Школьник Регистрация: 29.03.2011
При печати шрифт перестает быть наклонным. Работает только с виртуальными принтерами. Родной сбоит. Внедрять шрифты пробовал. Я уже не надеюсь на решение, но может кто подскажет. Это дело в шрифте или в стандартном pdf публикатора tekla? Версия 2020
Скорее всего, сбой где-то на уровне шрифтов GOST и GOST Italic. Где-то на уровне винды эти шрифты названы одинаково, хотя первый прямой, а второй - наклонный. Надо проверить тонкие настройки для шрифтов в программе, попробовать другие виртуальные принтеры PDF (а может, и просмотрщик... посмотреть эти файлы на другом компьютере), и если не поможет, то снести шрифты и поставить новые, с корректными названиями.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.10.2023 в 19:47. |
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Может, кому пригодится. Тоже была проблема с шрифтами при печати, отображался не тот шрифт, нежели на чертежах.
Решение: Нужно в Расширенных параметрах изменить значение параметра XS_DEFAULT_UNICODE_FONT_DRAWING_PRINTING на нужный вам шрифт (по умолчанию у меня был Arial Unicode MS). Я поменял на GOST type A. После изменения параметра потребуется перезапустить Теклу. |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 | Pro100x3mal | Tekla | 4 | 12.11.2015 08:29 |
