Можно опорный раскос взять 80х80. Тогда и узел пройдет, и соотношение сторон будет получше. Все-таки 100х100 и 60х60 для опорных узлов так-себе соотношение мягко говоря.
Сечения, угол и усилия есть. Что-то прикинуть можно. Недостающие параметры принял в пределах разумного. 60х60 действительно не проходит в узле, но это и не удивительно. Соотношение размеров стремное для самого нагруженного узла. Плюс тонкие стенки, где-то со сварочным током переборщат и добрый вечер.
Просто идеально ![]() |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Накинуть уголки слева и справа от пояса, связать планками, срезать к чертовой бабушке раскос....
ТУЛА
Простой и надежный вариант, в некоторых местах, где совсем плохо наверно так и сделаем, но старый раскос срезать то наверно и не надо. Это вариант общий для многих ферм но не такой эстетичный как сами фермы типа Молодечно. Кстати многие просят именно молодечно из за эстетики.
Последний раз редактировалось vit.z., 25.02.2016 в 11:46. |
![]() после выполнения расчетов радостно прыгают с криками "Кто молодец - я молодец! " в грязных сапогах на столе у соседа на подписанных всем отделом чертежах и вопят что у них опорный раскос всего-то 80х4!!!! Кагешно! Он же растянутый... и благополучно идут курить забыв про периметр сварных швов.... и что силовой поток через периметр шва просто не передать! ----- добавлено через 55 сек. ----- которая со временем обрастает блуждающими уголками и фасонками....
на пол яйца потянет.... Умрешь здоровым.... ----- добавлено через 31 сек. ----- vit.z., будет схема или картинка лепая?
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: "воду в бассейн нальём когда с вышки прыгать научитесь" (с)
...ещё пару страниц поупражняйтесь...
Бахил, как без тебя тут обошлось.... даже соскучились.
----- добавлено через 42 сек. ----- Народ топчется как утром у винного.... ждёт пока картинку дадут....
ТУЛА
Даю картинку! Offtop: Раз уж без нее никак...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дублирую исходные данные: Верх. пояс 100х4 С245, N=-14тс, Оп.раскос 60х3 С245, N = 16тс. Угол 30гр. Опорный узел не проходит. По СП прил. Л, рис. Г. Повторяю вопрос. Нужна литература, методики или рекомендации по усилению ферм типа Молодечно в частности узлов (лучше опорного). Жду шквала рекомендаций ![]() Последний раз редактировалось vit.z., 26.02.2016 в 10:33. |
ТУЛА
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
