Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Непрочитано 28.01.2016, 17:01
Эксперт Бубнов
Добрый день!
На фермы из ГСП профиля опираются прогоны из швеллера 20П.
По расчету получается,что прогиб прогона от нормативных нагрузок равен 18 мм.
При использовании связи из трубы 120х4 расстояние от верха пояса фермы до верха связи равно (140-120)/2=10 мм.
Т.е. прогон ложится на связь,что есть плохо.
Вопрос:
1.Возможно ли сделать узел,как в приложении?Т.е. поднять прогоны на 30 мм относительно верхнего пояса?
Или лучше опустить крепление связи ниже центра верхнего пояса фермы относительно горизонтальной оси?
Или высоту пояса фермы увеличить?
2.Есть ли в нормах значения допустимых зазоров между конструкциями покрытия кроме пункта Е1.6 СП20.13330.2011?
Или необходимо выдерживать зазор в 40 мм между элементами (правда там речь идёт о перегородках)?
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Прогон и распорка.pdf (9.0 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 28.01.2016, 23:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
Бармаглотище, прогоны не являются распорками,как в серии.
тогда надо читать внимательнее серию. Например, пункт 3.1.9, а не лепить хрень.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 23:45
1 | #22
Манифест
Черноземье
Arikaikai, ну не обязаны , для экономии профиля наверно.
P.S. добавлю вложение на разрезе 12-12 видны распорки дублирующие прогоны (это из старой отмененной серии Молодечно)
Последний раз редактировалось Манифест, 28.01.2016 в 23:50.
Манифест вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 23:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
дада, офигенная экономия. швеллер + гсп 120х??. Сэкономили
Непрочитано 28.01.2016, 23:52
Манифест
Черноземье
Бармаглотище, если мы примем прогон расчитанный на N то придется его ставить по всему покрытию а не по 2-ум; 3-м рядам (для равномерной высоты под профлист)
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:53
Эксперт Бубнов
Связи по покрытию есть.Блин,ну е-моё)))Таких ситуаций не было ни у кого что ли?)) Не поверю)))
Эксперт Бубнов вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 23:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Так в любом случае распорки надо под каждым прогоном ставить для раскрепления верхнего пояса. Ты с нижним поясом не путай. Или ты верхний пояс хочешь в двух-трех рядах на всю ферму раскреплять из плоскости?
Да и прогон из гсп будет намного лучше работать, чем швеллер, при отсутствии раскрепления.
таких - нет. Ибо это хрень ,а заведомую хрень я не проектирую.
П.С. Прогон-то как посчитан? с учетом бимоментов всяких, кручения и т.д.? Или просто как балочку в кристалле прикинули? = )) Риторический вопрос.
кстати, при серийном решении N "разгружает" прогон, "поднимая" эпюру моментов Offtop: почему - это тебе задачка на ночь
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.01.2016 в 00:08.
Непрочитано 29.01.2016, 00:07
Манифест
Черноземье
Не, по расчету бывает и меньше достаточно
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 00:08
Эксперт Бубнов
Да,за счёт связей.Расчетная длина пояса будет от связи до связи
Непрочитано 29.01.2016, 00:12
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
красиво. подобрали сечение пояса, чтоб оно проходило на устойчивость с двойной расчетной длиной. Дык можно вообще пояс 18-метровой фермы сделать из 70Ш2 "на бок" - и раскреплять не нужно будет. И так по устойчивости и гибкости пройдет, без всяких распорок.
нет, расчетная длина будет от распорки до распорки. Или связи по каждой ферме? = ))
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 00:37
#30
Эксперт Бубнов
Причём тут связи?Вопрос по узлу был,а конкретно о том,как обеспечить зазор между элементами.
Непрочитано 29.01.2016, 00:50
1 | #31
a.a.osolodkin
Череповец
Оставляйте распорки под прогонами только в связевых блоках.
Расчет и работа прогонов в качестве распорок достаточно подробно описана в книжке Катюшина, http://dwg.ru/dnl/6396.
Тип файла: pdf Узел.pdf (4.7 Кб, 138 просмотров)
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 09:01
1 | #32
Ph.D_Steel
Иногда люди делают так: в связевых блоках к прогонам, которые выполняют роль распорок, снизу к швеллеру приваривают уголок, по аналогии с крестовым сечением уголков. Тогда этот прогон может воспринимать как изгиб так и продольное усилие. Если система связей между ферм в связевом блоке получается крестовая, то эти прогоны ставят через один, а обычные швеллера между ними (как ни странно получается тоже через один )служат как средства «перебивки» расчетной длинны горизонтальных связей. Но этим делом нужно уметь пользоваться и не всегда его можно применить.
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 11:35
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
а вне связевых блоков?
э, нет. Не пойдет. Чтобы уменьшить расчетную длину - элемент сам должен, так или иначе, воспринимать продольное усилие. Если же он его не воспринимает - то и на расчетную длину связей он никак не повлияет.
Непрочитано 29.01.2016, 11:51
#34
s7onoff
при этом у него W должно снижаться)
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
