RrRR, спасибо за подробный ответ.
Прилипание подлодки... Видимо, это известный опыт из известного задачника по физике Перельмана. Там ко дну ёмкости прикладывали легкую пластину с малой шероховатостью дна и нижней грани пластины и наполняли резервуар ртутью. Пластинка не всплывала, так как ртуть не затекала под пластинку. Видимо, у подлодок то же. eilukha, спасибо за скан книги. Спасибо всем за участие. Xairo, Цитата:
Вопрос вдогонку. Представим следующую геологию сверху вниз: ИГЭ3 водоупор, ИГЭ4 песок с водой до кровли пласта (а возможно и с напором) (ситуация чисто теоретическая), ИГЭ5 водоупор. Будет ли взвешиваться песок в ИГЭ4 ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.01.2016 в 20:58. |
![]() А насчет давлений в грунте.... Вам какие: нейтральные или эффективные? ![]() Нарисуйте графики давления по формулам из учебника механики, и все сразу станет понятным... Offtop: Представте большое ведро, заполненное песком и залитое водой - нарисуте график давления А потом все тоже, но в песок вкопано еще одно ведро, залитое водой - что меняется? ps. и еще. Помните про фильтрацию, и как фильтруется вода из прослойки песка. Т.е. вернемся к ведру... Песок в большом ведре засунут в резиновую оболочку (воздушный шарик, презерватив), или просто засыпан так... ![]() Последний раз редактировалось kruz, 20.01.2016 в 07:59. |
Tyhig, в общих чертах см. например:
Цытовича механика грунтов 1963 г. со стр. 156. Цытович Н.А. Механика грунтов.(Краткий курс) 1983 г. со стр. 42 во второй книге м. б. даже наглядней будет ( картинка с пружинкой) |
ещё на устойчивость не слабо влияет, особенно в слабо фильтрующих грунтах
Посмотрел несколько геологических отчетов, что под рукой. В некоторых в разделе гидрогеологические условия указано какой грунт следует считать водоупором. Последний раз редактировалось RrRR, 22.01.2016 в 09:19. |
А чего непонятного? Взвешивающее давление = гамма*аш. подошва сооружения под плотиной ниже, чем под понуром, поэтому ордината взвешивающего давления больше. там же всё подписано: слева гамма на h4, справа гамма на h3. Кто из них h3 и h4 на рисунке всё видно
Сергей Юрьевич, тогда что такое h4 для левого участка схемы?
...в общем понимаю так, раз сооружение единое и непрерывное... Гидравлическая связь всего сооружения с УНБ. И только с УНБ, от УВБ давление на отм. низа понура не зависит. Последний раз редактировалось RrRR, 29.01.2016 в 09:50. |
Кстати, вот ещё по теме:
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
