Ну тогда действуйте, бесконечно сидеть на форуме и ждать у моря погоды бессмысленно. Не думаю, что вы планируете крупную серию, поэтому рассуждения про накатывание резьбы вам ни к чему. Про коэффициент запаса вам уже писали, аккуратно сделаете канавку - сможете уменьшить его, ну хотя бы до 2. Про технологию я подсказал что мог, еще одна деталь: надумаете термообработку - разумнее всего улучшение (закалка с высоким отпуском, отпуск где-нибудь 400-600 град. Цельсия, точные режимы найдете). Ну и все, а дальше брать и делать.
Резьбу не вальцуют, а катают, то что вы рассказали называется накатной плашкой(я сам их проектировал), а вообще-то в промышленных масштабах существует несколько способов в зависимости от программы, конструктивных размеров резьбы, среди них есть такие фрезерование или например накатывание резьбы роликами |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Какие нагрузки, как действуют, с каким периодом, длительность работы конструкции? От этого многое зависит, например, усталостная прочность.
Сразу вопрос: "А вы машиностроитель, ибо вопросы иногда странные?" Последний раз редактировалось Liukk, 02.11.2015 в 09:19. |
Да, после. Но при этом участок резьбы защищают. Ибо термообработанная резьба быстро выкрашивается. Так что участок резьбы смело можно брать как сырой. Ну, или максимум 28...32 HRC.
Есть рекомендованные, но все равно в каждом случае или берут минимум 3 запас прочности, или уже по ситуации конструктор закладывает свой коэффициент. При этом (уменьшении запаса) к технологии изготовления повышенные требования. Лучшие свойства резьбы получаются при накатывании роликами.
Век живи, век учись - ... |
Есть еще одна мелочь, которая лежит на поверхности, и поэтому про нее часто забывают: нужна повышенная прочность - берите шаг резьбы как можно более малый. Был у вас шаг 2,5, а вы берите 1,5. Это тоже очень ходовой шаг, и плашку найти не проблема. И для термообработки это лучше.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Это верно, было бы еще интересно знать какая нагрузка вообще.... статическая или динамическая... ибо как говорится большая разница. |
Ответ ни о чём. Строители тем более должны знать розу ветров, а также скорость, частоту порывов ветра, количество часов в году когда дует ветер, распределение по скоростям, парусность конструкции и пр.
повторяю вопрос: Какие нагрузки, как действуют, с каким периодом, длительность работы конструкции? Хотя бы эскизик работы конструкции привели, ну и диаметр стержня, на котором предполагается нарезать резьбу. |
Liukk
ничего из этого не должны. в строительстве нагрузка от ветра предполагается как квазистатическая с учетом пульсационной составляющей. аеродинамическую продувку делают для уникальных зданий |
град Воронеж
Уважаемый а СНиП Стальные конструкции не судьба в руки взять? Глава болтовые соединения. Я так понимаю у вас соединение на высокопрочных болтах, там и таблицы все: состояние поверхности соединяемых деталей, контроль затяжки, гамма от количества болтов, ?сопротивление болта, площадь болта нетто и тд и тп. Параллельно букварь в руки. после расчета к опытным товарищам или сюда выложить сканы, только из машиностроения в стройку перейдите (если я правильно понял, что вы строитель). Там вас с потрохами и съедят
С уважением, yarrus77 |
Но вы то обратились к машиностроителям, которые в СНиПах ничего не понимают (да они нам и не нужны), нам давай чётко: усилия (в Н или кгс), время воздействия (сек, минуты), период воздействия, срок службы (годы) и пр. Тогда будем говорить на одном языке
yarrus77, в снипах прочность болтов приведена как данность. болты применяются изготовленными по гост. у меня ситуевина другая: есть пруток, есть плашка. нужно определить допускаемые напряжения в зависимости от параметров изготовления. для строителей металоведение и детали машин знакомы только по названию. по-этому обратился сюда
Liukk, хотя бы литературу с этими зависимостями подскажите |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
