Можно ли построить полностью монолитный дом?
Не могу с Вами согласиться. Какая должна быть толщина кирпичной стены, чтобы она хрошо утепляла? 640? Я не думаю, что кто-то делает такие стены.
Novich. Читал, что использование такой опалубки пожароопасно. Пенопласт хорошо горит. Если так делать, то надо его дополнительно изолировать внутри помещения. Иваниваныч. К сожалению, не видел таких. Всё же думаю, дело не в теплозащите. Вижу на стройках: утепляют и кирпич, и блоки, и монолит. Т.е. у кирпича больше ограждающая функция, чем утеплительная. Последний раз редактировалось Stranger_, 07.02.2013 в 15:30. |
Зелик
таки стеклянный больше не нужен?
Не только в ней, конечно. Часто было низкое качество работ - при бетонировании неграмотно выполнялись горизонтальные швы в наружных стенах, которые потом замокали. Были жалобы от жильцов. Большой перерасход бетона и, соответственно, повышение нагрузки на фундамент - поэтому стараются разделить несущие и ограждающие конструкции, сделав более лёгкими вторые и минимизировав первые. Играет роль также и слабая паропроницаемость бетона, создающая некомфортные условия в жилых помещениях (эффект консервной банки). По этому поводу на форуме много дискуссий было, каждый оставался при своём, но лично я сторонник того, что стены должны "дышать" по возможности.
Düsseldorf
вот, например, самый центр: http://maps.yandex.ru/-/CVRKBF5E почему так не делают? моё мнение, что когда уже пару этажей залито, прибегают архитекторы и кричат - ой, мы тут кео-инсоляцию посчитали, сделайте нам проём шире/уже/выше (нужное подчеркнуть). так вот чтобы не нести ответственность за их бестолковость, наружные стены оставляют на их совести =) |
иваниваныч, наверное Вы правы, но, кирпич вроде не на много тяжелее бетона. Бетон: 2,5т/м. куб., кирпич: 2,0т/м.куб. или я что-то путаю? Так что выигрыш в весе небольшой. Возможно, сам бетон и не так комфортен для жизни, но, например, я всю жизнь прожил в панельном доме, как и большинство людей ) Панель - тот же бетон + немного утеплителя. + стыки часто не качественно выполнены. Так же кирпичная кладка может быть выполнена не качественно - только переделывать проще.
swell{d}, хороший пример. Стены выглядят достаточно тонкими. |
Кирпичная кладка 1,8 т/м.куб., причём из полнотелого кирпича. Из пустотелого 1,2-1,6 т/м.куб. Керамзитобетонный блок 1-1,2 т/м.куб. Газобетон 0,6 т/м.куб. Разница есть, причём применяют в основном керамзитоблок и газобетон. Опять же, если брать полностью монолитный дом советской поры, то монолитными были и внутренние несущие стены (а сейчас только колонны каркаса). Плюс гибкость и свобода планировки для Заказчика - сейчас я могу в каркасном доме лепить квартиры, как из пластилина - любой площади и вместимости.
Düsseldorf
если интересует пример именно тонких стен, то вот:
наружные - монолит 120мм. мой объект. история такая: архи нарисовали на планах наружные стеночки 120мм. у меня даже мысли не было, что это может быть НЕ кирпич. когда дошли до экспертизы, выдаю проект - мне замечания, мол наружные стены делаем монолит. я - как? куда? зачем? говорю, мол 120мм не делают, делают 180мм, ну 160мм минимум в монолите-то. нет, говорят, планы уже менять не будем, так что делайте 120мм. сделали. залили, стоит. |
иваниваныч, ясно. Получается всё делается для того, чтобы конструкция здания получилась легче. Кстати, слабое место таких домов: сразу под кирпичной стеной находится плита, а это мостик холода в квартиру. Там правда делают вставки из утеплителя, но не известно на сколько это эффективно.
Разве часто встречается каркасный монолит в жилом строительстве? В основном как раз такие бетонные коробки, без всякой свободы планировки. Самые популярные квартиры-студии, там и планировать особо нечего ) А что дешевле в возведении: кирпичная/газобетонная стена или монолитная? Может дело просто в цене? swell: а по-моему не так уж и плохо ) Такие здоровые окна. Можно было вообще стены не делать, а сделать такое сплошное остекление... Кстати, башня Лидер именно так и построена. А что это за объект? Последний раз редактировалось Stranger_, 07.02.2013 в 18:02. |
Сейчас почти только он и встречается. |
Offtop: Опять тролль бушует
![]() По теме - нормальная современная конструкция, бывает несколько видов - с утеплением и отделкой снаружи, с утеплением внутри конструкции оставляя на наружную отделку голый бетон итд. в зависмоти от творческих способностей архитектора. Один из подвидов и есть уже выше упомянутая несъемная (пенопластовая) опалубка. |
Видел несколько раз, как для малоэтажного строительства использовали несъемную опалубку из пенопласта какого-то, которая висела на арматуре. Я бы в таком доме жить побоялся - перерывы в бетонировании, ничего толком не провибрировать, опалубку распирает, все криво косо, как потом отделку делать - непонятно. Хотя сама идея то хорошая, но в условиях этой страны практически нереализуемая, если только самому для себя своими же руками строить.
Монолитный дом - надежно или нет? | Treasure Hunter | Железобетонные конструкции | 13 | 10.01.2012 12:52 |
Монолитный жилой дом | Cерж | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.09.2005 12:33 |
