Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет нагрузки на двутавр при пролёте 5 метров
Непрочитано 21.01.2016, 21:39
Александр+100
Добрый вечер!!!!
Уважаемые форумчане помогите!
Имею пролёт 5 метров столб и ещё два метра всего 7 метров. Расчетная нагрузка 6т на метр. Какую двутавровую балку нужно использовать? Возможен ли вариант из 2х двутавров 20Б1?
Непрочитано 02.02.2016, 14:07
Hyper
Конструктор
Сообщение от Александр+100 Посмотреть сообщение
Это гараж 6х7 под будущем домом покрыт плитами перекрытия. Надо усилить эти плиты т.к. на них будет опираться центральная стена бревенчатого дома. в гараже имеется помещение 2х2 в углу. поэтому пролет получается 5 метров потом стена этого помещения как опора для двутавра и еще 2 метра до стены фундамента.
в вашими плитами лучше использовать именно вариант Arikaikai как на фотке. Пусть плиты живут своей жизнью. Но следующим вашим вопросом будет проверить кладку стен на местное сжатие (если они из штучных материалов)
Hyper вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
