Что будет давать больше света при одинаковых условиях 3 лампочки по 75w или 4 по 60w? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что будет давать больше света при одинаковых условиях 3 лампочки по 75w или 4 по 60w?
Непрочитано 28.12.2015, 12:10
IvanLeo
Пардон за такой вопрос, я ни разу не электрик...
Непрочитано 29.12.2015, 11:06
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: 4 лампочки по 60Вт светят лучше 3х швеллеров 50 %)
Кореш вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 11:36
Три 50-х всяко больше должны понести. Хоть в ряд их ставь, хоть столбиком
А если их использовать в качестве прогонов? Я намекал, что данные неполные.
не надо передёргивать.
Тебе тоже намекал. Можешь продолжитЬ, что если один швеллер сломается, остальные нести будут и четыре швеллера, это круче, чем три.
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Если уж придираться к словам то что такое КПД, это отношение полезного к затраченному. Какой в лампе КПД по свету может быть если там идёт преобразование энергии? Так уж и говорите что светоотдача, световой поток и т.п. а не КПД, она же от многих фактов зависит (от типа в первую очередь и что там внутри, материал спирали, газ и пр.). Хотя чисто теоретически там есть какие-то потери и можно в принципе сказать что не вся мощность идёт на свет (сопротивление контактов патрона и т.п., яб такими вещами пренебрегал).
Из всех ответивших практически никто не представляет отличие канделлы от люмена. А КПД есть и у лампочки (инфракрасный диапазон вычеркиваем из полезного) и у светильника. А изменение количества ламп очень сильно изменит конфигурацию светового поля, уменьшив перепады освещенности, так что напрямую сравнивать некорректно. Объяснять все тонкости - терять время. Все прекрасно моделируется в диалюксе без курения курса светотехники.
Вот конструктора думают, что если умеют строить эпюры, то могут на глаз определить освещенность неустановленного типа светильников и сравнить с другим неустановленной конфигурацией светильников
Непрочитано 29.12.2015, 11:41
eilukha
КПД всяких лампочек.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 11:56
Не знаю сколько швеллеров круче - четыре или три (ничерта в них не понимаю), я говорил про то что лампочек лучше три, чем одна (второй глаз открой наконец .
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
