достаточно чтобы контакт был до момента полного входа зуба в соседний ротор
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да и форма указана для примера. Ибо с формой можно играться когда знаешь как грамотно нарисовать форму выреза. Изначально из-за этой сложности я создал пост )) |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Ожидал подобных вопросов.
кинематическая вязкость воды = 1 сСт (при 20*С), а воздуха = 15сСт. и у кого меньше вязкость? Индустриальное масло И20 при 50*С имеет вязкость 17...23 сСт Нет там больших зазоров, а есть внутренние каналы для предотвращения "защемления" жидкости в запертом объёме, которые для воздуха можно и заблокировать и это будет наверное единственная модификация шестерённого насоса. Цитата:
"При вращении шестерён насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение (вакуум). За счёт этого из гидробака в полость всасывания поступает рабочая жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён, перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный трубопровод. При этом между зубьями образуется плотный контакт, вследствие чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания ничтожен." https://ru.wikipedia.org/wiki/Шестерённая_гидромашина Передача усилий - это в редукторах. Последний раз редактировалось Liukk, 22.02.2016 в 18:02. |
Извиняюсь, что не могу сейчас ответить развернуто, но компрессор не перекачивает как винтовой, к примеру, "сверху вниз".
Но всё равно затея поста не инженерная, не в разработке эффективного компрессора, а в методе создания хитрого кинематического выреза. ) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Про шестерни гидромашин осознал, однако в моем случае этот вариант не подходит по идейным соображениям. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нашел подобную картинку: ![]() |
Построение профиля зацепления хорошо описывается в курсе Деталей Машин. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И на картинке показали типичное зацепление винтового насоса (однозубое зацепление шестерённого насоса). Протечки будут по периметру. |
Да, вы абсолютно правы. Я даже пытался её несколько раз осознать. Осознал свою ограниченность в данном направлении и сосредоточился на поиске иных решений.
В инвенторе я, конечно, профили зубьев вырезал и ставил в оба эскиза, но удовлетворительных результатов добиться не смог. Возможно это основная причина, почему я занялся поиском кинематического решения задачи. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ага, протечки будут, но я рассчитываю лишь на их минимизацию. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В инженерном плане должен получаться атмосферный компрессор. ----- добавлено через ~7 мин. ----- "Сверху" воздух не должен поступить "вниз". Уходит, по-сути, "сверху" в специальное отверстие. К сожалению, с этого компа сейчас не могу показать затею. |
Да, верно. Однако острым его делать нельзя, так как является в определенном положении "заглушкой". На картинке обвел овальчиком.
Конечно нельзя, ибо контактные напряжения у острия зашкалят, произойдёт местное смятие и появится зазор = протечки, и не будет "заглушки". Ещё и удары одной поверхности по другой появятся, а это не самым лучшим способом отразится на сроке службы изделия.
2. Не понимаю зачем это надо, ну ладно, не хотите открывать секрет - не открывайте. Но интересно, ну начертите вы эту хитрую кривую переменной кривизны, а изготавливать то как собираетесь? Ещё не факт, что инвентор в следующий раз не воспроизведёт эту кривую немного иначе, и получится полное несовпадение. На форуме уже упоминался случай, когда SolidWorks эллипс каждый раз по разному просчитал и начертил, и в итоге детали просто не влезли друг в друга (одна деталь - эллиптическое отверстие, а другая - вал). Мне простой переход с плоскости на цилиндрическую поверхность уже второй месяц думают как изготовить (штучное кол-во). При массовом производстве и литье проблем бы не было. картинку прилагаю |
![]() Вот Проще говоря, программы, в которых можно вывести ЧПУ-программы для станков. Ест-но, без человека никак
Век живи, век учись - ... |
2 Bull Вообще-то это была шутка про САМ.
Но первоначально вопрос к Т.С. был другой - ну постоит Т.С. требуемую кривую, а оборудование то у него соответствующее есть? И тут никакое наличие супер навороченного САМа не поможет. Поэтому шутку-то и привёл. |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
