Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык трубы нижнего пояса фермы попал на раскос, что делать?
Непрочитано 06.11.2015, 11:01
Teftelia
Набережные Челны
В цеху ошиблись и сделали стыковку трубы в месте где располагается раскос.
Конструкция - арочный ангар, место стыка находится на нижней ферме
Что делать в таком случае? Допускается ли это?
ID:	159883  Нажмите на изображение для увеличения
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Последний раз редактировалось Teftelia, 09.11.2015 в 09:48.
Непрочитано 09.11.2015, 14:43
tructor
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
вот лопнет на голову разок, тогда и будете рассуждать что разрешено...
Напугать пытаетесь ? И не такое видели Правильно, лучше напугать, а не разбираться в реальной работе конструкций. По мне так ничего страшного в этом нет. При качественно сделанной сварке (что априори должно быть и на заводе и на строительной площадке, по другому уже саботаж) узел будет работать также как и при целой трубе. Вот я ни разу до этого не слышал, что нельзя делать пресекающиеся швы. МильЁн раз разрабатывал бункера, так там этих пресекающихся швов куча. Бармаглотище выразил свое мнени и я буду только благодарен если мне покажут нормы это запрещающие, век живи, век учись как говорится.
tructor вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:46
wvovanw
хрупкое разрушение имеет место быть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
А такие швы запрещены? Можно нормативный документ? Делается стык пояса, в месте приварки раскоса зачищается заподлицо и приваривай раскос...
а можно нормативный документ, который разрешает это делать в фермах из гнутосварных профилей? Вот как найдешь - тогда будем дальше о приемке фермы говорить. .= ))
Я тебе говорю - задолбаешься ты мне такую ферму сдавать. Вот конкретно в этом случае я даже начну требовать внесение этой прелести в КМД и согласование данного стыка с КМщиком (а кмщик усиленно будет тебя посылать) - а ты доказывай нормативной документацией, что не обязан этого делать
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:17
крокодил
Пояс в основном сжат, так что ничего страшного на мой взгляд нет. На всякий случай, затребуй подтверждение равнопрочности(чертежи, узк) . Можешь поставить эту ферму на край или в температурный шов, там нагрузки в 2 раза меньше.)
крокодил вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Offtop: это - аргумент... = )) Я ж не зря в самом начале спросил про знак и величину усилий.. = )) Но вот именно в таком виде все равно не оставлял бы. В данном конкретном случае отрезал бы раскос от пояса, зачистил, подсунул пластину 10-ку, приварил ее к поясу фланговыми швами, а к пластине уже - раскос. Растягивающие усилия небольшие в раскосе, не оторвет и не выгнет пластинку.
В сварке труб из ГСП самое противное то, что никак невозможно проконтролировать корень шва. Да, остающиеся подкладки и все такое.. Но - все равно. Я лично видел, как эти стыки на фермах лопаются, когда их сдуру в опорные раскосы или наиболее нагруженные панели пихают
Непрочитано 09.11.2015, 17:30
tructor
Корень шва легко получается если сделать разделку кромок соответствующую ГОСТу на сварку. В корне шва толщина свариваемых элементов 1 мм - без особых проблем проплавляется. А лопаются они потому-что на заводах бардак, кромки никто не делает, не до конца проплавляют металл трубы, шва нормального нет, УЗК никто по факту не делает... А вот пластины к трубе не люблю, особенно на растянутых раскосах. Лежит щас один КМ (уже построен почти) с интересным решением ""усиления пояса"" фермы (250х6) в зоне приварки опорного раскоса (160х5) листом 6 мм, усилие на вырыв почти 41,3 тонны. Вот это страшно.
tructor вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 17:37
s7onoff
Offtop: чувствуете? Пахнет очередным холиваром спецов с разных заводов) Вот-вот начнется))
Непрочитано 09.11.2015, 17:41
s7onoff
Видимо пояс на вырыв не проходил, а если увеличить толщину с 5 до 6 - проходил. Вот тут так рекомендуют считать: http://dwg.ru/dnl/8039
Непрочитано 09.11.2015, 17:58
#29
tructor
На продавливание пластина работает, а на вырывание уже сомнительно. К сожалению не могу выложить картинку узла (заблокировано админами на работе), но эта пластина, как и в книге по рис. 2.2 приваривается двумя швами катетом не более толщины стенки трубы или пластины и вот тут вопрос, а хватит ли этих швов? (сколько не считал никак не получается набрать швами нагрузку от опорного раскоса, потому и не работает такой узел)
tructor вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 18:39
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
4-6 мм полуавтоматом и без разделки проварятся "на ура". А вот корень.. Я видел, что там получается без остающейся подкладки. Говно получается. Наличие же остающейся подкладки можно проконтролировать только ДО сварки. Потом ее не обнаружишь уже никак (не, можно разбомбить соединение и посмотреть ,что там.. Но нам-то надо оставить ферму более-менее целой, правда?)
А я задержки зарплаты, лужи под ногами и некрасивых женщин не люблю. Вопрос должен быть "может отвалиться или нет?". И еще раз, для труднопонимающих - я не просто так спросил усилия и только потом начал говорить про варианты приведения данного стыка в более-менее приличный вид. У ТС там усилия
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Два варианта наихудших сочетаний:
1) Усилие в поясе = -16т, усилие в приходящем раскосе = -2,2т.
2) Усилие в поясе = +2.8т, усилие в приходящем раскосе = +0,15т.
8-10-ка длиной примерно 100 мм (конструктивно, чтоб раскос поместился - это 200 мм флангового шва, даже 4-ки за глаза будет, хотя я бы 5-6 назначил) прекрасно все это воспримет.
Offtop: Вообще, при конструировании ферм всегда запрещаю стыки в растянутых опорных раскосах и наиболее нагруженных участках растянутого пояса, а также на расстоянии менее 300 мм от любых примыкающих деталей.
Для каждой конкретной ситуации надо искать конкретное решение. На все случаи жизни универсальное решение может быть только одно - выкинуть и переизготовить по-нормальному. Вот только мало кто на это соглашается
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.11.2015 в 18:47.
Непрочитано 09.11.2015, 18:45
#31
Варанчик
ГИП
А как же те же профильные трубы к фланцам варят Т-образным швом? Тоже говно получается?
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 18:48
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
э, нет, там другое положение деталей при сварке и швы там угловые, а не стык.
Непрочитано 09.11.2015, 18:59
#33
Варанчик
ГИП
Т.е. если бы ТС срастил две трубы через "лист", твой баттхерт был бы удовлетворен?
Хотя хз... трубопроводы все варят и стыкуют, в том числе и под высокое давление, и никто не плачется, что разорвет, а тут прям... стенание... прям проблема получить равнопрочный шов...
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 19:02
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
На форуме новое слово появилось?
Offtop: И ваще.. Где деньги, Зин? = ))
Ради бога, пусть сращивает. Только лист берет с гарантией мех. св-в в направлении толщины и требуемым классом сплошности.. = )) Offtop: дешевле сделать как я предлагаю
По большому же счету - мне вообще пофиг, как там тс сделает. Вот ты большой спец в СК - вот и советуй ему, а я домой пошел. .= ))
Непрочитано 09.11.2015, 19:16
#35
s7onoff
Оно появилось в интернетах лет двести назад, но форумчане образовываются, приятно)) Скоро все луркмор в закладки подобавляют...
Непрочитано 09.11.2015, 20:41
#36
wvovanw
о чём и указано в http://dwg.ru/dnl/3335
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 23:07
#37
Варанчик
ГИП
о чём и указано в
Там сказано, рекомендуется
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 00:08
#38
svk
"э, нет, там другое положение деталей при сварке и швы там угловые, а не стык".-----А какой шов больше несет-Стыковой или угловой ?????Почему-то в узлах подхода раскосов к поясу назначают обязательный зазор от 2 до 5 мм..И зачем это???Наверно чтоб уйти от углового шва и прийти к стыковому.
svk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 00:49
#39
singelschucher
Да хоть как качественно сваривайте - внутренние напряжения будут, причём на участке пересечение будут максимальные.
А кто чесал недели две-три назад, что заводской стык не надо в КМД вносить?!
Вы нормативку на изготовление вообще читали? Вы же не трубопроводы свариваете! По российским стандартам это холодногнутый замкнутый профиль, а у буржуев это всегда сквэр пайп (квадратная труба). По требованиям на изготовление стык труб с остающимися подкладками.
Требования нормативки другие там! И квалификация сварщиков, и зарплаты другие! Найдите не гоблинов среди заводских сварщиков на полуавтоматах.
Короче, металлолом это. Читайте СНиП II-23 что там сказано про пересечение сварных швов (номер пункта искать лень). Вырезайте кусок пояса и делайте вставку с разбежкой сварных швов.
singelschucher вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 01:00
#40
Варанчик
ГИП
Вот какой вывод делает Доктор Стивен Джей Мэддокс (Stephen J. Maddox), который является менеджером по технологии усталостной прочности Института сварки (TWI) в Кембридже (Великобритания), где он уже на протяжении 36 лет занимается вопросами проектных и технических характеристик производства сварных деталей и конструкций, уделяя особое внимание ресурсной прочности.
Выводы
На основании обзора опубликованных и неопубликованных данных испытаний на усталость стыковых сварных швов, выполненных с одной стороны стальных листов или труб с подкладкой или без нее, можно сделать следующие выводы.
5.1 СВАРНЫЕ ШВЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ БЕЗ ПОДКЛАДКИ
Сварные швы с полным проплавлением обладают усталостной прочностью, которая идентична прочности швов, выполненных с обеих сторон. Усталостная прочность не зависит от толщины, по крайней мере, до размера в 40 мм. Поэтому не применяется поправка на толщину.
Статья - Усталостная прочность поперечных стыковых сварных швов, выполненных с одной стороны
Варанчик вне форума
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
