Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?
Непрочитано 01.12.2015, 08:02
2shcan
Как будет трактоваться СП 4.13130.2012 п.8.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. если здание состоит из 2-х секций различной этажности???!!!! Одна секция до 28 м, а другая до 36м. Возможна ли подобная посадка на ГП если выполняются условия показанные на схеме?
Непрочитано 09.12.2015, 16:50
Glop
ИМХО, если квартиры окна которых выходят "на кровлю" пониженной части не имеют комнат, окна которых выходили бы на фасад с проездами - нужно искать какие-то другие варианты устройства аварийного выхода. Выход на глухой простенок на балконе делать уже бессмысленно.
Glop вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:17
xopolllo
Красноярск
не понял что за порнография в приложении, а при различной высоте частей одного здания к этим частям допускается применять разные расстояния из указанных тобой пунктов. Причём дифференцировано от высоты: для здания 28 метров нужно брать соответственно 8 метров.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:55
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
"Какие ващи доказательства?!" (с) Иван Данко
И кем конкретно допускается - адреса, фамилии?
Не надо в ответ писать о здоровой логике - это при заболеваниях согласовании проекта не помогает.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:13
xopolllo
Красноярск
ну-ну, ничего не нарушено
в сп речь идёт о норме привязанной к высоте здания. высота здания с переменной этажностью или на склоне в разных частях разная. лично сам в этом уверен, есть и разъясненьице
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:20
DJo Frey
Архитектор
Жажду увидеть официальное разъясненьице от нормотворцев "в области пожарной безопасности". Слёзно умоляю выложить сей документ. Не корысти ради...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 17:48
1 | #26
xopolllo
Красноярск
посмотрю, но не обещаю. Сейчас пробежался по письмам, не нашёл, возможно где то в "файлопомойке"...
xopolllo вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 20:38
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Вопорс на близкую тему. Возможно, заслуживает собственного треда, но опишу здесь.
Есть жилой дом сложной формы. Исходя из его высоты требуется устройство подъездов шириной 6 м, расстояние от края которых до дома 8-10 метров. На некоторых участках расстояние составляет менее 8 метров.
В данной связи в ПД разработчик в разделе МПБ пишет, что так как расстояние кое-где менее 8 метров, то следует в каждой секции предусмотреть лифты для пожарных, а так же в местах, где расстояние менее 8 м - открытые лестницы, связывающие балконы и лоджии между собой. Объект в таком виде прошёл экспертизу, но при этом в заключении экспертов ни по АР, ни по МПБ, ни по ОВ нет ни слова о лифтах для пожарных подразделений или лестницах на балконах.
Есть большие сомнения, что подобные обоснования в разделе МПБ правомерны. В нормах не описана ситуация, когда бы можно было сокращать расстояние до фасада. С чего вдруг разработчик МПБ и эксперт по МПБ взяли на себя смелость дать подобное обоснование? Такие обоснования даются, как правило, в рамках СТУ.
Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4? Можно ли разработать план тушения пожара с местным органом пожнадзора или надо заново заходить в экспертизу? Просто за полтора года с момента прошлой экспертизы изменились нормы ПБ (в частности СП 2, согласно изменениям к приказу 474).
Само по себе решение с лестницами на балконах не совсем живое. Если один умник поставим шкаф на люк, то все эти лестницы не работают.
Возвращаюсь к данному вопросу ещё раз.
Проанализировав ситуацию, считаю, что устройство лифтов для пожарных - избыточное мероприятие.
По-хорошему, достаточно балконов с лестницами и плана тушения пожара, если у ГАСН будут вопросы.
Если совсем по-хорошему, то лучше бы пройти заново экспертизу без всего этого с планом тушения пожара, согласно которому будет показано, что доступ с автолестниц и автоподъёмников обеспечивается даже несмотря на конфигурацию участка. По сути есть полоса шириной 6 метров. Почти как в СНиП "Градостроительство". Правда на эту сторону фасада выходит 2 выхода из встройки. В общем, чисто физически деятельность пож. подразделений возможна.
Хотелось бы услышать ещё мнения коллег.
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 20:17
xopolllo
Красноярск
делай всё по закону
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:19
#29
Stierlitz
а где почитать - что такое план тушения пожара, и чем он помогает?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:35
#30
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Помогает только в случаях, когда эксперт соглашается его принять к рассмотрению. В ПП 87 не значится. Вскользь вроде бы упоминается в ФЗ (статья 63).
По сути, на каждый объект после ввода в эксплуатацию местные пожарные выполняют данный план с карточкой тушения пожара. В части подъездов интерес представляет именно план расстановки сил и средств, на котором наглядно демонстрируется расстановка сил и средств при пожаре с учётом применяемой в конкретном депо техники.
fadeaway вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:38
#31
DJo Frey
Архитектор
ПИСЬМО от 1 марта 2013 года N 43-956-18
[О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров]
http://docs.cntd.ru/document/499028650
В этой теме думаю, все имели в виду в первую очередь это:
6.7. Графическая часть ПТП включает в себя:
план-схему объекта на местности (генплан), с указанием разрывов до соседних зданий и строений, с нанесением дорог и проездов, водоисточников, которые можно использовать при тушении пожара, их характеристик, расстояния до водоисточников по маршрутам прокладки рукавных линий, вариантов рациональной расстановки пожарной техники;
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:45
#32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Таки-да. Саму методику не видел раньше. Да и к плану этому приходилось прибегать лишь однажды.
Не каждый эксперт принимает его к рассмотрению. Хотя, если план составлен правильно, то лишние сомнения эксперта он призван вроде как устранять.
fadeaway вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 13:46
#33
Stierlitz
fadeaway
DJo Frey
спасибо)) этого мифа проектного мира я не знал
Непрочитано 22.12.2015, 14:00
#34
DJo Frey
Архитектор
Это не "миф проектного мира", это "миф противопожарных служб", как Вы поймёте после прочтения полного текста этого письма.
Но такая план-схема, думаю, является гораздо полезным документом, чем выполняемый традиционно в разделе ПБ
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
так как по крайней мере должен быть более приближен к реальности.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.12.2015 в 14:05. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.12.2024, 21:38 Пожарные проезды
#35
Ctroutel13
Друзья, всем прекрасного дня !!! Подскажите по пожарным проездам пожалуйста, могу ли я воплотить такие пожарные проезды и прошло проверку ?
Ввело в заблуждение: (1 Наше здание находится не далее 25 метров от проезжей улицы, 5ти этажное следовательно, дополнительно пожарный проезд устраивать нам не нужно, здание можно тушить с дороги, при этом от дороги мы отступим как раз эти 5 метров дополнительно, однако по правом ряду дороги идут электро провода.) И
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров – до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.
Каждый день прекрасен, ВСЕМ ПОЗИТИВА !
Название: пожарные отступы .png
Ctroutel13 вне форума
Непрочитано 21.12.2024, 22:44
#36
иваниваныч
Ничего не понятно. Вы старой редакцией СП 4.13130 пользуетесь. Возьмите новую и прочитайте п. 8.1.6 (или, хотя бы, в старой редакции п.8.8).
иваниваныч вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
