Связь между ФЗ, СНИП, ГОСТ, СП, СанПиН - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Связь между ФЗ, СНИП, ГОСТ, СП, СанПиН
Непрочитано 12.12.2015, 17:59
Aleksei Solovev
Объясните, пожалуйста, простыми словами связь между законом N 184-ФЗ "О техническом регулировании", N 384-ФЗ "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений" и N 123-ФЗ "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" и всем остальным со СНиП, ГОСТ, СП и СанПиН.
N 184-ФЗ:
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям.
N 384-ФЗ:
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
- обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.
N 123-ФЗ:
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции
общего назначения.
N 184-ФЗ регулирует национальные стандарты? Какая связь между ним и вышеупомянутыми ФЗ, СНиП, ГОСТ, СП и СанПиН?
N 123-ФЗ регулирует безопасность зданий и сооружений с точки зрения пожарных норм.
N 384-ФЗ регулирует все остальное.
Еще есть перечни для N 123-ФЗ, N 384-ФЗ. Что-то есть для N 184-ФЗ?
Тема много раз обсуждалась, законы критиковались, единого мнения нет, в общем и целом — полный законотворческий коллапс. Любые ответы, включая ругательные, принимаются.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 14.12.2015 в 12:54.
Непрочитано 19.04.2016, 15:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
нарушение СП54
СП54 запрещает?
engngr вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 17:39
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
СП54 запрещает?
СП 54 не описывает данный случай. А это повод для эксперта завести речь про СТУ.
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 08:30
Кика
Инженер-конструктор
Вы уже выходите за рамки данной темы). Если Вы не нарушаете обязательных требований, зачем вам СТУ?
Кика вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 12:13
seergy
ГИП, экспертиза РИИ и ПД
ХМАО-Югра
Речь об устройстве разгрузки во встроенных в жилое здание магазинах.
В СП 54 не указана возможность использования закрытых дебаркадеров, а в СанПиН указана. То есть, нет противоречия. Решение прежде всего в сфере санитарно-гигиенического благополучия, поэтому, требования СП 54 вторичны. Но если по букве закона, то применение закрытых дебаркадеров - нарушение СП54.
Почему нарушения?
СанПиН, ГН и СН (санитарные правила) принимаются при проектировании, как НПА в рамках соблюдения требования ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
Документы в области стандартизации применяются в рамках ФЗ № 184-ФЗ и технических регламентов для обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, при этом ч. 5 ст. 49 ГрадКодекса установлено соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.
При этом ФЗ № 184-ФЗ не регулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и исполнением санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований в области охраны труда, требований к безопасному использованию атомной энергии , ОПО, за исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения таких требований, связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания). Здесь кто как понимает это требование.
Моя субъективная позиция, что использование закрытых дебаркадеров обязательное требование СанПиН, которое необходимо выполнить в обязательном порядке в рамках соблюдения требований законодательства о санитарно-эпид. благополучии, а все требования СП 54 должны быть соблюдены в рамках законодательства о техническом регулировании, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений (технического регламента)
seergy вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 SibiryaK26 Организация проектирования и оформление документации 1 18.11.2014 08:42
Расчет инсоляции по СНиП или СанПиН? revelator2000 Архитектура 3 22.08.2014 14:14
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
