Определение НС сваи по результатам динамических испытаний - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение НС сваи по результатам динамических испытаний
Непрочитано 30.12.2015, 04:04
27legion
Хабаровск
Есть забитое свайное поле. Есть акты динамических испытаний 7 свай добивкой. В актах не указаны перемещения сваи при забивке, нет диаграммы перемещений сваи, отказомеров нет, отказ сваи при добивке через 18 дней указан как средняя величина за 10 ударов. Величина средних отказов для 4 свай - 0,1см, для 2 свай - 0см и для 1 сваи - 0,2см. Необходимо определить НС сваи, но смущает тот факт, что в формулах 7.20, 7,21 СП24 (29, 30 Руководства) присутствует остаточный отказ сваи от 1 удара, тогда как строители произвели 10.
Вопросы следующие:
- указанные в п. 7.3.7 (6.7) остаточные отказы s(еф) в 0,002м - отказы за 1 удар или же средний отказ по 7.2.4 ГОСТ 5686-2012?
- допустимо ли для расчета принять средний отказ из актов? (в примере 23 Руководства принята величина среднего отказа из 3 ударов, хотя по идее должен быть отказ от 1 удара)
- откуда брать величину отказа за 1 удар, если по ГОСТ 5686-2012 указывается средний отказ для залогов из 3 и 5 ударов?
Offtop: Проект свай делал не я, делаю рабочку по прошедшей экспертизу ПД. Решил пересчитать сваи, в итоге вместо указанных в проекте 51т 9 метровая свая несет 24,-31т (насыпные грунты на 2 метра) Х_х.
Непрочитано 16.09.2022, 09:37
OSPV
Инженер
Благовещенск
А если для динамики использовалось 18 свай и больше шести дали отказы 2 и более мм можно ТОЛЬКО их показания использовать для расчета НС? Сваи с отказом менее 2 мм игнорировать просто.
Можно, но для этого надо договариваться с проектировщиками, чтоб они одобрили такой подход.
Не знаю, что у вас за объект, но например в нашей глуши отродясь никаких отказомеров не было, и взять их негде. При отказах менее 2 мм. принимается 2 мм. При этом, надо отметить, что в практике проектирования не принято нагружать сваи больше 60 тн.
OSPV вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 09:48
Старый Дилетант
Дилетант
Если отказ сваи 2 мм, то несущая способность, допустим - 60 тн.
А если отказ сваи 1.9 мм то несущая способность может быть меньше?
Меньше быть не может - очевидно будет больше.
проектировщики отказываются считать несущую способность без показаний отказомера или просят провести повторные испытания молотом с большей массой
Чтобы получить отказ >2 мм, можно при дин. испытаниях увеличить высоту подъема ударной части - сбрасывать не со стандартной 1,7 м, а, например, с 2,5-3 м .
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.09.2022 в 10:17.
Старый Дилетант вне форума
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний oleque Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2008 10:02
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования Constructionenvironment Основания и фундаменты 7 18.09.2008 06:29
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
