Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков?
Непрочитано 10.03.2016, 10:49
Oleg_K
У штампованной из листа толщиной 6 мм заготовки (диска) диаметром 600 мм необходимо обработать скос (фаску) с углом 25 градусов. Материал твердостью 50HRC. Шероховатость Ra12.5. Какой метод обработки будет наиболее эффективным?
Непрочитано 15.03.2016, 06:04
Для информации
Сообщение от Oleg_K Посмотреть сообщение
не хотелось бы иметь много токарной витой стружки
Непрочитано 15.03.2016, 06:49
ratay
Я понимаю, что вы пишете, чтобы просто написать. просто вы всю жизнь занимались другими делами, а я всю жизнь пыхтел в цеху, и пять лет меня учили пиио тому же профилю.
ratay вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 08:05
Разумеется, вы правы, я всю жизнь занимался совершенно другими делами, учили меня всего три года на токаря и станок у меня был 1К62 в ремонтно-механическом цеху на котором я всякую фигню и точил с утра до вечера поэтому и пишу всякую ерунду. Но автор попросил конкретно - не хочется ему токарный станок.
P.S. может ТС предложить стружколоматель? Тогда все будут довольны.
Непрочитано 15.03.2016, 12:18
ratay
Вы в принципе правы, просто невозможно знать все, я ведь не лезу, когда вы обсуждаете строительные дела, а меня всю жизнь учили для станков и работать пришлось всю жизнь с ними. И очень долго я клепал станочные приспособления.
ratay вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:27
Предлагаю хозяйством не мериться, не хватало этого ещё и здесь. Пусть право решать останется за ТС - вариантов ему накидали, пусть думает.
P.S. В строительстве я, к сожалению, понимаю не слишком много, так, разбирался в объемах необходимых для постройки собственного дома и если как технолога прижимало, посему в споры с ПГС не лезу.
Непрочитано 15.03.2016, 20:27
Tehnolog5
Ребята, давайте жить дружно!!! Не забывайте о твёрдости указанной автором... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 20:38
lexabelic
На фольге можно сваркой наплавить переменной высотой, идти от окружности к центру диска, по спирали. Электроды типа Э60А, только постоянным током обратной полярности, на револьверно-карусельном станке. Только заневолить, чтоб от сварки не повело. И вуаля.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Наиболее эффективным агрегатом будет автоматизированная установка для обработки скосов деталей типа дисков.
Последний раз редактировалось lexabelic, 15.03.2016 в 22:13.
lexabelic вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 23:11
ak762
Так как партия большая (2000 - 3000 в месяц), не хотелось бы иметь много токарной витой стружки.
может материал где профиль ножа на твердый сплав или керамику поменять, а остальной диск стальной
стойкость увеличится - количество уменьшится
ak762 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:30
#29
ratay
Ребятушки, ну ведь какая-никакая чистота нужна, значит точить. Если саль без уточнения - значит сырая. Вам бы кто кроме меня рассказал, как никелевые сплавы точат, когда 60 гаек М63 три смены делаешь и весь запас резцов из инструменталки вы выгребаете. И еще одно вам скажу: керамика - это полнейшее говно для резцов, не придумали пока ничего лучше твердых сплавов. Для кругов они годятся, и алмазы и всевозможные эльборы, а для резцов - увы.
ratay вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 10:53
#30
lexabelic
Это нож - значит заточка абразивным инструментом.
Непрочитано 17.03.2016, 12:00
#31
Из всего выше изложенного, все равно остаются и токарная и плоскошлифовальна обработки.
и это не трогая основной части получения заготовки (резка листа, штамповка, выполнение отверстия, термообработка, правка и проч.)
Для токарной обработки скосов подойдет большой токарный или лобовой станок станок (типа 165) или
небольшой одностоечный карусельный станок со столом до 800 мм.
для плоской шлифовки (про высокие требования параллельности не забывайте) и заточки
подойдет плоскошлифовальный с большим круглым столом
например 3Л741ВФ10-800 шлифует диаметры до 800 мм
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.03.2016 в 12:16.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.03.2016, 13:02
#32
ratay
Ребятки, я же вам говорил, что достаточно 1625Г или 1М63. Это я вам говорю исключительно для информации.
ratay вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 14:08
#33
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Может и хватит 1М63, но автор темы не уточнил какая у него заготовка, мы лишь имеем размер готовой детали 600 мм. К тому же деталь не жесткая, листовая и обрабатывать её на токарном станке очень проблематично, особенно учитывая требования по параллельности сторон. Так что оставляйте запас под установку оснастки на станок.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.03.2016, 14:57
#34
ratay
Ну что вы умничаете, какая к черту оснастка, патрона с обратными кулачками и поджать центром вполне достаточно.
ratay вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 15:22
#35
Я бы точил точное внутреннее отверстие, а от него уже плясал. На оправе, естественно.
Поджим центром только даст тарелку, но никаких преимуществ не добавит.
Непрочитано 17.03.2016, 20:21
#36
Уважаемый коллега, поверьте на слово, плоскостность в 0,1 и параллельность в 8 соток на диаметре 600 мм при толщине 6 мм (автор не снимал этот параметр!!!) это геморрой тот еще, так что умничай не умничай, а если требование это не снять, то кувыркаться придется долго.
А вот то что вы листовую закаленную "как стекло" деталь пытаетесь "поджать обратными кулачками в патроне" мне подсказывает, что вы не имели дела с подобными заготовками и не представляете, как она вообще будет себя вести в таких условиях.
Могу заверить, что это как хорошая рессорная пружина и её "свернет в трубочку", если попытаться её так закрепить.
P.S.
по моему опыту, работы с таким деталями, обычно калили только режущую часть, а основная часть была с гораздо с меньшей твердостью.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.03.2016 в 20:33.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.03.2016, 21:07
#37
Варанчик
ГИП
Тоже за плоскошлифовальный. На этом же станке и плоскости шлифануть можно, чтоб в одну десятку биение и параллельность в 0,08 плоскостей вывести.
Варанчик вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 22:07
#38
Tehnolog5
Коллеги, ни один из предложенных вариантов (включая самые экзотические) не обеспечит автору выпуск заявленного им количества - до 100 штук в сутки! И это из расчёта семидневной (!) рабочей недели, т.е. вообще без выходных.... Так стоит-ли овчинка выделки? Удачи!!!
Непрочитано 17.03.2016, 22:52
#39
Варанчик
ГИП
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Такое количество - это фантазии автора. Я с трудом представляю, куда же такое количество нужно... Гильотин вроде столько не нужно...
Варанчик вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 05:44
#40
Serge Krasnikov
Не знаю поможет ли вам это, в свое время я работал на предприятии, которое выпускало почвообрабатывающую технику (специально для Варанчика: сто штук в в смену таких дисков для нас было безмерно мало), обработка производилась на модернизированном металлорежущем оборудовании, специально был сделан станок, который мог точить только эти диски, за смену с двух станков снимали 600-800 шт. Ну это притча, нам тоже хотелось изменить обработку этих дисков и мы рассматривали такой вариант, насколько я помню это была раскатка кромки, по моему обычную и ротационную, на сколько я помню и оборудование подбирали, правда давно это было, подробностей я уже не вспомню
Serge Krasnikov вне форума
Расчет стоимости технологической обработки деталей rusinzhener Машиностроение 52 18.06.2014 10:36
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
