Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами
Непрочитано 05.02.2016, 05:04
m43
Здравствуйте, возник вопрос относительно работы неразрезных прогонов при подстропильных конструкциях. Скорее всего встречался этот вопрос у форумчан, но все же. В прикладной литературе не нашел подобных случаев. При общении с коллегами возникли разногласия.
Будет ли неразрезность прогонов стремиться удерживать деформации стропильной фермы, опертой на подстропильную, передавая нагрузку на стропилку, опертую на колонну? И вследствие этого перераспределение моментов в прогонах в сторону увеличения их на стропилках, опертых на колонны? Или разность деформаций стропилок снивелируется для работы прогона относительной податливостью узлов опирания прогонов на стропилки (узел на болтах нормальной точности с чернотой 3 мм) засчет незначительного угла поворота конструкции?
Очень бы хотелось услышать Ваши мнения
ID:	164760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164761  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.03.2018, 17:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
"Ворота расширить" - это к сериям привязатся? Прогрессивненько
Говоря об увеличении момента я вел
речь [...] о классе ферм, где верхний пояс заведомо предназначен для работы на внеузловые сосредоточенные или распределенные нагрузки.
и это аксиома и не имеет отношения к данной теме.
Vavan Metallist вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
