Отверстие под масленку с метрической конической резьбой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Отверстие под масленку с метрической конической резьбой
Непрочитано 02.12.2015, 15:57
Creator
конструктор (нестандартка)
Возникла необходимость применить масленку 1.1 ГОСТ 19853-74, с метрической конической резьбой МК6х1. Никогда не работал именно с метрической конической резьбой. В отличие от трубной конической, нигде не могу найти диаметры сверления для внутренней метрической конической резьбы. Может кто подскажет?
Или эту масленку можно вкрутить в обычную внутреннюю метрическую резьбу?
ID:	161484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьба коническая_05.jpg
Непрочитано 03.12.2015, 16:08
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Там для дюймовой конической резьбы по ГОСТ 6111-52, а мне надо для метрической конической по ГОСТ 2522-82.
А я что писал ранее?
"Диаметры отверстий под нарезание резьбы К ГОСТ 6111-52 есть в Анурьеве том 1 (издание 5, 1979г, стр 384) можно пересчитать и для МК, тем более, что диаметр резьбы К 1/16" в осн. пл-ти 7,723 и шаг 0,941, что довольно близко к МК 6х1, поэтому ошибки большой не будет."
и даже получил ответ:
Сообщение от Liukk
Кустарно, как-то. Я вас не виню, я про недоработки в ГОСТ.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:41
ratay
Ну развертка такая, допустим, у меня дома живьем лежит, не в виде ГОСТа. Ну сверло 4,5 - самое ходовое. Метчик при желании тоже можно найти. Раз есть эта резьба в справочниках, значит, ходовая. Нарезали вы три нитки или четыре - неважно, было бы уплотнение. Ну и есть ведь другие масленки. Ту же М8 с цилиндрической резьбой (шаг сейчас не помню, кажется М8*1) поставьте.
P.S. Кстати, вот вам еще вариант, как обойтись без развертки: берете сверло Ф5 и длиной миллиметра 2 протачиваете до Ф4,5.
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:05
1 | #23
Sonhar
Луцк
выложил картинки с выдержками из этого ГОСТа, чтобы было понятно, что я знаком с его содержанием.
ГОСТ 25229-82 РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
1.1 Примечание. При отсутствии особых требований к плотности или при применении уплотнителей для достижения герметичности резьбового соединения форма впадины конической (наружной и внутренней) и цилиндрической (внутренней) резьб не регламентируется.
2.2. Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 1.
2.3. Внутренняя цилиндрическая резьба должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее 0,8l.
Длина сквозной внутренней цилиндрической резьбы должна быть не менее величины 0,8(l1 + l2).
черт.3
3.5. Для цилиндрической внутренней резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п. 1.1, поле допуска диаметра D1 должно соответствовать 6Н по ГОСТ 16093-81.
При согласии с примечаниями п1.1, Вкручивайте.
Sonhar вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:38
Serge Krasnikov
Offtop: Хвала Аллаху, хоть кто-то ГОСТ догадался посмотреть
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 17:43
ratay
ГОСТ - это хорошо, нет одного, с чего начали тему: диаметр сверла.
ratay вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 18:24
1 | #26
Serge Krasnikov
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Я догадываюсь, что ratay хочется меня после бурного обсуждения ещё раз хочется подцепить, пусть будет по вашему, подцепили :-)
Итак
1. Если резьба коническая она являетса самоуплотняющей и никаких дополнительных проточек не требует :-)
2. Автор указывает, что заворачивать будет пресс-масленку, значит работать будет с густой смазкой, а так как я свою бытность не только конструктором работал, но в моей трудовой деятельности работал и смазчиком, посему, что такое силидол я хорошо знаю :-) Шприцом в пресс-масленку прокачивается густая смазка пока из всех щелей, смазываемой поверхности не полезет силидол, в таком состоянии это оставляется работать, посему особых требований по плотности и давлению, там нет, можно спокойно закручивать в цилиндлическую резьбу согласно ГОСТ
Ну а кто неверит пусть вспомнит устройство колпачковой масленки, в неё вкладывают ту же самую смазку, а уплотняющие поверхности обычная мелкая метрическая резьба обычной точности
Непрочитано 03.12.2015, 18:35
ratay
Ну наконец-то. Золотые слова. А вас, Serge Krasnikov, я ни в коем случае не хотел подцепить. Просто читают все это и те, кто помоложе, и не хотелось бы, чтобы за ГОСТами они забывали, как это будет на самом деле в цеху.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 08:31
Creator
Умоляю - посмотрите ГОСТ на масленки. Нету там на М8 !
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Интересно, и как это надо пересчитывать, по каким формулам? Насколько это законно, с точки зрения технических норм?
Это касается боковых граней ниток резьбы. Возможна не герметичность в случае скругленных впадин. Но вы правы, для консистентной смазки это не критично.
Serge, а что это за железочки, на картинке?
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:07
#29
Liukk
По формулам подобия - элементарная математика. Все же исходные данные резьб даны в ГОСТах
Ну если нет рекомендаций в ГОСТе - то на основании здравого рассуждения и расчётов конструктора.
А если неохота всё это делать, то можно нарезать обычную цилиндрическую резьбу, и потом посадить маслёнку на ФУМ (сантехники предпочитают на лён с краской - и ничего воду под давлением до 6 атм держит, причём без всяких ссылок на ГОСТы)
Liukk вне форума
1 | #30
Serge Krasnikov
Колпачковая масленка, там штуцер и колпачок, в колпачок набивается масло, когда закручиваешь колпачок на штуцер, объем уменьшается и масло выдавливается из колпачка в канал, камера, куда масло набивается, образовано с том числе метрической резьбой.
Таких масленок в наше советское время делали много, на кривошипных прессах, некоторые были на стакан и даже больше, а та на картинке она маленькая, примерно сантиметра 2...3
Да чуть не забыл, на них есть ГОСТ 20905
Непрочитано 04.12.2015, 10:10
#31
ratay
Ну нет М6, есть М10. Кстати, колпачковые тоже начинаются с М10.
ratay вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 22:07
#32
Edo-Ing
Не стал читать всю переписку, но насколько я знаю, метрическая коническая наружная резьба вкручивается в метрическую цилиндрическую внутреннюю резьбу (DIN 158)
Метрическая цилиндрическая внутренняя по DIN 158 отличается от обычной например для болтов более высокой точностью изготовления. Вот в таблице все диаметры внешние и внутренние минимальные и максимальные. По ним можно ориентироваться какой максимальный диаметр сверла можно использовать.
Последний раз редактировалось Edo-Ing, 05.12.2015 в 22:18.
Edo-Ing вне форума
Центровое отверстие с резьбой Creator Машиностроение 32 29.12.2011 18:39
