Как снизить напор воды дёшево и сердито? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как снизить напор воды дёшево и сердито?
Непрочитано 26.02.2016, 00:46
swell{d}
Düsseldorf
Проблема достаточно распространённая - когда сливаешь воду в туалете, из душа идёт кипяток.
Пробовал не до конца закрыть (шаровый) кран на толчок - жуткая кавитация и шум. Редуктор ставить как-то сложно и дорого.
Трубы - металопластик. Может просто трубу смять как-нибудь?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 26.02.2016, 10:44
? Как это поможет? Допустим было по две атмосферы и в горячей и в холодной трубе, мы поставили смеситель в среднее положение и радовались тепленькой водичке. Тут открылся клапан на унитаз и давление холодной воды упало до одной атмосферы. Если бы не было излива и обратных клапанов, кипяток бы двинул к унитазу по "холодной" трубе, но у нас вода выливается (с некоторым сопротивлением) и есть ОК. Чего получим? Не откровенно кипяток, но уже и не ту теплую воду что имели до этого. Я прав?
Алексий31
[quote=Сергей Юрьевич;1507118]это перед лейкой что-ли?
аха, имел ввиду после всех остальных отводов труб (на унитаз, смесители в раковины), конечно ПЕРЕД смесителем
Алексий31 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:50
KronSerg
Вода - моя работа
Давай начнём "от печки", раз при появлении допрасхода на бачёк, тебя обдаёт кипятком, значит этот расход вызывает падение давления холодной воды перед смесителем в ванной.
Тут есть два варианта: падение давления во всём стояке и локальное падение давления в квартире.
Если просадка идёт в стояке - обращаться в управляющую компанию.
Если проблема у тебя - искать сопротивление (забитый фильтр, не открывшийся обратник, смятая труба и т.п.).
Offtop: Термостатические смесители сейчас работают без проблем, на старых моделях, да, были запаздывания, но я уже года три о таком не слышал, главное со стороной подвода горячей воды не ошибиться))
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Заметил что после смены смесителя, 2 недели работало отлично, значит аэратор забивается... а я то думал просто везло что соседи не пользовались водой в данной момент.
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
Я сам до аэратора добрался в последнюю очередь - сначала смеситель разбирал, думал регулирующие отверстия забились. Потом понял, что причина самая простая - аэратор. У меня передавливала горячая вода.
Обратный клапан можно поставить хоть где - современные ОК есть очень простой конструкции, даже в муфтовый разъем поставить можно (у счетчиков такие). Надо просто определиться с назначением. ОК на входе (после счетчика) - чтобы предотвратить влияние на другие квартиры. Этот же ОК и не даст передавливать через смеситель. У меня так и получилось - после установки ОК передавливания уже нет, даже при загрязненном аэраторе, просто регулирование менее чувствительное.
Но "кипяток в ванну" при подаче воды в бачок говорит, что в другом ответвлении (на смеситель) на холодной воде есть какой-то засор. Когда клапан бачка открывается, давление в квартирной системе ХВ немного падает, и горячая вода в смесителе передавливает холодную.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:12
swell{d}
Düsseldorf
давление воды у меня: горячая ~6атм, холодная ~4атм.
бачёк (инсталяция grohe) набирается ооочень быстро. т.е. буквально секунд за 30. можно ли в ней хоть что-то подрегулировать - сомневаюсь.
думал изначально поставить два редуктора и отрегулировать их на 3 атмосферы каждый. но жаба задушила, решил сэкономить.
теперь вот с толчком маюсь.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:15
Тогда, как тебе и говорили, шайбу под муфту сгонную десять копеек и просверли в них дырочку в два миллиметра
Непрочитано 26.02.2016, 11:17
Brain Murder
Инженер
swell{d}, ну жаба душит Халивелы ставить по 6000-8000р каждый, поставьте КФРД за 1000-1500р. У вас на горячей давление выше. Когда слив начинается разница давлений становится еще больше. В этом и проблема. Возможно у вас даже подмес в этот момент начинается, когда в холодный стояк через смеситель горячаяая вода начинает поступать. А лезть в бачок инсталляции и химичить там - только портить.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:27
KronSerg
Вода - моя работа
Тогда, как уже писали выше, седловой кран перед бачком, он будет нормально регулировать и не будет свистеть и трещать, можно даже такой, как на отопление ставят без прокладки, если он не будет единственным, конечно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 11:52
#29
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Странно...у тебя же коллектор с разделением на потребителей,должен нормально распределять. Я себе поставил редуктор давления "Висман" после счетчика, проблем нет.Но у меня 1 стояк ХВС только и при сливе унитазика давление само перераспределяется на котле
П.С.
У тебя как-то странно "узлы" ввода собраны. Я сфоткаю свой, не говорю что идеал,наоборот у меня "минималка" как он должен быть организован
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 26.02.2016 в 12:00.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:02
#30
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
я бы удивился, если бы у тебя возникла проблема с перетоком горячей в холодную
Непрочитано 26.02.2016, 12:13
#31
engngr
сети
Московия*
Глядя на фото в этом посте и соседнюю тему про фильтр (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128750&pp=10000), спрошу: а нормально фильтр стоит - вбок?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:33
#32
swell{d}
Düsseldorf
engngr, какая разница? Эти фильтры только от мелких камушков защищают =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:36
#33
swell{d}
Düsseldorf
нормальные фильтры у меня стоят в соседнем помещении =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:48
#34
Schmurgeff
КЖ
вот это хорошо!а то глядя на прошлую картинку,слеза наворачивается
Непрочитано 26.02.2016, 13:03
#35
vl74
Ну вот, отошли от темы "дешево и сердито"
Это я, так понимаю, фильтры на горячую и холодную воду?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 13:10
#36
Schmurgeff
КЖ
ну это я так...неудачно поумничал
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 13:18
#37
swell{d}
Düsseldorf
vl74, да. И они не дорогие. Всё про всё в районе 5.000 рублей мне обошлось. Правда, до повышения цен дело было.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:30
#38
Алексий31
Коли в этой ветке столько профессионалов, может мне кто подскажет:
На входе воды в квартиру (сразу после счетчиков) стоят манометры.
Горячая вода - 2,1...2,2 атм, Холодная вода 2,2...2,4 атм. Наши ВК-шники говорят что напор нормальный, но даже из за такой разницы может быть передавливание. Этаж самый верхний.
Включаю душ, периодически вода то горячее то холоднее, остальные домашние потребители специально не включал. Я правильно понимаю, что это проблема в доме (а не у меня в квартире) и лучший выход это ставить редукторы скажем на 1,5...1,8 атм.?
И еще, насколько критично то что разводка труб холодной воды по квартире из разных диаметров (наружные диаметры 22 и 32 мм)?
Непрочитано 01.03.2016, 17:52
#39
У меня в прошлой квартире такое было. Контрастный душ. Вызвали местного сантехника, он чота поворчал, ушел в подвал и через час все наладилось и год было все нормально. А потом мы съехали.
Непрочитано 01.03.2016, 19:54
#40
KronSerg
Вода - моя работа
Да, или редукторы, или вызывать сантехника.
Вообще не принципиально.
KronSerg вне форума
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
