Хочу сделать навес для машины, 8000х5500, нужна подсказка опытных. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хочу сделать навес для машины, 8000х5500, нужна подсказка опытных.
Непрочитано 22.11.2015, 16:54
VKL
Доброго здоровья!
Помогите разобраться, хочу сделать навес с одним скатом по длине 8 метров и шириной 5,5 из труб металлических и поликарбоната.
Мне от опытных мастеров нужна подсказка, можно это сделать и как, из этого я смогу прикинуть стоимость этой затеи и понимать надо ли оно мне?
Помогите пожалуйста!
Можем договориться о расчете, если я приблизительно пойму во что все выльется.
Название: 18-11-2015 19-35-34.png
ID:	160910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16-11-2015 22-24-39.png
ID:	160911  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.11.2015, 00:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Зимой - вряд ли.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 00:44
lexabelic
1800... С ума сойти можно.
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 16:51
Михась
Инженер
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Продлите покрытие, как на фото слева. С колоннами разберётесь сами, да и нужно поднять покрытие тамбура. Материал навеса на Ваше усмотрение.
Думаю, вам правильно здесь советует БАМ, и скорее он описывает балочную клетку. Вероятно, она в данном случае будет уместна, т.к. ажурный навес здесь не будет просматриваться со всех сторон. Но если хочется прикинуть, то в вашем случае лучше проект сделать.
Скидываю вам на затравку примерчик, как вариант на последней картинке справа, вместе с спецификацией всех материалов и узлами, один край изогнутой фермы крепится к стене, другой на металлических столбах, размеры в плане 4500х11000мм. Материал в спецификации с запасом и вес не считал, это заказчику было не обязательно, экономии не было.
Под свои размеры скомпановать можно без проблем продлив фермочки возможно увеличив высоту фермочек на чуть...
Только учитывайте, что поликарбонат на такой площади необходимо правильно крепить как прописано по технологии, иначе в солнечную погоду при нагревании он будет неприятно потрескивать и раздражать...
Последний раз редактировалось Михась, 01.12.2015 в 14:21.
Михась вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 17:31
Инжинегр
1800 баксов? Это слишком много за навес. А из досок чем вам не нравится?
741520 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 19:37
v.psk
Псков
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Конкретно этот не нравится тем, что брус контактирует с землей. Я бы сделал стальные выпуски /напр. из швеллера.
Еще бы наверное добавил связей/подкосов/других эл-ов жесткости из плоскости. Наверное, потому что подгонка элементов в узлах довольно точная.
В остальном все нравится.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 20:23
VKL
5,5 метров для дерева это много, брус 250х150 надо применять, конструкция будет очень тяжёлой.
Я постепенно отхожу от мысли о навесе, говорят при высоте 3 метра будет жарковато под ним, чтоб не получилось спрятался от дождя а от жары не уберегся(((
Вот и я думаю что 1800 это космос.
Михась, спасибо за проявленный интерес к моей теме и за чертеж, пусть у Вас будет много не нудных и денежных клиентов!
Допустим я применю ее к себе ,а по центру тоже надо применить опорную балку, то получится 3 опорные.
А если не гнуть а сделать прямые фермы, прочность не упадет?
можно ли применить применить 4 прямые опорные фермы они будут по 8 метров и на них уложить поперечные по 5,5 метров фермы, хотя что то тут не логично, поправьте.
Последний раз редактировалось VKL, 27.11.2015 в 21:38.
VKL вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 21:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от VKL Посмотреть сообщение
непрозрачную кровлю надо
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 21:40
VKL
Темно будет и тяжело но дешевле чем поликарбонат
Осмотрел только что все базы, 40х25 трубы со стенкой 3 мм нет все на 2 мм(((
Последний раз редактировалось VKL, 27.11.2015 в 21:54.
VKL вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 21:49
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
просто профлистом. Не надо жб покрытие делать
А темно.. ламочку повесь
Непрочитано 27.11.2015, 23:31
1 | #30
Tamerlan_MZO
Может такой вариант рассмотреть, деревянный навес со светопрозрачным градоустойчивым шифером?
По проекту навеса в постах выше 775 кг металла. При стоимости 25 грн/кг (это для большой стойки с заказом на ЗМК и монтажем спецорганизацией) выходит 19375 грн только цена металла. Для частника может выйти дороже, так как металл на базе дороже стоит и плюс работа обычно равна стоимости материалов.
А стоимость пиломатериалов 2000 грн/м3. За те же деньги выходит 9,5 м3 дерева. Уйдет в 2 раза меньше.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 02:48
#31
s7onoff
Tamerlan_MZO, светопрозрачный шифер - это кто?
Непрочитано 28.11.2015, 03:12
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Это поликарбонат, наверное
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 22:06
#33
VKL
Ребята, к стене дома я так понимаю крипить ферму надо как то специально, есть ли варианты, ткните носом.
А для стоек нужен фундамент, залитыя с пятаком и на него уже опирать ногу, а если у меня под уличной плиткой залита эта вся территория под машину залита бетоном. Я так понимаю этого мало, к примеру просто взять на анкера или вырвет?
VKL вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 23:11
1 | #34
Tamerlan_MZO
Ферму к стене можно прикрепить на столик или на закладную, а можно и напрямую крепить в стену через распорные анкера. Закладную или столик крепить к стене на распорных анкерах или на шпильках насквозь. Если стены из ракушки, то скорее всего только насквозь и то не факт. Возможно на химических анкерах. Нужно на нагрузки смотреть и прочность самой стены.
Фундамент для Одессы должен быть глубиной не менее 70 см из условия промерзания грунта. Сам пятак лучше тоже вытащить на 15-20-25 см над землей, чтобы в воде/грязище не стоял.
Анкера не вырвет, а вот неравномерные осадки возможны.
Непрочитано 28.11.2015, 23:27
1 | #35
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
а я вот что-то очкую к непонятным блокам крепить снеговой мешочек...
стоечку поставить - оно как-то спокойней спаться будет...
Непрочитано 28.11.2015, 23:28
#36
Tamerlan_MZO
Да ладно. 100 раз так делали.
Ниже земли не упадет)
Но стойку поддерживаю (в смысле, за).
Непрочитано 28.11.2015, 23:32
1 | #37
Бармаглотище
КМ, КМД
Да ладно. Ниже земли не упадет)
ага, только между фермой и землей - машинка.
Которая, я так думаю, нифига не 1800 уё стоит
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 10:47
#38
VKL
Спасибо, что помусолили тему, каждый ответ дает некоторое представление о проблеме.
1-сделать фундамент под стойки, влечет за собой дополнительные затраты, снять плитку, разбить 15 см бетона, который потеряет уже свою скажем однородность.
*хотя если я правильно понимаю мне надо всего 5 стоек, 3 с зади и 2 по середине.
2-Жарко под навесом будет
3-Поликарбонат, сам лист не дешевый и еще все фенечки к нему тоже.
Ракушка, крымская, есть крепкая а есть не очень, конечно такую конструкцию не привяжешь к ней.
А как вариант, в стене делаю вертикальную штробу до фундамента и на него опираю стойку, а потом все отделать и видно не будет стойку, тогда 3 стойки можно без проблем разместить так?
VKL вне форума
Непрочитано 29.11.2015, 17:06
#39
1. http://www.harborfreight.com/#
А еще там бывают навесы без стенок (car canopy - для поиска в интернете на англ), и все они, насколько помню, сделаны из простых ал. палочек
2. А дерево не рассматривается? Не ржавеет, не требует регулярной покраски (если пропитанное). Не требуют заглубленного фундамента.... Целые дома строятся каркасные, стоят больше 100 лет.
Последний раз редактировалось Vova, 29.11.2015 в 17:29.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 21:57
#40
VKL
Сегодня покатался по району, на предмет поиска навеса. Нашел один.
Сделан был из профильной трубы прямоугольной, так на вскидку где то 50х40
Ширина около 4,5 метров длина около 8 метров ,угол не знаю.
Идут 4 фермы, прямые не арочные, то есть скат в одну сторону.
Ферма сварена из верхней и нижней трубы но там только вертикальные трубы , косых нет.
Одна часть ферм входит в стену и оштукатуренна а вторая лежит на швеллер над въездом.
Лежит китайский поликарбонат, эту зиму выдержал.
VKL вне форума
Плита перекрытия не проходит при расчете в скад. Нужна подсказка что лучше сделать? //Лелик// SCAD 15 20.05.2014 08:19
Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ allroad Технология и организация строительства 26 30.09.2012 16:56
