Идеально можно сделать если поставить кучу датчиков , отслеживать возмущения по силе , амплитуде, частоте и сделать устройство которое создавало и посылало бы встречное или обратное возмущение. Если не идеально, то пружины надо ставить разные растяжение, сжатие, в разных направлениях и разной силы и диаметра, ну более-менее можно чего то добиться (кроме пружин больше ничего соединяющего с корпусом)..
Совершенно верно, гидравлический демпфер полезен. А пружины? Если у вас одна возмущающая частота - совсем просто. Если возмущение сложнее - то гармонический анализ, выделяете главные частоты, а масса груза и жесткость пружины определяют резонансную частоту (или несколько для сложной системы). И развести их, чтобы не было совпадения. Была бы система с нелинейностями, можно было бы проверить устойчивость по Ляпунову (автоколебания), но у вас схемка выглядит простой.
![]() Цитата:
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я, в подобных выдумках, вроде бы не замечен...
![]() Цитата:
А как вам такая конструкция? (См. рис.) И еще один сюжетик: "Потеря веса гироскопом". Гироскоп, конечно же веса не теряет, однако способен зависать, при наличии одной точки опоры (и еще фактора вращения подвеса ...?).
Последний раз редактировалось Creator, 17.02.2016 в 21:12. |
Ну хорошо, вот вам современный способ:
Замер колебаний проводить двумя датчиками. Один меряет колебания аппарата, другой меряет некие фоновые колебания. Для синхронизации графиков проводится некий отдельный удар. Из полученного графика колебаний аппарата минусуем график фоновых колебаний. |
Читай что сам же и написал: _момент_. Гироскопическая платформа хороша против крутильных колебаний, но не против линейных. В линейном направлении её можно трясти ровно также как и при остановленых гироскопах. Авиационный гироскоп у меня был и этой игрушкой я наигрался - те же "зависание" именно на "нежелании" гироскопа опрокидываться и основано, он не хочет поворачиваться в пространстве.
Во-во, гироскоп фиксирует положение вертикали, а колебания основания в вертикальном положении все равно нужно. И демпфер нужен все равно, иначе получите вы даже при случайном толчке затухающие колебания, а сколько они будут затухать, какой там импеданс у системы - бог весть.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не парашют а воздушную подушку (по принципу судна на воздушной полушке.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Благодаря уточнению выше и из личной практики. Стояла задача может быть и проще Вашей (оператора раздражала вибрация кресла), но эту самую платформу мы выполнили из дерева, как промежуточную между амортизаторами. Пол + амортизатор + деревянная платформа + амортизатор + само тело.
Вообще, замечательный совет. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- При приближении к платформы на воздушной подушки к плоскости под ней (то есть уменьшении зазора), дополнительные усилия будут передаваться на платформу. То есть, ничего, сильно отличного от подвески на пружинах малой жесткости, мы не получим. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну и, сильно помогло? Амортизаторы все были одной жесткости? Последний раз редактировалось Creator, 17.02.2016 в 21:31. |
Конечно, не все так просто. Важно перед началом испытаний (до включения аппарата) убедиться, что "фоновые" колебания доходят до датчика на аппарате более или менее неискаженными. Для этого предлагаю создавать две одинаковых платформы на некотором расстоянии, на одну ставить испытываемый аппарат, на другую - его более или менее аналог по массе, упругости и т.п. для измерения "фона". Также необходимо убедиться в достаточном затухании "обратной связи", т.е. передачи аппаратных колебаний на "фоновую" платформу. |
Так единым "куском" и будет трястись. Вот если бы эти связи были за неподвижную опору закреплены, а гироскопы пытались трясти... так нафиг они бы были нужны - крепись за неподвижную опору и все.
1) Самое дешёвое что смог придумать, ?если цель именно в датчике? Колебания станка оставить, показания датчика сделать =0. Это подобие системы активного противодействия, но только не для станка, а для датчика и математическое, а не фактическое. Цифровой датчик из задачи должен регистрировать всё вместе с колебаниями (условно назовём колебание №3). Колебания не уменьшать. Рядом с датчиком в здании на расстоянии 5-10 м будет второй датчик (условно назовём колебание №2). Всё это будет колебаться от суммы колебаний с улицы №1. Как система работает. Колебания №1 колеблют колебания №2 и №3. Между №2 и №3 будет разница из-за фундамента и станка. Разница будет взаимосвязана. Для колебания №2 z2''*w2+вязкость2*z2'+w2^2*z2=P(t) Для колебания №3 z3''*w3+вязкость3*z3'+w3^2*z3=P(t) z2''*w2+вязкость2*z2'+w2^2*z2=z3''*w3+вязкость3*z3'+w3^2*z3 При пусконаладочных работах стучим кувалдой по улице и измеряем амплитуды, скорости и ускорения z3, z2 в каждый момент времени. То есть это известные величины для опыта. Для опыта также будут известны P(t) (внешнее воздействие в опыте назначается). Т.о. получается известным соотношение вязкость2 = К * w2 То же для вязкость3 = К * w3 w - собственная частота систем, постоянная. Вязкость - ?хз, но наверное? постоянная величина. Или такой её можно принять в расчётах ? Тогда формулы превращаются в z2''*w2+w2/К2*z2'+w2^2*z2=z3''*w3+w3/К3*z3'+w3^2*z3=P(t) При известных параметрах в опыте можно найти соотношение w2 =Кw * w3. Тогда получится связать колебания датчика №2 и №3 формулой. Тогда в пусконаладочных работах делаем эту связь, а потом из колебаний датчика №3 исключаем математически высчитанное колебание того же датчика от внешнего воздействия. Итого датчик 3 показывает только внутренние колебания станка + погрешность обоих датчиков от внешних колебаний. Фактически 0. Вуаля. 2) Внешнее воздействие можно ограничивать не один раз, а много. Эффективно делать это у станка, но не обязательно ! Можно делать это и подальше, поближе к молоту и дороге, например. Шпунтовые стены числом 10 штук, замена грунта определённой формы, изменение рельефа, ямы, повышение/уменьшение УГВ, спец. способы с грунтом (цементация, силикатизация, заморозка), перекладка дороги, убрать молот и т.п. Так можно снизить колебания датчика и без пружин. А с ними и тем более.
Ну, поскольку речь идет о грунтах, то какая там степень в члене, учитывающем вязкость - это строителям виднее. А сама идея понятна. Один датчик рабочий, другой рядом. За счет импульсного воздействия определяем своего рода передаточную функцию (не ту, что строго определяется в математике) между показаниями датчиков, чтобы потом учитывать это при работе и корректировать показания датчика при работе. Вполне может сработать, если важна лишь точность показаний датчика на стенде. Маленькое уточнение: расстояние между датчиками 2 и 3 неважно, лишь бы они не меняли положения впоследствии и датчик 2 находился вне фундамента стенда.
