Расчет устойчивости скальных склонов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет устойчивости скальных склонов
Непрочитано 26.11.2015, 11:39
Оля1980
инженер-проектировщик
Иваново
Добрый день, кто может предоставить пример по расчету скального откоса, при устройстве фундаментов на косогоре, угол склона почти 30 гр. Сейчас предусмотрено крепление с помощью плит, габионов. ГГЭ просит убрать укрепление и сделать просто каменную наброску. Необходимо сделать расчет.
DWG 2010
Разрез.dwg (120.2 Кб, 1297 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 12:42
Оля1980
Иваново
В смысле зачем на скале закапывать, там линия проходит ВЛ 220 кВ. Спасибо всем за ответы.
Оля1980 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 14:18
Оля1980
Иваново
Можете подсказать конструктивно какими анкерами,на какую глубину и с каким шагом хватит прикрепить сетку?
----- добавлено через ~46 мин. -----
Подскажите конструктивно какую заложить сетку с какими анкерами (шаг крепления к скале) под набрызг-бетон
Оля1980 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:17
ZamGT
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
На сайте маккафери поройтесь
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:37
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
под набрызг-бетон это арматурная сетка должна быть. из Вр-I мелкоячеистую можно
анкера - обычные
шаг - я бы 0,5х0,5 или 1х1м принял не глядя. но можно и посчитать на вес свеженабрызганного бетона
Сергей Юрьевич на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:45
Оля1980
Иваново
Спасибо
----- добавлено через ~16 мин. -----
Оля1980 вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 19:56
ZamGT
анкера - обычные
А как он работает, за счет чего втулка распирается? У меня дома другие: длинная трубка и шпилька с конусом
ZamGT вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
