Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию?
Непрочитано 10.03.2016, 14:41
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
Имеется несущая сборная железобетонная стена толщиной 50 мм. Она опирается на металлический швеллер, через закладную. Заказчик хочет немного сместить эту стену относительно швеллера так, чтобы она немного свисала над швеллером. Знаю, что в стенах из штучных материалов допускается свес 1/3 от ширины стены, а какие нормы по величине опирания для несущих железобетонных стен? Где про них можно прочитать, чтобы дать грамотный ответ заказчику?
Непрочитано 11.03.2016, 11:41
Pin
Юг
возможно - в углах соединения стен делаются небольшие утолщения - они же будут работать на монтажные нагрузки вашей "коробки". По нормам не скажу, но тонкостенные трансформаторные будки со "сдвинутыми" стенами видел. дома поищу ,если не забуду конечно.
Только увидел - Leonid555 уже сказал про уголки. На фотках, что я видел они тоже были.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Глянул, действительно стенки "свисают" - только они без швеллера, наверное потому, что стыки металла и сборного жб трудно загерметизировать. По нормам что-то подобное можете глянуть здесь: "Пособие по проектированию жилых зданий. Выпуск 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)" там есть расчёты объёмных блоков, вроде.
Последний раз редактировалось Pin, 11.03.2016 в 11:55.
Pin вне форума
Минимальная глубина опирания перемычек juri18 Конструкции зданий и сооружений 35 03.10.2016 09:32
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? nikolay2 Основания и фундаменты 37 26.12.2015 21:58
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? Омская птица Железобетонные конструкции 12 05.08.2015 10:02
Какая минимальная ширина полки для опирания профнастила? LynxM Прочее. Архитектура и строительство 3 30.07.2013 10:04
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
