Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
Старый 29.01.2016, 08:47
dextron3
проектировшик
СССР
Коллеги хотел поинтересоваться, и еще раз убедиться в правильности и неправильности решения.
Установлен фильтр грубой очистки, перед счетчиком вода идет снизу вверх, понимаю что грязь не будет заходить в специальное ответвление на фильтре, гравитационная сила, но все таки спрошу ведь ржавчина будет прилипать к сетке под давлением, имеет ли такое решение место быть:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.02.2016, 16:38
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка счетчиков.
Счетчиков?! Я так понимаю, фильтров. Кстати, фильтры да, и у нас вроде без пломб (как-то не обращал внимание)...
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 16:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Да, конечно, фильтров. Исправил.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 18:40
dextron3
проектировшик
СССР
А что мне делать, при данном раскладе, или оставить как есть? у кого-нибудь фильтр забивался хоть раз я за всю жизнь ни разу не чистил, проживаю в городе вода из ледников, горячая та же только подогретая
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:26
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А у меня в квартире стоят вот такие фильтры http://www.akvalink.ru/vodosnabgenie...rbm-ff3-04-00/ (или аналогичные). Три вертикально (причём у одного подводка сверху , у двух других подводка снизу), а один горизонтально. Местные сантехники с ЖЭКа сами их рекомендовали и устанавливали (в случае чего им самим и трубы прощищать...).
Чищу периодически раз... два в год, особенно на холодной воде. Сетки забиваются ржавчиной с труб, причём куски бывают до 1мм. Питер, вода очень мягкая.
Liukk вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 10:35
Bull
тут уже согласно психологическим настройкам. Оба возможных варианта указывал
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 11:41
KronSerg
Вода - моя работа
Я какое-то время жил с так поставленным фильтром, не парился переустановкой, просто, когда фильтр чистил, воду открывал при снятой заглушке и сливал в ведро осевшую в трубе грязь.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:14
Gumeg
Design engineer
На правах рекламы
Буквально вчера увидел решение этой проблемы от компании VALTEC. Назвали они это инвертором. В продаже не видел, скан из буклета "Новинки 2016".
Тип файла: pdf 20160209_135512.pdf (2.41 Мб, 384 просмотров)
Последний раз редактировалось Gumeg, 09.02.2016 в 14:21.
Gumeg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:57
dextron3
проектировшик
СССР
Gumeg, так что мне в фильтр коническую призму с отрезанной горловиной вставить в сетку?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:59
#29
Magrat112
Чтобы не плодить темы задам сюда вопрос:
Есть горизонтальный участок трубопровода, на него ставится фильтра ABRA-YF-3016-D300. Получилось так, что подлезть к нему для обслуживания будет проблемотично при правильно установке (гайкой вниз). Если его чуток повернуть, градусов на 30, от вертикали, то проблема пропадает. Можно ли так сделать? Какие последствия могут?
Magrat112 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:04
#30
robosapien
ГИП
Сообщение от Magrat112 Посмотреть сообщение
Я думаю можно, только уменьшится полезный объём фильтра. Фильтр будет чаще забиваться и его придётся чаще чистить. Если это не напрягает, тогда ничего страшного.
robosapien вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:07
#31
Magrat112
Благодарю!
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха пончеГ Инженерные сети 10 04.10.2012 09:53
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях dextron3 Водоснабжение и водоотведение 24 26.10.2011 22:47
