Отверстия в креплении верхнего пояса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в креплении верхнего пояса фермы
Непрочитано 08.09.2010, 12:54 #1
mikki56
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли рассверлить отверстия в верхнем поясе фермы, в направление из плоскости фермы если они не совпадают с отверстиями на опорном уголке?
Непрочитано 08.09.2010, 13:26
Если можно - эскизик приложите. А я попробую подсказать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:16 Узел
mikki56
Посмотрите пожалуйста. Буду очень признателен.
DWG 2007
узел.dwg (174.6 Кб, 502 просмотров)
mikki56 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 14:33
Моё мнение - рассверлить можно. Отверстия рассверливать в уголке, который приварен к ферме. При овальных отверстиях часто используют шайбы, которые предотвращают подвижность одного элемента относительно другого. Шайба прихватывается монтажной сваркой после выверки. Работу конструкции это не ухудшит - у Вас и так тут шарнир. Узел прилагаю. Я просто подумал, что Вы возжелали сам пояс сверлить))
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 14:53
mikki56
Поправьте если я не правильно понял. Мы расширяем отверстие в уголке фермы, потом привариваем пластину толщиной 6 мм с отверстием под болт все это стягиваем болтом. Зачем тогда нужна шайба предотвращающая подвижность и зачем ее прихватывать сваркой?
mikki56 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 14:58
1 | #6
1) Рассверливаем отверстие. 2) Устанавливаем болт подложив под него шайбу. 3) Выверка 4) Затяжка болта 5) Прихватка монтажной сваркой.
ФАХВЕРК вне форума
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
