Расчет двигателя ленточного конвейера штучных грузов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет двигателя ленточного конвейера штучных грузов
Непрочитано 29.02.2016, 22:03
maksimus80
Добрый день уважаемые форумчане .
Прошу вас очередной раз помочь с задачей.
Как рассчитать привод ленточного конвейера штучных грузов !
Суть следующая
Ширина ленты 450
масса 1 единицы груза 15 кг
диаметр приводного барабана 76 мм
Холостого 60
по осям барабанов длинна транспортера 1500 мм
скорость транспортера 20м/мин
рабочая поверхность под лентой настил из металла конвейер работает в горизонтальном режиме
одновременно на конвейере может находится до 2 предметов груза
Заранее благодарен
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:58
maksimus80
Сдесь задача создания равномерного поступательного движения без скачков
хотим поставить двигатель motive c редуктором
maksimus80 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 12:02
напяльте на двигатель хороший тормозной барабан с муфтой - весьма способствует равномерности движения
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 17:10
maksimus80
так сказали что не стартует с грузом меня это смущает
Непрочитано 03.03.2016, 05:54
Дело в том, что у асинхронного двигателя крутящий момент "с места" несколько ниже (прилично) чем на рабочих оборотах, поэтому он может и не утащить то, что спокойно таскает при установившемся движении, но коэффициент запаса с лихвой перекрывает эту проблему. Другое дело что трение штука коварная - попадет чего под ленту, может и реально застрять.
Непрочитано 03.03.2016, 21:31
йцуке
Сообщение от maksimus80 Посмотреть сообщение
Как обеспечить нормальный запуск и с грузом
Для такой большой редукции и запасом по мощности, и так будет обеспечено движение даже с грузом.
йцуке вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 02:03
ETCartman
вот неплохая софтинка от производителя софтстартеров (сохраню ее тут для себя тоже) - помгает сконфигугировать мощность с учетом разгона и всяких электромеханических дел (оно же реклама продукции)
Для конвейра задают небольшой уклон (пару градусов) - он влияет на мощность вместе с трением
А так книг и методичек в гугле навалом (сам искал недавно)
Тип файла: zip ABB prosoft.zip (2.84 Мб, 56 просмотров)
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:34
ratay
К сети все-таки нужно относиться с осторожностью, печатное издание надежнее, там все же и рецензенты, и редакторы. Тем более все эти рекламные хреновины.
ratay вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Проложение трассы магистрального ленточного конвейера по пересеченной местности vladiMir-gsh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:37
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
