Выравнивание стены по высоте стяжкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивание стены по высоте стяжкой
Непрочитано 18.12.2015, 14:07
Astrea
Конструктор
Я веду авторский надзор. В прошлый раз , когда бетонировали стены, бетона с завода привезли меньше и стены залили неровно, в ручную смешали еще сколько то бетона добавили, причем вц отношение нарушено было, похоже и и на заводе и вручную точно, греть стали не сразу, через пол дня грели проводами и электродами несколько дней точно не знаю сколько, не долго. Мне говорили все отлично, нет трещин и т.д, Когда приехала несколько трещин видела, как они говорят усадочные, хорошо увидеть нельзя уже положили слой горизонтальной гидроизоляции и раствор по нему пару рядов кирпича. Причем в одном мест в угле здания сильно неровная стена по высоте, стену выровняли стяжкой, потом слой гидроизоляции, потом раствор,и уже кирпич положили ряд. Ну и температура ниже нуля где то -2,-3. Может добавляли в эту стяжку какой то антифриз для бетона и раствора, может забыли. Вопрос на стяжку которая "выровняла" неровный бетон придет стена из кирпича, чем это чревато? Допустим эта стяжка потрескается и развалится, стена из кирпича съедет за ней следом?
Последний раз редактировалось Astrea, 18.12.2015 в 15:36. Причина: модератор
Непрочитано 21.12.2015, 17:42
1 | #21
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Со стяжкой скорее всего ничего не случиться, а вот место опоры плиты на стену, там действительно может начать выкрашиваться раствор. Получите данные от лаборатории, проверьте напряжение под плитой, все сравните и если все плохо, то журналом АН пишите запись о браке и необходимости усиления. Усиление стандартное, но по отдельному договору, за отдельные деньги.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 18:37
1 | #22
VasCAD
Первое что надо сделать - это оставить запись о несоответствии в журнале авторского надзор и уведомить заказчика, с кем у Вас договор(так сказать разделить ответственность), а потом уже искать пути решения.
VasCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 21:25
Astrea
Конструктор
Большое спасибо всем за ответы! Я собираюсь вызвать лаборанта и съездить туда когда она будет, измерю эту стяжку - мнения о размере сильно разнятся, лаборант пробьет прочность стяжки под плитой, и снаружи. На основании этого уже что-то можно будет сказать.
Я у себя всех достала уже этой стяжкой, ответы разделились на две группы - это нарушение и мало ли что - надо проверить и, а куда оно все денется...
Самое обидное, чтобы если бы строители мне сказали вовремя - не было бы никаких проблем вообще, - есть рем составы для бетона для вертикальных конструкций выравнивающие по высоте, технология решения таких проблем, все можно решить ....
Astrea вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 00:25
TVN
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
Вас проверяют строители, может ли хвост рулить собакой. Дадите сейчас слабину, заставят выпустить новый лист РД, а когда завалится, прораб честными глазами будет смотреть на прокурора и говорить "Работы выполнены в соответствии с РД". Никаких лаборантов не вызывайте, гневное письмо Заказчику.
TVN вне форума
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном? daryabarbon Технология и организация строительства 27 30.03.2017 16:22
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании sys81 Технология и организация строительства 20 07.12.2013 10:55
