Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия
Непрочитано 04.02.2016, 13:46
DanielDem
Привет всем. Делаю ферму из парных уголков, при формировании чертежей (использую стили отправчной марки) не отображается линия как скрытая, т.е. нет штриховой линии.
В надстройках стоит стиль HIDDEN.
Также при попытке изменить параметры расширенных настройках вида ничего не сохраняется
Название: Чертеж по линии.jpg
Непрочитано 02.10.2018, 11:42
MarVit
Помогло
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Попробуйте так, Правая кнопка мыши(вызов контекстного меню) Параметры... Дальше подгружаете путь, смотрите скрин. После этого перезапускаете AS и пробуете пересоздать чертеж.
Помогло
MarVit вне форума
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами Engineering Advance Steel 21 11.05.2019 14:16
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - ошибка при создании ведомости чертежей snk1990serega Advance Steel 0 02.01.2016 13:16
