Как правильно разбить большой чертеж для маленьких листов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно разбить большой чертеж для маленьких листов?
Непрочитано 26.05.2012, 20:48 #1
Del_Del
Ситуация такая: начертил планировку, в масштабе 1:400 она у меня помещается на лист A0. Такого принтера нет, да и неудобно с больших листов читать потом.
Поэтому нужно разбить эту планировку на несколько честей.
Как правильно это оформить?
Начертить планировку с осями, а потом на след. листах частями чертить с указанием осей?
Или нужно прочто кусок начертить, а в верхней части сделать маленький чертеж все планировки с заштрихованным данным куском?
Может у кого есть пример подобного оформления?
Непрочитано 27.05.2012, 11:54
arch
бывший
Запад Сибири
Какой-такой пример?
ГОСТ "Основные требования к проектной и рабочей документации", п. 5.5.11 взять и почитать никак?
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 13:08
Del_Del
Большое спасибо.
Я как раз и просил, или описание, или пример. в госте как раз и то и другое ))
Del_Del вне форума
разбить весь чертеж на простые точки Gaa AutoCAD 17 22.10.2020 22:27
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? AndreZ AutoCAD 3 27.09.2010 17:11
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Разбить чертеж при отправке на печать svlc AutoCAD 2 08.02.2007 07:49
Большой чертеж на нескольких страницах формата а4 alex_2005 AutoCAD 14 08.12.2005 18:55
