Украина (после Урала и Алтая)
ТС нужен просто материал, поэтому см. #20.
Логика - да, но когда есть чертёж (который зачастую противоречит логике), то для технолога в первую голову - чертёж, а уж затем, при необходимости, подключайте логику и конструктора. А почему поковку надо указать в штампе, то только потому, что в данном конкретном случае это единственный(!) вариант выбора заготовки. Запись типа " Разрешается...." предлагаемая в качестве одного из пунктов технических требований чертежа подразумевает те случаи, когда существуют различные варианты выбора заготовки, например, в штампе указан сортовой прокат, а в ТТ разрешается поковка или в штампе указана труба, а в ТТ разрешается сортовой прокат. Но у нас то не тот случай! Надеюсь, наблюдая за нашими дебатами автор уже нашёл нужную поковку, которая ждёт своей очереди на мехобработку! Удачи!!!
В зависимости от того что указано в качестве заготовки будет зависеть длина техпроцесса и стоимость работ.
Если нет каких либо специальных требований по структуре или направлений волокон металла, например. В этом собственно и разница, ни которую обратил наше внимание коллега Tehnolog5. Так что, принципиально это не имеет значения с точки зрения оформления чертежа, что будет указано в качестве заготовки. Решать надо со снабженцами. Смогут обеспечить или на "уши встанут". Ведь где именно изготовить заготовку (поковку) зависит от возможностей предприятия либо от их отсутствия.
Как уже ответили, ничего кроме марки можно не указывать. Другое дело, если снабженцы просят конструктора помочь найти выход из положения, когда подобрать нужную марку проблема. В этом случае возможно изменить конструкцию детали, сделать её сборной. Например, толщина её позволяет собрать её из листового проката.
Это не повод писать об этом в графе материалы. Ну никаким вот образом. Раз нет особых требований. Вдруг там ф400х70? А про листы 70 я уже упомянул в своей практике. Запросто может быть прокат обычный. Но, как и в моем случае, предприятие не может раскошелиться на целый лист. Вот и придумали плющить круг 180. Так что не надо додумывать. Раз нет требований, то и не надо их в чертеже.
Век живи, век учись - ... |
Tehnolog5, так то оно так, но посмотрим с другой стороны, а если там стоит не смотровой прокат, а только марка материала, то появляется не один или два техпроцесса, а великое множество и технолог(именно он, как специалист по изготовлению) может выбрать любой в том числе и тот который он считает оптимальным причём исходя из имеющегося у него оборудования.
Т.е. писать в ТТ "термообработка не требуется", "никаких гальванических покрытий не требуется" и т.д. тоже нужно, чтобы технолог не мучался сомнениями "а вдруг все-таки надо, а конструктор скрывает от меня"?
Дискуссия в очередной раз свернула с основной дороги... Уважаемые конструкторы, если вы всегда и во всём будете соблюдать требования нормативной документации, технологам не придётся "ловить блох" в ваших чертежах. Давайте жить дружно! Удачи!!!
PS Если что - я технолог. |
Вот именно. PS Технологом я тоже работал немалое время.
Автор темы не задавал вопросов о квалификации технологов... Какая ему польза от наших междуусобчиков? Помогли разобраться - и на том спасибо!!! В посте 14 мной упоминалась "невозможность" изготовления детали из листового проката, неужели (см., например, пост 30) кто-то думает, что автор создал тему забыв о подобном решении задачи. Просто этот вариант ему изначально не подходил... Очевидно,что по причине отсутствия листов требуемой толщины ( уверен что предварительно автор темы заглядывал в стандарт на толстолистовой прокат на предмет максимальной толщины). Удачи!!!
Запросто, что не ему, а начальству. Ещё раз повторю:
ЗЫЖ. И вам удачи!!! |
При внимательном прочтении Вы заметите, что разговор вёлся не об однозначности в выборе техпроцесса, а об единственно возможном (при тех данных, которые мы все изначально имели от автора темы) выборе заготовки для данного конкретного случая. Надеюсь, что автор темы уже всё для себя решил, даст отмашку и поставит точку в нашей дискуссии. Удачи и хорошей рабочей документации!!!
Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее | Дилетант_ЕСКД | Машиностроение | 21 | 01.08.2013 11:59 |
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? | Joise | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.03.2013 12:01 |
Как правильно оформить деталь- изделие? | АлексИ | Машиностроение | 32 | 30.01.2013 15:53 |
Как правильно разбить большой чертеж для маленьких листов? | Del_Del | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2012 13:08 |
