конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
а сейчас разве кто-то продает монтируемую ГИ ? Мне казалось,это в СП как анахорнизм осталось и как зона для инноваторов. Или инноваторы уже есть ?
Offtop: Или разговор "ни о чем" ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так..только сейчас сообразил - а бентонит - монтируемая ? |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Потом в 90-х появились наплавляемые. Их отличие от оклеечной гидроизоляции заключается в способе монтажа огневым способом, и по другому нельзя. Ведь с обеих сторон наплавляемый материал от слипания защищает микронная полиэтиленовая пленка, которая сгорает (расплавляется) от пламени горелки. При монтаже такого рулонного наплавляемого материала с помощью мастики приклеивается защитная полиэтиленовая пленка, а не битум основного слоя. И как помнится, полиэтилен вообще плохо клеится к чему-либо. Вот и расходятся склееные мастикой швы сами по себе... ----- добавлено через ~4 мин. ----- А бентонит вообще не гидроизоляция. Правильнее назвать его кольматирующим материалом, но не гидроизоляционным. Сама глина "работает" только в замоченном состоянии и соответственно никакой бентонит не защищает конструкцию от капиллярного увлажнения водами естественной влажности грунта глины, пусть и модифицированной. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Зикаплан, Алькорплан, Лоджикруф, Пластфоил... все свободно монтируемые покрытия. С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 18.12.2015 в 00:41. |
А это мембрана?
![]() Цитата:
В идеальных условиях, когда бентонитовый мат правильно смонтирован, постоянно замочен и зажат между двумя бетонными конструкциями, считаем что уменьшает водоприток до капиллярного. Примерно как "капиллярная кайма" подземных воды в слое глины.
При высыхании бентонитового мата бентонит растрескивается... И тут при просачивании верховодки первые пол-часа бентонитовый мат вообще не отчего не защищает. Поскольку гидроизоляция оценивается по наихудшему варианту, можно сказать что и от капиллярных вод не защищает. Цитата:
И на барабане не звучит ![]() С уважением, |
1) бентонит, когда сам насыщается водой (мы ведь не рассматриваем бетонитовые буровые растворы) - это элластичный гель, ну или типичное коллоидное тело. И применять к нему всякие термины типа "капиллярные потоки воды" не применимо (там нет потока ![]() 2) капилляры бетона (основания для бентонитового мата) очень большие и они не создают того потенциала, способного высасывать жидкость из геля.... А это тут причем? тут совсем другая физика явления. любимый эксперимент всех продажников матов о разделении двух сред жидкости и газа (воды и воздуха) ![]() https://youtu.be/iTXYxLi9Www Offtop: Это я так просто, для поддержания разговора |
Про "капиллярные потоки" никто и не говорит. Хотя гидростатическое давление снаружи на бентомат наверное имеется. Попробуйте на промокашку налить бентонитовый гель. Сразу наглядно проявляются "изолирующие" способности. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
С уважением, Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 19.12.2015 в 21:47. |
2. Промокашка – это другой по свойствам материал, чем гель. Это уже капиллярно-пористое тело. И если есть свободная вода, она и пойдет по капиллярам. 3. Вы показываете не «изолирующие способности», а физику процесса поглощения влаги из одного тела в другое, из-за разности давлений. 4. Однако всю влагу из бентонитового геля слоем в 1 см вы высосать промокашкой не сможете, даже пусть ее толщина будет тоже 1 см по нескольким причинам - давления не хватит чтобы высосать - той свободной воды не хватит из бентонита, что бы даже толстая промокашка промокла (а у нас ведь не промокашка, а бетон - не простое капиллярное тело..). А что это за вода на поверхности глины и сколько ее у бентонитового геля, вы и сами знаете… Цитата:
Вы пытались рассказать, что осмотически связная и адсорбированная жидкость из геля (слой бентонита, который вобрал в себя воду сколько смог, а не сколько в него налили) неожиданно должна перейти в досточно большие для этого поры бетона ![]() |
Москва и МО
а какая это изоляция тогда?
Это как? Неограниченно в пространстве?
А как не быть свободной воде в глине-бентоните? Разве бентонит связывает воду химически, а не физически? Цитата:
Ну это заявление уже тянет на открытие! Цитата:
Только в тонких капиллярах вода просачивается гораздо медленнее. А просочившаяся успевает испариться. Визуально это не наблюдается, но отделка чувствует, реагируя вздутиями и осыпями окрасочно-штукатурного слоя (как на фото с объекта с бентоматами). Кстати, с помощью приборов тоже можно зафиксировать повышенную влажность бетона, что неоднократно и сделано на множестве объектов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Наливаю не я, а подземные воды и верховодка. Надо указывать им, что-бы "не перебухали" в дождливый год. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Бентоматы кто-нибудь испытывал по ГОСТ? Нет. Только отсебятина. Простой вопрос. Какую статическую нагрузку способен долговременно воспринимать бентонитовый гель в бентомате, сохраняя свои изолирующие свойства? Например нагрузку от "стены в грунте" на торцы дисков жесткости. Выдерживает этот материал взаимное смещение вследствие разности осадок смежных конструкций, будучи зажатым между ними? Ответов нет, т.к. первоначально бентонитовые маты предназначались для изоляции свалок и хвостохранилищ, а не изоляции подземных сооружений и такие испытания никто не проводил. Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 21.12.2015 в 10:27. |
Москва и МО
НО! для зданий он ведь не узаконен ?! Или я ошибаюсь ? ГОСТ сферу его применения "цельнотянуто" взял у немцев. Почему тогда у нас его применяют для зданий? ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут не согласен - ГОСТ копия DIN, испытания там прописаны. |
Да, превращаясь из коллоидного геля в золь. В отличии от капиллярно-пористых коллоидных материалов (дереве, ткани и т.п.)
Я еще не знаю как подтолкнуть вас к изучению перехода влаги из одного материала в другой с разными физическими свойствами. Ну я не претендую на первооткрытие. А то изучали и изучали этот материал в 20-50-х годах, а некоторые всё еще поры в нем представляют на уровне 4 класса в виде стеклянных ровных трубочек.. Цитата:
Тем более бентоматы паропроницаемы - это всем известно (и даже, о ужас ![]() ![]() Причем тут дождливый год? Согласно регламентам, бентониты укладываются и работают только при постоянном нахождении ниже УГВ. Тем более они должны быть запрессованы.... Запрессованные бентониты не могут вобрать воды больше чем могут. Это я к тому, что слово НАЛИВАТЬ подходит к буровым растворам ну и пищевым добавкам для откорма свиней. А наливали вроде как раз вы - на промокашку.... |
Вы не верите документам?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Но смысла в них никакого. Есть азы проектирования ГИ мембран (запрессовка, перепады температур, учет контактных нормальных и сдвиговых напряжений и т.п..). Их не так много и их преподают. Для каждого материала и конструкций есть свои особенности и нюансы. Производитель дает механические характеристики. Зачем еще лишние бумажки? Вот для производителя работ, тут я согласен - надо. Но есть инструкции... |
Москва и МО
![]() это в теме Цитата:
почему собственно на бентонит не должно быть нормативов? Offtop: он что - рыжий? ----- добавлено через ~4 мин. ----- ок,а зарубежные для зданий - есть ? или только для тоннелей и прудов ? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Извините, но не верю... ГОСТ 2678 Настоящий стандарт распространяется на рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы и устанавливает методы испытаний следующих показателей: - внешнего вида; - линейных размеров и площади; - разрывной силы при растяжении, условной прочности, условного напряжения, относительного удлинения и относительного остаточного удлинения; - сопротивления раздиру; - твердости по Шору А; - гибкости; - водопоглощения; - водонепроницаемости; - теплостойкости; - изменения линейных размеров полимерных материалов и изола при нагревании; - потери массы при нагревании; - массы покровного состава и содержания наполнителя; - массы абсолютно сухой основы и отношения массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы; - массы основы при стандартной влажности; - массы вяжущего, массы вяжущего с наплавляемой стороны, массы основы и содержания наполнителя в вяжущем материале на стекловолокнистой основе; - массы вяжущего и температуры размягчения вяжущего материала типа фольгоизол; - массы растворимой части битумного состава; - массы 1 м материала; - температуры хрупкости покровного состава и вяжущего; - температуры размягчения покровного состава и вяжущего для материалов на картонной, асбестовой и стекловолокнистой основах; - потери посыпки; - снижения разрывной силы водонасыщенного материала; - цветостойкости посыпки; - справочной массы рулона; - полноты пропитки; - горючести. Ну и какова твердость бентомата по Шору А? Как вообще можно утверждать, что бентонитовые маты "соответствуют МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ (?!) Материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных? Где Протоколы? Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 21.12.2015 в 14:18. |
Москва и МО
СП 28 не на ГИ, а на защиту от коррозии.. Ну а бентонит все-таки известный материал... Найти бы зарубежные нормы на его применение в зданиях, тогда можно увереннее ориентироваться.. в матах ![]() |
Это точно.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Конечно. Особенно хорошо о нем отзываются эксплуатирующие службы подземной автопарковки, расположенной за "воссозданной" гостиницей "Москва". Или владельцы мест в подземном паркинге на Селезневской. |
если основание "мата" - геотекстиль, то нормативы на геотексиль если основание ПНД или другого - то на них. По испытнаниям изоляционной способности этого пирога есть Standard Test Method for Hydrostatic Pressure Resistance of Waterproofing Membranes В этом (в бутерброде из нескольких материалов) и сложность нормотворчества. А так и у нас есть несколько ГОСТов на бентониты, есть Госты и на подложки... Цитата:
![]() Цитата:
А в Петербурге есть владельцы у которых подземная часть ниже УГВ на 5-10 м сухая, и что? А есть подземка где с сыростью борьтся уже 15 лет, но виновата не мембрана, а швы (точнее не швы, а проектировщики котрые ж... думали). А есть подтекающий подвал, где при монтаже того же voltexа, моменяли местами лицевую и изнаночную стороны....... НУ И ЧТО? Последний раз редактировалось kruz, 22.12.2015 в 08:19. |
Есть ли СП 16.13330.2011 на английском? (Необходим для внедрения в CivilFEM) | Фролов Дмитрий | ANSYS | 24 | 08.05.2018 08:52 |
Дренаж vs оклеечная гидроизоляция. | Makson | Основания и фундаменты | 11 | 18.06.2015 09:58 |
Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений. | yagrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.06.2012 10:29 |
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки | korelegen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.05.2009 09:50 |
