Правильное название листа, после вывода на pdf - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильное название листа, после вывода на pdf
Непрочитано 10.03.2016, 12:13
brokman
Черчу, когда в одном файле много листов, с кратким названием имени листа для ориентации. При выводе литов в формат pdf, они называются непонятно как, неупорядоченно. Как настроить чтобы, например, после публикации шел лист1-название, лист2-название??
Можно ли чтобы номер листу присваивался в зависимости от расположения его в строке листов?
Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:52.
Непрочитано 17.11.2017, 14:07
allar8
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Посмотрите Реверс, там для принтера DWG to PDF можно задать название файла , и там указать номер.
не имя файла а имя листов надо - реверс это не умеет походу - я им пользуюсь см. подкорректированный #20
allar8 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:10
baksconstructor
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Или я вас не понимаю, или вы не пробовали указать 11
baksconstructor вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:20
allar8
Указал но это не то. Я же говорю не имя самого файла мне нужно настроить а имена листов в уже созданом PDF. Попробую пояснить на картинке - см. скрин.
и вот настройки моего реверса Скрин2
ID:	195748  Нажмите на изображение для увеличения
allar8 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 14:39
baksconstructor
Так это "закладки в PDF" называется. Это не знаю. Написал вопрос разработчику Реверс, может скажет как.
У него есть проги по обработке PDF, может свояет вам автоперебивку.
Непрочитано 17.11.2017, 14:53
allar8
Да я ему и сам вот пишу, но думаю что он сошлется на АКАД. А по обработке PDF никакие другие программы и не нужны - Акробат 11 хорошо с этим справляется. И у меня это не закладки, а именно номера страниц. Закладки вот тут см. скрин. А у меня были миниатюры страниц
А цель то основная чтоб сразу DWG to PDF все делал сам и без лишних телодвижений потом в Акробате
Наподобии того как это делает другой виртуальный принтер PDF Factory PRO, при печати из word например. Т.е. при печати с помощью PDF Factory PRO сразу получаются нормальные номера листов, причем автоматические, т.е. добавив в середину лист остальные автоматически перенумеровываются - ну там еще есть в акробате и другие фишки, но это уже не по теме
Последний раз редактировалось allar8, 17.11.2017 в 15:05.
allar8 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 22:14
maratovich
г. Самара
Общими усилиями с allar8 выявлено следующее:
Подписи у миниатюр при публикации изменить можно, но...
1. Только в версиях 2016 и выше.
2. Всегда в названии останется префикс в стиле "[1]", изменить/удалить его невозможно - не позволяет AutoCAD.
maratovich вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как правильно назвать данную находку после вскрытия пола? yannay Прочее. Архитектура и строительство 9 22.12.2014 18:05
Civil 2014. Как изменить точность вывода отметок после преобразования точек COGO в блоки vovkirp Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 13.10.2014 15:23
Название листа из свойств документа shmulka AutoCAD 2 03.10.2014 10:31
