Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти продавливающую силу около диафрагм жесткости.
Непрочитано 27.01.2016, 09:26
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Поиски на форуме ответа на дали поэтому снова подниму данную тему. Как в рамках полученных напряжений в Scad 21.1 найти продавливающую силу в фундаментной плите и посчитать необходимость или нет поперечной арматуры? Вот к примеру на рис. (+ вырезка из НТО НИИЖБ) имеется угол диафрагмы, какова последовательность расчета?
Последний раз редактировалось Saha, 27.01.2016 в 16:11.
Непрочитано 31.01.2016, 15:42
Лоскутов Илья
не знаю
Нулю не будет равно. В методичке написано же - учесть отпор грунта в пределах зоны продавливания.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:49
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Может быть и не верным.
почему же? если дробление стены на КЭ по высоте одинаковое, то все верно.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для вычисления продавливающей силы нужно вычислить разницу между вертикальной нагрузкой в КЭ стены над плитой и под плитой.
если случай как в шапке темы (т.е. продавливание фундаментной плиты), то под плитой будет только отпор грунта, который будет идти в запас.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 17:00
SergeyKonstr
Ну если есть желание отпор грунта учесть, то и плиту нужно разбить на КЭ соответствующем образом и смотреть мозаику Rz.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 20:53
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
ну это да.
Everybody Lies
Непрочитано 31.01.2016, 22:37
Akim_1989
Расчетчик
На сколько я понимаю, если собрать нагрузку на фрагмент с пластин ФП, то отпор там будет учтён.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 22:39
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
необходимо учитывать отпор грунта, попадающего только в зону под пирамидой продавливания
Everybody Lies
Как найти силу при котором в балке возникает пластичны шарнир?? Hike55 ANSYS 6 21.05.2013 08:53
как найти продавливающую силу F? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 11 27.03.2012 00:10
Помогите найти результирующую силу Debbuger Конструкции зданий и сооружений 6 16.06.2008 01:22
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
