Проверка поясных швов сварного пояса фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка поясных швов сварного пояса фермы
Непрочитано 22.01.2016, 13:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Возник у меня на работе некий спор по поводу выделенного участка поясного шва. А именно - отвалится или нет?
Сечение раскоса - 35К1.
Сечение пояса: полки и стенка 400х25.
Сталь С345-3.
Угол - 47 градусов.
Катет поясного шва - 10 мм.
Жаркие баталии идут и по поводу "как считать", и по поводу конечных результатов
У кого какие мысли? = ))
Тип файла: pdf узЁл.pdf (14.1 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 22.01.2016, 16:58
Cfytrr
Питер
Бармаглотище,
Сварные швы в МКЭ такие, кого угодно поразят
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:22
1 | #22
ZVV
Харьков, Украина
Конструкция узла, на мой взгляд, неудачная. По хорошему, строго напротив каждой из полок раскосов в поясе должно стоять поперечное ребро. Существующее исполнение узла возможно вызовет неравномерность напряжений в раскосе вблизи примыкания раскосов к поясу за счет разной податливости участков примыкания полок раскоса к полкам пояса. Если пренебречь этим и считать, что напряжения в месте примыкания раскоса к поясу распределены равномерно можно принять следующую схему для определения поперечной силы на участках узла (по аналогии с определением поперечной силы в рамном узле):
И еще непонятно: применима ли формула (196) для расчета поясных швов в данном узле? Т.к. "сосредоточенный груз" передает не только местную поперечную нагрузку, но и местную продольную.
Название: Эпюра поперечных сил в узле.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:34
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Про конструктив ничего не скажу,ZVV все сказал. Как я думаю надо оторвать мысленно раскос от пояса, посчитайте шов как в нормальной ферме, а потом нужно будет добавить срез на шов в зависимости от расчета, вернее в зависимости от усилия в узле.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:40
singelschucher
По-хорошему, на участке соединения раскоса, работающего на растяжение, следует провести УЗК 100% нижнего пояса. Контролировать плоскостные дефекты - расслоение.
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 22:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Обязательно передам эти слова КМщику.
Ах, да.. Кмщик - цнииск кучеренко..
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
не поверишь - там даже z25 заложено
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
нихрена не понял.. = ))
Думал об этом... Вопрос - на сколько это отражает фактическое НДС?
Offtop: И спасибо за первый (и единственный) внятный пост "по теме".
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.01.2016 в 22:45.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 11:58
singelschucher
Ну, заложен индекс z25, а контролировать-то будут?!
Автор темы   Непрочитано 23.01.2016, 12:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Шухер, давай, я тебе дам телефон главного технолога и начальника цеха.. И сношай им мозг.. = )) В чертежах написали. А что будет, чего не будет.. Ванги у нас в штате нема.
Непрочитано 23.01.2016, 13:46
ZVV
Харьков, Украина
Да, забавно. Под "неудачностью" имелась в виду некоторая неопределенность в работе узла связанная с различной податливостью мест прикрепления полок раскосов, влияние которой, лично для меня, сложно оценить "на пальцах". Но если проектировщик учел эти нюансы - в добрый путь.
Сложно ответить насчет фактического НДС узла - с такими исследованиями не знаком. На мой взгляд, подобный узел фермы это вариация сварного рамного узла для двутавровых профилей с своей спецификой усилий в соединяемых стержневых элементах. В этом направлении и предлагаю копать. Можно посмотреть: 1) учебник Беленя Е.И. с.459; 2)Альбом конструктора изд. 2 ч.II(там есть рекомендации по назначению размеров швов стенки с полкой); 3)Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла (c.126). Или же икать методику расчета узлов подобных ферм в зарубежной литературе или смежных областях (например мостостроении). Если исследование источников не внесет ясности в вопрос можно в запас принять сварные швы равнопрочными стенке на участке в районе узла.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2016, 13:48
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
нас за это сначала побьют, потом уволят. Стенка - 25 мм С345-3...
Непрочитано 29.01.2016, 12:56
#30
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Бармаглотище так что в итоге-то решили? Вот что получается с учетом пластики. Это ложка скорее не к обеду, а к ужину, просто вопрос заинтересовал, а времени не было)
ID:	164435  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кутузов, 29.01.2016 в 13:23.
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:04
#31
Leonid555
Бармаглотище , посмотрите пункт 6.13 в "Рекомендациях по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решетки из ГСП" . см. http://dwg.ru/dnl/8365 .
Да, там рассматриваются швы, приваривающие в К-узлах наклонную планку к стенке пояса. Но по-моему оттуда можно понять какая часть расчетного усилия в швах создается непосредственно элементами решетки.
В вашем случае в поясных швах часть усилия создадут элементы решетки, а другую часть создаст поперечная сила в поясе, т.е. как вы уже и писали - из формулы 196 по СП 16.13330.2011
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 00:05
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
да все уже, на монтаже давно фермы. Поздняк метаться.
Прокурор расскажет, если вдруг швы не понесут
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
