инженер-проектировщик Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Репер или закрепленная точка должна обязательно быть. Посмотрите в отчете. К тому же геодезист выполнявший съёмку должен от чего-то отталкиваться, это может быть и удаленный геознак, репер, закрепленная точка. Без них ваш проект не смогут воплотить в жизнь. Посмотрите может есть запись в отчете про систему высот, например: Система высот Балтийская или условная. План земляных масс выполняется после выполнения вертикальной планировки. Выполнить вертикальную планировку можно двумя способами, либо в отметках, либо в горизонталях. Вам рекомендую выполнять в горизонталях и тогда разберетесь во всех тонкостях вертикальной планировки. Для начала на топосъёмке проведите все горизонтали через 10 см. И более четко увидите рельеф местности. А там решайте в зависимости от участка что делать, возможно нужно будет поднять место посадки подстанции или наоборот проводя свои горизонтали. Задайте угловые отметки зданий и сооружений указывая черные и красные отметки. Проводилите свои проектные горизонтали. Не знаю на чем вы работаете, но лучше вначале работать на бумаге (топосъёмке) и карандашем с ластиком
![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- По высотной привязке - в отчете может быть запись, например: Система высот Балтийская. |
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
![]() Цитата:
Для составления плана земляных масс должна быть топографическая съемка местности достаточная для определения отметок рельефа на территории, где предполагается вертикальная планировка/инженерная подготовка |
Красноярск
С системой высот разобрались. Зеленые крестики это координатная сетка. В вашем случае она вам понадобиться разве что для ориентации С-Ю. Как вам выше писали вам не хватает съёмки, под отведенный участок, и вообще разберитесь со съёмкой. Кто и зачем и для чего нанес сплошной черный прямоугольник, штрихпунктирную оранжевую, сплошную красную, а также зелёную линию, которая упирается в коричневую. Кружочками указаны деревья. Если это одиночные деревья должны возле каждого дерева указать его высоту, диаметр и т.п. По-моему это лесной массив т.к. указана граница. Горизонтали на съёмке также не подписаны, отсутствуют бергштрихи. Что касается вашего вопроса. Вы должны разместить здания и сооружения на отведенном участке и предусмотреть отвод от них талых и дождевых вод либо на проезд, если это возможно, либо в пониженные места рельефа за пределы участка. Уклон участка территории промпредприятий, кажется, принимается не менее 3 промилле (посмотрите в СНиП Генеральные планы промышленных предприятий, сейчас, наверное, СП). Покрытие дороги должно быть оговорено в задании на проектирование, если нет, примите сами можно щебеночное. Уклоны дорог тоже регламентируются, однако в вашем случае можете назначить сами, вариантов много. Пишу вам по памяти т.к. занимался генпланами еще в прошлом столетии. Наиболее компетентный в этих вопросах, думаю пользователь под ником Генплан.
----- добавлено через ~4 мин. ----- От точек отмеченных зелеными крестиками можно отталкиваться? Что вы имели ввиду под этим вопросом? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Разобрался с линиями. Часть территория расположения подстанции находиться за пределами съёмки обозначенной штрихпунктирной линией. Видимо эта территория была ГИПом определена для съёмки. Посмотрите возможно есть листы съёмки которые можно состыковать с вашей. Раскладка их должна быть в техотчете. |
Ищу литературу для составления плана земляных масс | ЛИЛИПУТ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 05.05.2023 07:45 |
Подскажите, при проектировании металлической лестницы с деревянными ступенями, как должна выглядеть спецификация? для металла и дерева отдельно? | katyaka | Металлические конструкции | 4 | 12.06.2013 00:25 |
Оформление плана земляных масс под засыпку котлованов и планировку площадки | Никитка | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.10.2010 16:04 |
