Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы?
Непрочитано 22.08.2014, 11:00 #1
student-PGS
Здравствуйте дорогие форумчане!
Можно я задам вам вопрос..... буду признателен за ответ!
Можно ли прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы, (с боку) а не на ферму сверху опирать? ОТ ЧЕГО ВООБЩЕ ЭТО ЗАВИСИТ? ОТ ИСПОЛНЕНИЯ УЗЛА ?
Изображения
Тип файла: jpg прогон сверху.jpg (91.3 Кб, 1529 просмотров)
Тип файла: jpg прогон с боку.jpg (105.8 Кб, 1583 просмотров)
Непрочитано 22.08.2014, 11:05
Evgeny31
1) да.
2) да.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 22.08.2014, 12:18
Матроскин
Чем обусловлено крепление по второму варианту?
Матроскин вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:19
Бармаглотище
КМ, КМД
имхо - 2 вариант хуже
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:21
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
Можно, но придется дополнительно учитывать моменты в поясе фермы от равномерно распределенной нагрузки покрытия
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:24
Saprofit
дизингир
крепить можно, но от этого поменяется схема нагружения фермы, вместо сосредоточенных узловых нагрузок будут распределенные, дальше смотреть учебник
у блин уже ответили
Saprofit вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:29
student-PGS
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
1) да.
2) да.
а в чем разница? не скажите? может какие-нибудь нюансы есть у узле крепления?
Как я понимаю если опирать с боку, на сварке, это ведь жесткий узел получиться? значит сечение прогона будет больше?
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
А разве момент в поясе фермы с одной стороны не будет уравновешен моментом от прогона с другой стороны?
student-PGS вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:37
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от @LEXx
А ну марш бегом обратно в Институт на лекции по сопромату и без 5-ки в зачетке не возвращайся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:39
student-PGS
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
я кстати сбор нагрузок на ферму считал не как сосредоточенную нагрузку, а как равномерно распределенную по прогонам....
Evgeny31
На сварке, или на болтах всё зависит от исполнения. Оптимальным вариантом, через уголок (или фасонку) -шарнирный узел.
Если теоретически узлы сделать жесткими, то сечение прогона выйдет меньше, т.к. часть момента переползет на опоры.
В крайних фермах прогоны с одной стороны подходят. так что в любом случае будет эксцентрисетет.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:40
student-PGS
поздно к сопромату возвращаться...(((
объясните пожалуйста...
ну а если с эксцентреситетом посчитать? если устойчивость крайних ферм из плоскости будет обеспечена, значит все нормально?
Непрочитано 22.08.2014, 12:50
s7onoff
student-PGS,
никогда не поздно
Прогоны на фермы только шарнирно, нафига вам в ней моменты? о_0
Сбоку можно сделать шарнирный узел.
Сварка/болты не решают будет ли узел жестким/шарнирным.
Абсолютно жестких узлов нет.
Абсолютно шарнирных узлов нет.
Прогоны уравновесят друг друга только если нагрузка на них будет одинакова. А если на одном будет снег, а на другом нет - момент в ферме появится.
В уровень к балкам через ребра хорошо прогоны сажать, к фермам - не стоит.
Evgeny31
Посчитайте, потом поделитесь результатом
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 12:51
student-PGS
только моментом хуже этот вариант?
а как может быть на одном снег, а на другом нет? все равно покров снега примерно ложиться равномерно! никаких снеговых мешков и задуваний вдоль здания не будет
Непрочитано 22.08.2014, 12:57
s7onoff
student-PGS, сверху можно кидать прогон неразрезной на несколько ферм сразу. Строители это любят.
Торцевая ферма - прогон сверху можно вытащить на пару десятков см консольно, в уровень - придется какую-то чушь городить (кстати в крайней ферме будет момент от бокового крепления всегда ^_~).
Во время очистки крыши от снега.
Эт с чего бы это? То, что нормы не рассматривают это не говорит о том, что снег ложится равномерно всегда. Есть зоны переноса от ветра, есть влияние окружающей застройки и просто рельефа на ветер и все такое. Никогда не ходили по полям зимой? Снег лежит на ровной площадке сугробами иногда просто так. Никогда не шли по улице вдоль границы дождя, когда на противоположной стороне мокро, а на твоей - сухо?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 13:04
student-PGS
Я вас понял! спасибо что помогли! мне еще учиться и учиться......
Непрочитано 22.08.2014, 13:20
Saprofit
дизингир
При передаче нагрузок с прогона на ферму, если прогон на ферме стоит он нагрузку с покрытия (и снег, и вес того самого покрытия) передает как сосредоточенную, а если прогон и пояс фермы в одном уровне, то покрытие (ну если это что то типа профнастила) будет опираться на пояса ферм, (сорри кто видел лажу) вообщем соберут они часть нагрузки с покрытия, тем большую, чем чаще фермы стоят. по мимо строймеха, читать конструкции кровель, каркасов и т.д. (Горев том 2 если что)
Последний раз редактировалось Saprofit, 22.08.2014 в 13:26.
Saprofit вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:06
svk
Не надо ничего выдумывать,все уже давно выдумано Смотрите 1.263.2-4 в3
svk вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:09
s7onoff
Профнастил все-таки имеет разную жесткость вдоль и поперек и если даже гофр ляжет прямо на ферму - на неё момента от распределенной нагрузки придет с гулькин фиг. А если там сверху плита - то тем более.
Непрочитано 22.08.2014, 14:12
Бармаглотище
КМ, КМД
И никого, смотрю, не смутило то, что во 2 варианте к поясу фермы сбоку приваривается фасонка.
Поперечные швы не есть гуд - дефекты сварных швов (которые будут 100% - вопрос, на сколько серьезные) ослабят сечение, уменьшив площадь поперечного сечения пояса. Да, для сжатого пояса это не столь критично, как для растянутого - но все равно, хорошего в этом мало.
Да, можно присобачить накладку к поясу продольными швами и уже к накладке варить фасонку под прогон - но это усложнение конструкции.
Про эксцентриситет уже сказали - тоже не здорово.
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
