогами, желательно усвоить хотя бы азы работы конструкций, что ТС и пытается сделать. Вот с нагрузками тут не поспоришь.
Малевич вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:04
#34
ratay
Ладно, как говорится, все проверяется на опыте. Вот вам значения: R_C=50, R_D=10, R_0=28. Сравните с ответом, если верно - распишем уравнения.
ratay вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:06
#35
vik123
опромат конечно желателен, но изучать весь курс что бы получить следующий результат (см. приложение) это слишком.
Тип файла: docx расчет стропил.docx (17.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: docx Decor0.docx (55.2 Кб, 30 просмотров)
vik123 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:43
#36
Малевич
ratay, это моя цифирь для плеча гориз. силы = 1 м. Для 3 м будут другие значения, потому как верт. нагрузка сместится в узел С. Любопытно, как вышли на 50 т для Rc, поскольку к 40 т добавится 20х3/2 = 30 т.
Ключевое слово в условии задачи - конструкция поддерживается стойками, а не связана с ними шарнирно или ещё каким способом.
Малевич вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:28
#37
Edwin Morra
Konstantin_K присоединяюсь к Вам по изучению, думается все таки надо начинать наверное с термеха, потом сопромат ну и строймех (параллельно архитектурку почитать, основания и фундаменты, ЖБК и КД)
Edwin Morra вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:52
#38
mendox
Для всех желающих понять сопромат и строймех я хотел бы посоветовать сайт doctorlom.com раздел расчет строительных конструкций. Там очень доступно и грамотно все основные понятия растолкованы. С его помощью я получил большее понимание некоторых вещей(например момент инерции).
mendox вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:28
#39
741520
Инжинегр
Сообщение от mendox Посмотреть сообщение
Отличный сайт. То что нужно для непрофессионала.
Прочитайте, выучите и разберите эту статью http://doctorlom.com/item322.html и вы закроете 90% вопросов по расчету вашей дачи/бани/гаража (кроме фундаментов).
Добавлю что расчетные сопротивления стали можно найти в ГОСТах на данную марку стали или в СП16.13330.2011
Моменты инерции и моменты сопротивления стальных сечений (швеллер, двутавр и т.д.) можно найти в ГОСТах на данный прокат
Прочность бетона на сжатие/растяжение можно посмотреть в СП 63.13330.2012
Прочность древесины в СП 64.13330.2011
Всю эту нормативку можно скачать на данном сайте.
741520 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:14
#40
ratay
Малевич: существенно здесь именно то, что стойки связаны шарнирно, потому что поэтому реакции в элементах опоры направлены вдоль этих элементов, и статической неопределенности нет. Свяжите узлы сваркой - и все изменится. А расписывать уравнения мне просто лень.
P.S. У вас все посчитано правильно, и речь лишь о том, что в данном случае все считается напрямую, без усложнений и вырезаний узла. ТС эти методы, возможно, и не нужны, он же не весь институтский курс собирается осваивать (что, может, и не получится).
ratay вне форума
Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола. Yuzer Железобетонные конструкции 17 09.07.2012 17:58
Самостоятельное изучение программы Autocad "с нуля" dimatz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 12.11.2009 16:48
Самостоятельное изучение Autodesk VIZ, нужны советы опытных пользователей. Pavel Samofalov Другие CAD системы 9 11.02.2009 11:15
