Как лучше огородить котлован от воды
Уровень воды обычно изменяется в течение года. Как минимум стоит проведение работ приурочить к минимальному уровню.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, что мешает заливать фундамент прямо в воде? У мостовиков должна быть масса методов выполнения таких работ. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Отгараживаться только по кольцу, поскольку прибрежная зона 100% сложена теками же грунтами, соответственно котлован будет всегда полон воды, водоотлив не поможет.
А по контуру наверное сложно отгородиться или вообще невозможно, как вариант земляную дамбу временную на период строительства и водоотлив, но придется посчитать фильтрацию через тело дамбы и грунты основания, заложить водоотлив как посчитаете. Наверно дешевле выйдет подводное бетонирование чем дамба и водоотлив. |
Такой совет мне уже дали, скорее всего так и будет. Цитата:
Вот:
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 03.03.2016 в 14:53. |
Судя по перечнику верх плиты совпадает с верхом ГВ, может просто стоит построить опалубку поставить арматуру и залить? Бетон застывает и в воде, а от размыва свежеуложенной смеси сделать хорошую добротную опалубку?
Да заказчик и есть хозяин плотины, а строительство в нижнем бьефе. Они конечно выберут период строительства с наиболее низким уровнем. Но надеятся что 100% не будет воды не стоит.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 03.03.2016 в 16:28. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Тогда мероприятия закладывай, чтобы потом руками разводить не пришлось.
Самое простое это временная дренажная канава + насосы водоотливные. Дешевого электричества на гидроэлектростанции должно быть завались, можно ставить любые разумные насосы, укорачивай захватки, считай приток к ним и ... качай воду из канавы. Водоотливные деньги в смете лишними не будут. Последний раз редактировалось Fland, 03.03.2016 в 16:30. |
Да нам пока только конструктив заказали. Производство работ не заказывали, это я так на будущее озадачился. Когда строить начнут - вопрос точно поднимется.
Строить наверное зимой и ранней весной будут, когда воду сбросят и поставят чашу водохранилища под накопление. Так что еще к водоотливу борта котлована можно будет проморозить - проливают водой, от зимы конечно зависит - старый способ. Так что отделайтесь в чертежах фразами и указаниями по производству работ в зимний период. Ну может еще какие конструктивные мероприятия для зимы выскочат.
Это случайно не Беломорканал. Подходные глубины и геология похожи? |
Я ее толком и не знаю)))). Ну тогда морозы будут хорошие и водоотлив возможно не понадобится все проморозит))). Лучше бы сборняк с внутренним анкером - быстрее, но плавкран нужен, и если они там, да и зима. Или кран большой грузоподъемности авто-вело-мото)))).
Ребят, это ж классика? Мужики по зиме как золото добывали в руслах рек? Рубили тот лед, да только не до воды, через сутки снова рубили - лед намерзал глубже. Так и тут - рубите, копайте, заливайте бетон, только обеспечте промерзание грунта. Можно холодильники вбурить, но зимой тосолом явно дешевле их охлаждать нежелив холодильные установки летом (в питере помнится и жидким азотом не брезговали при плывунах в метро)
Fogel, ну блин. Там же народ внутри котлована будет, а вдруг прорвёт ?
![]() 1) Рекомендую проверить обоснование необходимости подпорных стен, в крайнем случае обеспечить устойчивость иными методами. Например, изменить угол откоса или укрепить берег камнями/плитами и т.п. На любом горном карьере можно найти отвальные породы, допустим, негабаритных размеров. Это мусор, который они рады продать. После лаборатории порода может оказаться устойчивой к воде... Не факт, что такое укрепление или замена грунта не была бы дешевле в данном случае. Непонятна функция подпорных стен. Вроде бы угол то небольшой у грунта. Так зачем ? Только ради ж.д. путей ? Но всё равно не видно необходимости. 2) Рекомендую изменить конструкцию подпорных стен с уголковых на шпунт, забивные или буросекущиеся сваи или т.п. Помимо прочего есть каменные габионы, которые здесь все ругают. Возможно это именно тот случай, когда их оптимально применить в теле грунта ? 3) 600-1000 м3/с это жесть. Только гидроизолировать или исключить водоприток иными способами. Там ещё подземная река под рекой будет. 3а) Отвести русло реки во временное и вернуть на место. Плотиной какой... Может быть оптимально. 3б) То же шпунтом. Может быть оптимально. 3в) Погружение сборных элементов в воду с подводным бетонированием стыка сегментов, как в ФБСках. Возможно применение сборных подошв и монолитного верха. А то и простой сборный стык как в лего придумайте. Будет круто. ![]() 3г) Погружение сборных элементов с пригрузом в обводнённый грунт отсасыванием грунта под ними. Но сложно. Шутка. ![]() 3д) Подводное бетонирование. Но кто знает как его делать ? ![]() 3е) Стальная оставляемая опалубка с пригрузом... 3ж) Создание подошвы подпорной стены из грунта цементацией и т.п. (туда ещё грунтовые анкера и верх армировать и бетонировать обычно). Стрёмно. Шутка. ![]() 3и) Ну и дырка в реке или шпунтовое ограждение каждого котлована. Эпически дорого, но почему нет. ![]() 3к) Ну ещё есть заморозка, спецспособы и т.п. самой собой. ![]()
Землетрясение в Японии 11 марта 2011г. | Карлсон | Обрушения, аварии, инциденты | 961 | 22.11.2016 02:01 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
