Как лучше огородить котлован от воды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как лучше огородить котлован от воды
Непрочитано 03.03.2016, 10:31
RomaV
Есть необходимость построить на берегу реки подпорные стены. Дно котлована расположено примерно на 0,5 глубже уровня воды и поэтому имеем соответственно воду в котловане. Грунт на берегу галечниковый с песком до 20% (фильтрует только в путь), примерно ещё 4 метра ниже дна котлована - потом скала. Вот собственно вопрос - какое можно придумать не слишком сложное решение по изоляции от воды (или по сокращении до минимума притока, чтобы успевать откачивать) в этой ситуации?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 23:30
RomaV
1) Рекомендую проверить обоснование необходимости подпорных стен, в крайнем случае обеспечить устойчивость иными методами. Например, изменить угол откоса или укрепить берег камнями/плитами и т.п.
На любом горном карьере можно найти отвальные породы, допустим, негабаритных размеров. Это мусор, который они рады продать. После лаборатории порода может оказаться устойчивой к воде... Не факт, что такое укрепление или замена грунта не была бы дешевле в данном случае.
Непонятна функция подпорных стен. Вроде бы угол то небольшой у грунта. Так зачем ? Только ради ж.д. путей ? Но всё равно не видно необходимости.
2) Рекомендую изменить конструкцию подпорных стен с уголковых на шпунт, забивные или буросекущиеся сваи или т.п.
Помимо прочего есть каменные габионы, которые здесь все ругают. Возможно это именно тот случай, когда их оптимально применить в теле грунта ?
3) 600-1000 м3/с это жесть. Только гидроизолировать или исключить водоприток иными способами.
Там ещё подземная река под рекой будет.
3а) Отвести русло реки во временное и вернуть на место. Плотиной какой... Может быть оптимально.
3б) То же шпунтом. Может быть оптимально.
3в) Погружение сборных элементов в воду с подводным бетонированием стыка сегментов, как в ФБСках. Возможно применение сборных подошв и монолитного верха.
А то и простой сборный стык как в лего придумайте. Будет круто.
3г) Погружение сборных элементов с пригрузом в обводнённый грунт отсасыванием грунта под ними. Но сложно. Шутка.
3д) Подводное бетонирование. Но кто знает как его делать ?
3е) Стальная оставляемая опалубка с пригрузом...
3ж) Создание подошвы подпорной стены из грунта цементацией и т.п. (туда ещё грунтовые анкера и верх армировать и бетонировать обычно). Стрёмно. Шутка.
3и) Ну и дырка в реке или шпунтовое ограждение каждого котлована. Эпически дорого, но почему нет.
3к) Ну ещё есть заморозка, спецспособы и т.п. самой собой.
Tyhig, основательный подход! Особенно п. 3а) понравился - надо будет предложить заказчику
RomaV вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 05:01
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Да габионы положите и не мучайтесь.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 09:06
asid
Как вариант бездонный колодец (коробка из металла без дна и верха) монтируется, после укладывается тампонажный слой бетона подводным способом, откачиваете воду, и можно делать основную конструкцию.
asid вне форума
Землетрясение в Японии 11 марта 2011г. Карлсон Обрушения, аварии, инциденты 961 22.11.2016 02:01
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
