Можно ли использовать вытяжную заклёпку как крепёж в бетоне? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать вытяжную заклёпку как крепёж в бетоне?
Непрочитано 29.01.2016, 23:38
stoper
урбанист
Юг России
По сути вытяжная заклёпка является миниатюрным распорным анкером. Вытяжные заклёпки могут работать в глухих отверстиях. Почему бы не использовать в качестве крепежа в бетоне? Я сделал примитивный тест на вырыв: алюминиевая заклёпка размером 3,2х8 мм посажена в глухое отверстие в бетоне и держит скобу из монтажной ленты. К ленте зацепил крючок, а на крючок стал навешивать грузы. Нагрузил до 90 кг - разогнулся крючок, а заклёпка выдержала.
Может кому-то известны фирменные заклёпки, которые по спецификации можно применять в бетоне?
Нашел только ударную распорную заклёпку для бетона
ID:	164472  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 17:30
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Что мешает использовать специальный крепеж для бетона, которого в настоящий момент на рынке более чем достаточно?
приведите, пожалуйста, примеры скрытого крепежа для глухого монтажа в тонкостенных панелях, кроме анкера "кейл", который я уже назвал
stoper вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 18:38
Че Бурашка
stoper, чего я не пойму, так это зачем изобретать велосипед? Не устраивает анкер "кейл"? Так возьмите, например, гвоздь MUNGO, приведенный в #10. Чем плох шуруп в пластиковый дюбель с последующим закрытием шурупа специальной накладкой? Почему все клином сошлось на тяговой заклепке?
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 18:42
stoper
урбанист
Юг России
покажите гвоздь и шуруп для толщины панели 10-15 мм, причём отверстие должно быть ГЛУХОЕ и выполняться с тыльной стороны
stoper вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 18:55
Че Бурашка
stoper, Разумеется, отверстие в бетоне при установке "гвоздя" или дюбеля делается глухое. Не вижу никаких проблем в том, чтоб стандартный шуруп ввинтить в стандартный дюбель при толщине панели 15мм.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2016, 19:11
stoper
урбанист
Юг России
Ещё раз: речь не идёт о сквозном креплении некой панели толщиной 15 мм к бетону. Речь идёт о креплении, например, навесного кронштейна к бетонной панели толщиной 15 мм
Вам известно назначение кейлов?
stoper вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:58
1 | #26
An2
инженер
получите на Вашу заклепку Техническое Свидетельство ФАУ ФЦС и применяйте.
при этом нужно будет провести испытания по прочности и получить заключение по коррозионной стойкости. Сейчас испытания по прочности проводят по СТО ФАУ ФЦС 44416204-09-2010, с апреля месяца вступит в силу ГОСТ АНКЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОНЕ
Методы испытаний, но для проведения оценки этих испытаний ГОСТ пока не разработан, НИИЖБ в настоящее время разрабатывает СТО "НИЦ "Строительство" на оценку результатов испытаний.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 12:33
stoper
урбанист
Юг России
Техническое Свидетельство выдаётся либо на фасадную систему, либо на облицовочную конструкцию. Для заклёпки нужны испытания на вырыв, срез, динамику/сейсмику, коррозионную стойкость, м.б. огнестойкость. Это делают производители заклёпок, я заклёпки не произвожу.
stoper вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 14:00
An2
инженер
ТС выдается на продукцию, не охваченную нормами РФ - ГОСТ, в том числе и на анкерное крепление. В данном случае заклепку, которую Вы планируете использовать в качестве механического анкера. ТС может получать как производитель, так и продавец этой техники в РФ (ИМХО) - заявитель.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:24
#29
stoper
урбанист
Юг России
придётся становиться продавцом
stoper вне форума
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
