Можно ли полностью перейти от бумажного архива к электронному? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли полностью перейти от бумажного архива к электронному?
Непрочитано 02.12.2015, 13:35
Kventin_Byratino
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Вопрос: Можно ли полностью избавиться от бумажного архива в пользу электронного хранения документации заверенной квалифицированной электронной подписью?
Каким нормативным документом это регламентируется?
Последний раз редактировалось Kventin_Byratino, 02.12.2015 в 14:14.
Непрочитано 07.12.2015, 10:09
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Kventin_Byratino Посмотреть сообщение
4.6 При смешанном документообороте для учета и хранения в службу технической
документации передают как электронные, так и бумажные КД и ТД " т.е. снова речь идет о дублировании информации.
При смешанном это очевидно, на то он и смешанный.
Но по логике не распространяется только на электронный или только бумажный документооборот.
имхо подлинник может быть только один??? коль он один, то хранится может либо в электронном либо в бумажном виде.
Если И, то второй это копия. (бумажная или электронная)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 12:47
fag85
ГОСТ Р 21.1003-2009 говорит "5.3.1 Подлинники проектной, рабочей и иной технической документации могут храниться в бумажной И электронной форме."
там есть и другая формулировка:
4.6 Учет и хранение подлинников документов, выполненных в бумажной и/или электронной формах, ведется в соответствии с требованиями раздела 5.
Я понимаю, что предполагаются разные варианты.
ГОСТ 2.501-88 и ГОСТ 2.503-90
если организация разарабатывает документацию на строительство, то вообще непонятно, зачем лезть в ЕСКД? В СПДС есть свои соответствующие нормы.
вместо ГОСТ 2.501 есть ГОСТ Р 21.1003,
а вместо ГОСТ 2.503 есть ГОСТ Р 21.1101.
Почему РТН указывает все подряд для меня вопрос. Наверное, в продолжение темы компетентности сотрудников (см. сообщение #18).
это оригинал может быть один, а подлинников может быть сколь угодно.
_______
В общем я склоняюсь к мнению, что по нормативам можно вести электронный архив.
fag85 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
Вот это как раз совсем не вопрос Пять лет назад юрист центрального аппарата утвердил форму акта плановой проверки организаций имеющих лицензии на "проектирование, конструирование, эксплуатацию и т.д.".
Вот они с этой болванкой, одной для всех и изрядно устаревшей, из года в год и ходят, проверяют. Тут нет никаких тайных смыслов
bonacon вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 13:57
fag85
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
да я их и не ищу .
Общаюсь с инспекторами РТН более 7 лет. И с откровенными глупостями в предписаниях сталкивался не раз. Люди работают по шаблонам, и даже иногда не удосуживаются их прочесть перед выдачей.
Просто не хочется иногда откровенно высказываться.
fag85 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:17
doctorraz
электрик
Волгоград
да ГОСТ 2.102-2013 таблица 2
суть не меняется, но и не следует, что подлинников может быть больше 1.
т.к. допускается в качестве подлинника использовать оригинал.
немного путаница получается про оригиналы конкретно только в этом ГОСТ 2.102
по 21.1101 изменения вносят в подлинники, про оригиналы, как класс тишина.
не важно как назвать, коль даже в НТД все не очень четко прописано((
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 07.12.2015 в 14:49.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 12:07
Kventin_Byratino
Отвечаю на Ваш вопрос
если организация разрабатывает документацию на строительство, то вообще непонятно, зачем лезть в ЕСКД?
Некоторые организации разрабатывают документацию и по ЕКСД и СПДС, поэтому в данной теме рассматриваются оба варианта.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Коллеги, может быть кто-то готов поделиться своим (положительным/отрицательным) опытом перехода или использования электронного архива?
Kventin_Byratino вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:59
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
В одной крупной конторе совершили 2 ошибки:
1. Вместо специального человека, "чисткой" файлов и их публикацией в архив занимались рядовые сотрудники, а не специальные люди, теже айтишники - это напрочь все сломало. Каждому в день выдавалось эн документов, которые надо было внести, от работы основной никто не освобождал.
2. Пересекается с пунктом первым, ибо выбирать программу архива должен тот, кто с ней будет работать, а не айти директор, который в итоге пропихнул товар каких-то своих знакомых за бешенные деньги, интерфейс которого по количеству кнопок переплюнул скад+автокад вместе взятые. "простота" - не про авторов того софта была.
Ну и работа с тем архивом, подразумевала полностью электронный документооборот, нужно поработать? Забираешь документ из архива кнопкой, работаешь, тут же обратно его возвращаешь. Интерфейсы отслеживания ревизий и прочего прилагалось, названия не вспомню.
Art1st вне форума
Можно ли построить полностью монолитный дом? Stranger_ Прочее. Архитектура и строительство 20 12.02.2013 17:18
можно ли заглубить резервуар полностью? masha_PGS Конструкции зданий и сооружений 4 04.12.2007 22:41
