Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте"
Непрочитано 24.02.2016, 17:30
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Вопрос простой: -как
изменить список параметров?
Справка предлагает:
"Добавьте общие параметры к проекту. При добавлении каждого параметра в диалоговом окне "Свойства параметров" в области "Категории" выберите один из следующих параметров: -Листы для поля информации о листе, -Проектная информация для поля информации о проекте
Но при
залезть в окно "параметры проекта" и изменить свойства параметры - область "Категории" не активна (как и все прочие), при добавлении нового -
И при попытке создания нового "общего параметра" в соответствующем
- в области "категория" нет полей "Листы" и "Информация о проекте"..
ID:	165915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165916  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165917  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165918  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 24.01.2017, 15:12
1 | 1 #21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
(начало см. предыдущий пост).
3. Указать, что параметр "ADSK_Штамп Строка 1 должность" применяется к категориям "Листы" и "Сведения о проекте" (см. скриншоты 6, 7).
ID:	182514  Нажмите на изображение для увеличения
Nels вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 11:59
parino
Приветствую, подскажите как работать со штампом, в частности интересует как заполнять фамилии и ставить их подписи
parino вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 13:41
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от parino Посмотреть сообщение
Рамка со штампом , категория "Основная надпись". В семействе создаёте метку с параметром, к которой подключаете текстовый файл с Общими параметрами, если параметров нет нужных , то в текст. фале создаёте нужные Вам параметры (в начале делаем текстовый файл для Общих параметров .txt в нём создаём группы параметров по назначению для штампа , для арматуры и т.д. )
Создаём в семейство . Подгружаем в проект. Управление-Общие Параметры -обзор- находите свой текст. файл. и подключаете его.
Подсудное это дело.
ID:	193937  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193938  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 16:48
parino
Vintorez, спасибо. Я в Ревите новичок, у меня есть шаблон Weandrevit 3.1, из вашего поста не совсем понял как это делать. Если не трудно поподробнее объяснить, буду благодарен
parino вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 17:51
1 | #25
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
parino, шаблон от Александра Зуева, найдите его блог. Он более развёрнуто даст ответ, по своему шаблону. Я пилю свой шаблон, так как не всё понимаю в шаблоне Александра.
Vintorez вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 15:41
1 | #26
mokagik
parino, так вы нашли ответ, как редактировать штамп? Меня тоже интересует этот вопрос?
mokagik вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 20:29
Tyhig
Сообщение от mokagik Посмотреть сообщение
Загрузить общие параметры основной надписи из семейства рфа (ну или откуда они там загружаются) в файл рвт по одному.
После этого можно будет редактировать надписи.
Остальные надписи редактируются в свойствах изображения. Если ничего не выделять, то эти надписи видны в свойствах.
Ещё могут применяться параметры из семейства "Информация о проекте". Тогда их надо редактировать в Управление - "Информация о проекте".
Жесть, короче.
Если у вас нет шаблона садитесь и делайте пока есть время. Потом времени не будет.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.10.2017, 07:24
Nels
Уфа
Надо всего лишь использовать готовый шаблон и не париться. Там уже все нужные общие параметры добавлены в проект. Я когда начинал изучать ревит, тоже думал, что лучше создать свой шаблон. Так то я его создал и работаю в нем.
Но в ближайшее время планирую полностью отказаться от своего шаблона и перейти на шаблон weandrevit и шаблоны сообщества. Гораздо легче и удобнее немного изменить под себя имеющийся шаблон, чем пытаться с нуля сделать аналог такого шаблона.
Если детально изучить шаблон, то становится понятно насколько большой объем работы там проделан. И главное имеется достаточно системный подход к организации семейств, параметров, фильтров, спецификаций и тп.
Для корректировки штампа открываете семейство основной надписи. Корректируете там название организации. При желании можете изменить шрифты. Все остальные поля основной надписи заполняются уже в самом проекте.
Если пользуетесь шаблоном weandrevit , то прямо из семейства основной надписи можете создать семейства фамилий с подписями на основе существующих. Для этого просто открываете любое имеющееся семейство с фамилией и подписью, создаете в нем типоразмеры с нужными фамилиями и подписями и загружаете обратно в семейство основной надписи.
Nels вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
