Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
Непрочитано 29.12.2015, 14:44
WlaD9191
Добрый день!Помогите советом!
Пришел вопрос от эксперта по поводу расчетов, учитывающих взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений, примыкающих или возводимых вблизи к ранее построенным.При каких условиях данные расчеты можно не предоставлять? На какие нормативные документы можно сослаться? По проекту - есть существующее здание насосной станции - 6х12 м. фундамент ленточный мелкого заложения. глубина заложения 1,4 м. проектируется блочная насосная станция 6х12 м, тоже на ленточном фундаменте,глубина заложения 1,3м. оба здания одноэтажные,без подвальных помещений.Расположены в 10 метрах друг от друга. грунты непросадочные суглинки. Можно ли в данной ситуации не выполнять расчеты? Чем аргументировать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось WlaD9191, 29.12.2015 в 14:51.
Непрочитано 29.12.2015, 16:00
мозголом из Самары, вы первый пост в теме ещё раз прочтите
а то что-то быкуете агрессивно к оппоненту настроились без повода
Сообщение от WlaD9191 Посмотреть сообщение
что куда тут должно упасть, и какие такие нев....ые нагрузки должны быть под подошвой нового ленточного фундамента, чтобы оказать сколько-нибудь значимое влияние на существующее, стоящее в 10м от него и на той же отметке?
Непрочитано 29.12.2015, 16:02
RomanM
инженер
Там есть примечание к п. 9.35.
SergeyKonstr, есть. И что это меняет?
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:05
мозголом из Самары
Самара
Я могу вам так сказать, я пересчитал много зданий, при «рабочем состоянии окружающей застройки», для зданий ок 16 эт с 1 подземным, осадка в радиусе 10 м не выходит за значения 3 см ( 3 см допускаемая доп осадка по прилож Ж для данного типа окружающей застройки), но там сложнее выполнить относит разность осадки так как в 10+6 м осадка почти 0, а разность 3/600>допускаемой.
Доп осадка зависит от размеров здания, веса, глубины фундаментов, 4Нк относится скорее всего к осадки от наличия котлована, а не от здания.
Но если у вас в радиусе 10 м стоит аварийное здание, то уже и одно этажное здание может быть перебором. Поэтому утверждение спорное "И уж конечно на расстоянии 10м никакого влияния от одноэтажного здания быть не может. Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности" есть достаточно большой ряд случаев когда это обосновывать надо.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:11
RomanM
инженер
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На то и голова инженеру, чтобы понимать, когда надо, а когда не надо. Эксперт же должен видеть случаи, когда не просто запас, а запас на порядки.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:13
svg
Вообще то главное - геология, а она как известно сильно отличается по городам и весям.
svg вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:15
SergeyKonstr
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
И что это меняет?
Ну как я понимаю, если здания попадают в прогноз по предвариловке (п.9.36), то точно считаем.
Но также и считаем 1 мм и определяем наличие мониторинга.
т.е. все равно, считай на 1 мм.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:26
svg
Первая фраза верная, правда бывают нюансы в экспертизах
svg вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:34
RomanM
инженер
SergeyKonstr, я предпочитаю это трактовать так:
если по результатам геотехнического прогноза (который выполняется для застроенной территории - то есть при наличии зданий в зоне влияния ) зона влияния расширяется, то ....
Это ведь чисто бюрократический момент. Реально 4Hk все влияние перекрывает.
К тому же влияние само по себе зависит от окружающей застройки. То есть, если мы проводим расчет на 1мм без учета застройки (которая необследована по случаю удаленности), то расчет априори неверен. И не в запас. Замкнутый круг получается.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 16:44
#29
SergeyKonstr
Вряд ли кто запишет, что, мол, 10 м и нормально всё будет. Эксперт по сему и замечания пишет.
Котлована, может быть. Но ведь при этом не пишется, какая нагрузка от зданий и какая Нс.
Я то же так думаю. Но что-то нужно принимать в качестве критерия оценки.
Непрочитано 29.12.2015, 17:10
#30
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Замечания получены. Отвечать надо на них. И если Вам удастся доказать, что эксперта "заносит", то больше подобное повторятся не будет. А сомнения кажутся вполне обоснованными (хоть и немного буквоедством тянет). Влияние в любом случае будет, а вот насколько значительно это уже вопрос.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:34
#31
mainevent100
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
влияние будет от любого здания на любое, сколь угодно далеко расположенное. но не все же считать нужно
Вы приложение Е и Ж видели к СП 22????
нет, только Вам хватило сил дочитать СП до конца
сейчас считаю 15-этажный дом с котлованом 4 метра. до ближайших домов 10-11 метров. крепим котлован вдавливаемыми жб сваями. по букве СП сущ. здания находятся в предварительно назначаемом радиусе и нужно делать обследование.
вот только в основании нового дома полускальные грунты, т.е. практически сваи-стойки с минимальными осадками. ну и какое тут влияние?
А если бы котлована не было, то, по нормативу, и обследование не надо делать и влияние считать не надо. Где логика?
вообще определение дополнительной осадки рядом расположенного здания - достаточно не простая геотехническая задача, а значит достаточно материально затратная для генпроектировщика.
Как при заключении договора достоверно определить, потребуется ли считать?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 17:38
#32
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Формально пока нет под рукой документов (завтра поищу).
По сути к данному конкретному вопросу - даже если существующий резервуар в аварийном состоянии, то повлиять на его конструкции могут только динамические нагрузки. При обычном сопособе производства работ ничего ему не будет. В прищепке - инфа к размышлению.
Тип файла: doc гст(моя3).doc (108.0 Кб, 419 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 19:01
#33
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Еще раз. Замечания получены. Отвечать на них надо. Если не согласны с ними докажите эксперту что именно Вы "принц датский", а он "бедный Йорик". Не спорю с сомнительностью замечания, но они уже как бы есть. Один раз докажете свою правоту и больше глупых вопросов не будет (как правило).
В данном случае даже мысли не возникло бы считать взаимовлияние. Если только для собственного спокойствия и наличия свободного времени.
я бы даже сказал очень непростая, если конечно подходить не формально.
кстати без полной геологии разговор ни о чем
Непрочитано 29.12.2015, 19:57
#34
mainevent100
об этом и говорю - ввиду отсутствия четких указаний любой "бедный йорик" может любого "датского принца" заставить танцевать под свою дуду и доказывать, что тот не верблюд.
и никакие приложения Е и Ж не помогут
Последний раз редактировалось mainevent100, 29.12.2015 в 20:10.
Непрочитано 29.12.2015, 20:14
1 | #35
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Вынужден согласиться. К сожалению к этому уже привыкаешь. Бороться с этим можно, но жаль времени и сил. Проще отписаться, представить какой нибудь "расчет", да простят меня мои учителя, и спокойно заняться своим делом.
Непрочитано 30.12.2015, 08:01
#36
мозголом из Самары
Самара
Есть два выхода:
1. Доказать что существующее здание стоит вне зоны действия нового, а это осадки 1 мм от здания и расстояние N*Нк от котлована .
2. Доказать что новое здание оказывает допустимое воздействие, но для этого надо хотя бы визуальное обследование. Для этого случая, я бы имея обследование, считал осадку нового здания, получал 1-2 см и делал вывод что сущ здание не сядет больше чем мое здание ( хотя это не всегда правильно), в 100% случаях на подобных зданиях у меня проходил этот способ. Формально эксперт запросил, я ответил, он снял с себя ответственность - я взял, написав, что все ОК
Раньше когда проектировали, считали влияние как правило только от здания, чуть здание позаглубленней и доп осадка маленькая, а то что котлован 5 м да чeтли не с нарушением крутизны откосов стоит, про это забывали. Внесли эти N*Нк в норматив ( N зависит от крепления), народ начал забывать про влияние самого здания
----- добавлено через ~14 мин. -----
Например строим резервуар, Нк=0, рядом насосная, что всех экспертов можно слать, говоря что радиус влияния резервуара 0?
Или наоборот строим подземный 2-3 эт паркинг, у которого осадка пойдет по вторичной ветви, то есть очень маленькая, но котлован 5-7 метром.
Все здания находятся между двумя крайностям нет котлована, но есть нагрузка и есть котлован но нет нагрузки. А еще окружающая застройка может быть в разном состоянии, что допускаемая доп осатка будет отличатся в почти в 50 раз
Непрочитано 30.12.2015, 10:15
1 | #37
RomanM
инженер
мозголом из Самары, глубина котлована и вес здания коррелированы. В большинстве случаев 4Hk перекрывает все влияние (в том числе от веса). Согласен, что исключения бывают.
Экспертов нужно "слать" в случае выполнения двух условий:
а) замечания противоречат требованиям норм;
б) замечания противоречат здравому смыслу;
Что и наблюдаем в случае автора темы.
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:18
#38
mainevent100
а что делать, когда требования норм противоречат здравому смыслу?
Непрочитано 30.12.2015, 10:22
#39
RomanM
инженер
Если для "эксперта" здравый смысл - не аргумент и по нормам получается запас надежности, то по нормам.
Иначе - по здравому смыслу
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:41
1 | #40
igr
Конструктор
Эксперту надо показать расчет в котором видно, что влиянием можно принебречь или его надо учитывать. Вы сами собираетесь его делать?
igr вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
