Соответствие СП нормативному давлению ветра в Москве реальным данным метеостанций? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соответствие СП нормативному давлению ветра в Москве реальным данным метеостанций?
Непрочитано 04.03.2016, 15:57
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Помогите разобраться с ветром.
Взял данные по Москве Аэропорт Внуково с 1973 года по 2015г, ежечасные/дневные данные которого по ветру подключены к сайту https://weatherspark.com.
Среднесуточное осреднение по графику с сайта (в столбцах ниже мною взято значения ветра, зафиксированные выше 9,7 м/с и приведены ниже).
Если брать 10-минутное осреднение - данные в столбцах по максимальным значениям будут ВЫШЕ. По графику с сайта выбраны максимальные значения среди осредненных дневных значений в году:
2015 - 10,3 м/с
2004 - 9,8 м/с
2001 - 10,6 м/с
1993 - 11,7 м/с
1992 - 12,3 м/с
1991 - 12,4 м/с
1987 - 10,4 м/с
1983 - 10,7 м/с
1978 - 10,1 м/с
1973 - 10,5 м/с
Усредним эти максимальные значения и получим 10,88.
В нашем любимом СП20.13330.2011, выразив скорость ветра по формуле (11.3) получим для Москвы (I район) V50=7,4 м/с. При этом непонятно, почему это значение получается значительно ниже.
В СП указано, что "V50 - давление ветра, соответствующее скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А (11.1.6), определяемой с 10-
минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет".
Поправьте меня, если я где-то ошибся.
Вопросы:
1. Почему скорость ветра V50 по СП получается ниже вышеуказанных реальных значений?
2. Поясните пожалуйста, что означает фраза "и превышаемой в среднем один раз в 50 лет". Что превышается?Что усредняется?
3. Существует ли источник, где указана методика усреднения реальных значений метеостанций для получения нормативного ветрового давления по СП?
Последний раз редактировалось Sokrat, 11.03.2016 в 09:36.
Непрочитано 05.03.2016, 11:53
Tyhig
Как всё сложно.
Народ, так чего же такое это V50 из СП и V из СНиП ? Где их брать ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 11:54
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Что значит не получается?? Не получиться оно не может - может получится только не устраивающим по какой-то причине Вас
НУ вот V50=7,4 м/с для Москвы I район и соответствует нормативному давлению p=0,23 кПа. По вашей же формуле принимаем a=1 и тогда p=(a*V)^2/16=(1,0*7.388 м/с)^2/16=3,4 кг/м2=0,0334 кПа - че-то не то совсем
Да и с размерностями тут всё напутано, что за 16? какая размерность?
Определяется методом статистической экстраполяции с использованием логарифмических шкал, вероятностей и т.д.. Как это делать, я пока не разобрался, может есть более простые методы, а они есть 100%, пока все молчат
Последний раз редактировалось Sokrat, 05.03.2016 в 12:01.
Sokrat вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 12:18
1 | #23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А по "моей" (источник ее я называл выше) при давлении в 23 кг/м2 скорость ветра получается v=sqrt (23*16)=19.2 м/сек. Если учесть порывистость ветра, а также тот факт, что первый ветровой район это далеко не только Москва, то мне мой результат нравится больше.
P.S. Откройте "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра" - там еще другая формула w=0.613*(a*V)^2. Тут, подставляя V в м/сек получаем давление в Паскалях. По этой формуле скорость ветра будет v=sqrt (230/0.613)=19.4 м/сек
P.P.S. А откуда берутся числовые множители - я не знаю, но подозреваю их эмпирическую природу
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 14:53
Sokrat
Любитель
Но это уже не СП-шная формула. И даже если посчитать через плотность воздуха не получатся ваши значения.
Мне совсем резальтат не нравится, у вас скорость получилась как при порывах По своим формулам посчитаете для 4-7 ветрового района и это уже ураган будет, которых в России не бывает.
Sokrat вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 16:09
andsan
Вот что пишет Савицкий "Ветровая нагрузка на сооружения.", 1972г. (см.вложение).
1/2 в этой формуле аэродинамический коэффициент. Отсюда и формула из СниП 74 и коэффициент 0,613 из Руководства (0,61 из СниП 86 г.)
ID:	166544  Нажмите на изображение для увеличения
andsan вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 16:10
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не СП-шная. А вы думаете, что формулы в СП взяты из "ниоткуда" - нет, они все есть результаты различных исследований и экспериментов. Так приведенная формула (w=v^2/16) получена именно через плотность воздуха со значением р=0,125 кг*сек2/м4.
Считаю, получаю для VII района скорость V=36.9 м/сек, при том, что в Новороссийской боре скорость достигает 50 м/сек, а в порывах еще выше.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:23
Medoved
Увы, Вы не правы При ТАКОМ придумывать как раз и приходится:
Я обычно в таких случаях смотрю СНиП 84-го года или Еврокод. В данном случае, а в старом СНиПе прямо написано, что v - это скорость
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 22:42
Sokrat
Любитель
Не пойму, почему 230 в Па под корнем? А не в кг/м2. 0,61 в каких единицах измерения? С такими нормами как СП отупеть можно, взяли тупо коэф-ты какие-то без размерностей, без всего и дали нам инженерам типа, бездумно как роботы считайте не вникая в физику процесса...Нет бы нормальную формулу закон ветровой дать и т.д., так дают какую-то фигню. Обеспеченность в 50 лет и как её считать инженеру например по данным метеостанций?
Кстати, наверное 19,4 м/сек это за 2-минутное осреднение у меня такое ощущение, а не за 10 минут, уж слишком циферка большая. Если за дневное осреднение максимум получается 12,4 м/с с 73 года. Я тут на праздниках попробую взять осреднение за 1 час и посмотреть экстремумы за 50 лет с 73 года. Может на эту цифру в 19 м/с и выйду без всяких экстраполяций и вероятностей. Аж интересно стало.
Последний раз редактировалось Sokrat, 05.03.2016 в 22:51.
Sokrat вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 11:12
#29
IBZ
Расчетчик МК
Да, приведенные мною формулы исходят из осреднения за 2 минуты.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2016, 18:56
#30
Sokrat
Любитель
Ну вот, 10-минутной осреднение явно даст намного меньшие цифры, отличные от 19,4 м/с. Найти бы где-нибудь архив данных погоды по Москве с 10-минутным осреднением, чтобы его обработать.
Sokrat вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 09:16
#31
BIzzzzzzON
Возможно, вам поможет Приложение 3 к Пособию по проектированию усиления стальных конструкций.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 10:23
#32
Бахил
Offtop: Ну вы даёте
Взял данные по Москве с 1973 года по 2015г по графикам сайта https://weatherspark.com.
А на фига? Тебе дано готовое давление - вот его и бери.
Усреднённое по Вейбулу за 50 и 5 лет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 09:33
#33
Sokrat
Любитель
Какое готовое? Например, для малоизученного района нужно по графикам перейти от стат.данных к нормативному давлению ветровому. При условии, что никаких данных (справок) от метеостанций нет.
Последний раз редактировалось Sokrat, 09.03.2016 в 09:41.
Sokrat вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:24
1 | #34
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
по уму=
вам следует запросить метеосправку с ближайшей метеостанции
и далее провести (или заказать) численное моделирование для пересчета данных на площадку строительства
они могут быть ниже или выше.
метеостанции находятся в тихих уединенных местах, окруженных растительностью.
когда-то были на окраине, а теперь почти в центре, окраины застроены высотками...
в итоге к информации с них нужно относиться с пониманием и иронией.
если сравнить для Москвы, например,
данные с сайта rp5.rи (полуофициальные, рекомендуемые в общении специалистами ГМЦ) для м/с ВДНХ
(c 2005 года с шагом 3 часа)
с сообщениями об ураганах и разрушениях (см.гугл) за это время,
то увидим, что многие их них остались совершенно незамеченными метеоспецами,
и это при десятках-сотнях вырванных деревьев и разрушенных рекламных щитов.
согласно нормам для высоток москвы= необходимо принимать первый район и пригород
в этих условиях расчетная скорость ветра примерно 19 м/с на высоте 10 м с 50-летней повторяемостью. с осреднением за 10 мин
эксперт потребует заказать справку для уникальных зданий.
по метеосправкам ветер обычно ниже, чем в нормах.
тогда разумнее принимать по нормам 19 м/с. эксперт иначе не поймет. да и так вернее (см. аргументы выше)
если метеосправка прикажет принимать выше норм - надо ей подчиняться.
и не лишне прочитать Гордеева нагрузки и воздействия, а при большом интересе Симиу-Сканлана. (см. даунлоад)
для пересчета 50-летней повторяемости в 10 или 20 или 5 летнюю есть эмпирические соотношения.
но применять их у нас нелигитимно, поскольку в сп их нет.
иностранных материалов много и они несравнимо более информативны.
СергейД вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:59
#35
мозголом из Самары
Самара
Сейчас по ф 11.3 СП20 44 м/с получается
Для I района -23 м/с получается
Вполне адекватные цифры
Или для VII района расчетная скорость 52 м/с
Для I района -28 м/с получается
Зачем брать дневные значения???? Надо же осреднения за 10 мин, причем брать все и тыкать точки, определять вид закона (наверно будет "нормальный") определять параметры : дисперсию, отклонения, коф вариации, далее по теории вероятности определять значение, которое может быть превышено 1 раз в 50 лет с определенной вероятностью. Причем длиннее интервал превышения 50, 100, 150 значение будет выше .
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 09.03.2016 в 11:48.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:49
#36
Бахил
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Offtop: ...одеть на прыгуна с шестом коньки, щитки, маску, дать клюшку и заставить прыгать...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 12:52
#37
Sokrat
Любитель
Зачем брать дневные значения???? Надо же осреднения за 10 мин, причем брать все и тыкать точки, определять вид закона (наверно будет "нормальный") определять параметры: дисперсию, отклонения, коф вариации, далее по теории вероятности определять значение, которое может быть превышено 1 раз в 50 лет с определенной вероятностью. Причем длиннее интервал превышения 50, 100, 150 значение будет выше .
Какие есть Дневные значения было быстрее обработать. Есть часовые, они уже ближе будут к действительности. про дисперсию и остальное это ясно. Поэтому я и спрашивал, есть ли упрощенный расчет/метод определения V50 через стат. данные по часовым данным, оценочный хотя бы 10-минутных осреднений скорости ветра у меня нет. Если подскажете сайт, где они есть, буду премного благодарен. Наверное, если посмотреть по максимумам 10-минутных осреднений за 50 лет, то значение должно быть близко к 19-23 м/с для Москвы. Оценочно хотя бы.
Sokrat вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 13:11
#38
Бахил
Offtop: Это секретная информация
Ну тебе СергейД уже всё разъяснил.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 17:18
#39
Sokrat
Любитель
Итак, тема близится к логическому завершению.
Цель темы: задать правильное нормативное ветровое давление для малоизученного района, зная скорость V5/V50 из данных метеостанций/сайтов, дублирующих эти данные с метеостанций. Без применения сложных мат. вычислений из теории вероятности и т.д..
Задача: необходимо определить некую усредненную скорость V2 (получив её из данных метеостанций/графиков сайтов) и перейти от V2 к скорости ветра V5/V50 и далее по формулам СП и СНИП к нормативному ветровому давлению.
Получены интересные результаты по ветру для Москвы и МО - результаты прикрепил ниже.
Обработаны часовые данные и порывы с графиков как есть, взятые для МО, Москвы с метеостанции Аэропорта Внуково с 1973 года по 2016год!
Период осреднения анализируемых графиков: 1 час.
Итого обработано: 43 года.
При анализе отбирались максимумы скоростей ветра и порывов на графиках с почасовым осреднением (меньших осреднений попросту в рунете не найти).
Метод определения усредненной скорости ветра по графикам такой:
1. Искал максимум скорости каждого часа внутри дня в году, отбирал максимальную скорость осредненного часа конкретного дня и заносил в таблицу в первый столбец V, м/с.
2. Искал данные всех максимальных порывов в году и заносил в таблицу во второй столбец "порывы".
3. Усреднил данные по максимальному ветру в году за 43 года, получил V1=16,04 м/с.
4. Усреднил данные по максимальным порывам в году за 43 года, получил V2=19,45 м/с.
Выводы:
По результатам обработки данных с графиков метеостанций:
Усредненная скорость порывов по графикам метеостанции за 43 года V2=19,45 м/с
Усредненная скорость ветра за 43 года V1=16,04 м/с - вполне адекватный результат, если учесть осреднение скорости ветра за 60 минут вместо СП-шных 10 минут.
В СНИП 2.01.07-85 скорость ветра, превышаемой в среднем 1 раз в 5 лет V5 = корень(230/0,61)=19,42 м/с
В СП20.13330.2011 скорость ветра, превышаемая в среднем 1 раз в 50 лет V50 = корень(230/0,43)=23,13 м/с
По приведенной IBZ формуле из лит. источников и формулы из СНИП скорость ветра равна:
V=корень(230/0.613)= 19,4 м/с и совпадает с полученной по графикам усредненной скоростью порывов ветра за 43 года для Москвы и МО.
Могу предположить:
- В СНИП для получения нормативной нагрузки и перехода к скорости за 5 лет порывы тупо усредняли за весь промежуток времени без всяких вероятностей, формул по Вейбулу и т.д.;
Либо:
- Порывы наиболее точно/близко повторяют кривую графика распределения скорости ветра при 2-х минутном осреднении скорости ветра.
Этим методом можно самостоятельно для малоизученного района через порывы ветра в первом приближении перейти от скорости V2 к V5 или V50 (домножив V2 на 1,2), а затем к нормативному ветровому давлению.
Интересные факты:
Необходимо отметить, что в Москве (аэропорт Внуково) с 1973 года по 2016год максимальные порывы ветра встречались: 22 м/с - 3 раза; 23 м/с - 1 раз; 24 м/с - 2 раза; 25 м/с - 1 раз; 27 м/с -1 раз.
С 1996 по 1999г макс. скорость ветра при почасовом осреднении в некоторые дни от 24 до 30 м/с (НЕ ПОРЫВЫ)! В 1998 году погибли даже люди, когда начался шквальный ветер.
Примечание: в таблице ниже приведены максимальная скорость ветра в году и максимальный порыв в году. Важно помнить, что в одном году макс. скорость ветра необязательно должна сопровождаться максимальным порывом в этот же день и этот же час.
Последний раз редактировалось Sokrat, 11.03.2016 в 18:20.
Sokrat вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 18:00
1 | #40
Medoved
Отличная работа!
Почему в некоторых годах порывы меньше средней скорости?
Medoved вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
