Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?
Непрочитано 10.03.2016, 17:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вопрос банальный но чего-то как обычно возвращаясь к истокам бывает начинаешь думать по-другому и запутываешься. Вопрос вот в чём. Имеется простая прямоугольная ферма на двух опорах длиной 8м. Ферма ничем не раскреплена и является просто опорой рекламных плакатов. Расположена внутри здания, поэтому никаких ветровых нагрузок нет. Какая гибкость должна быть у верхнего пояса? Неужели в формуле l/ri нужно длину брать все 8 метров?
Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 17:49.
Непрочитано 12.03.2016, 01:07
ZVV
Харьков, Украина
А за счет чего выходит такое значение? За счет подрамливания (незначительного защемления) из плоскости? Это Вы по картине деформации определили?
Верхний пояс рассматривался как шарнирно опертый стержень с переменным по длине продольным сжимающим усилием. В силу того, что крайние участки недогружены по сравнению со средними, они оказывают поддерживающий эффект на стержень в целом. Если бы продольное усилие было постоянным по длине - мю=1. Механизм тот же, что для СНиПовского случая с треугольной эпюрой продольной силы дает мю=0,725 для шарнирно опертого стержня:
Мю определил посмотрев отчет по расчетным длинам после расчета схемы на устойчивость, поделив расчетную длину самого нагруженного участка на общую длину стержня.
Название: Расчетные длины СНиП.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 10:03
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Расчётная схема как шарнирно опёртый стержень или ферма?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 10:53
ZVV
Харьков, Украина
Как шарнирно опертый стержень.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 12:02
yrubinshtejn
А вот по схеме Вами приведённой из СНиП где мю=0.725. Получается что 0.725 одинаково как в плоскости рисунка так и вовне?
Ну и наверное одинаковые мю получаются и в программе?
Непрочитано 13.03.2016, 23:13
ZVV
Харьков, Украина
На приведенных выше схемах из СНиП определены значения мю для плоских схем. Сказать чему равно мю из плоскости рисунка невозможно ввиду отсутствия данных об условиях опирания и распределении жесткости по высоте.
Я считал в программе плоскую схему.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 01:34
Ph.D_Steel
По моим расчетам, для шарнирно опертой фермы с параллельными поясами при равномерной нагрузке в случае нисходящего опорного раскоса и восьми панелях верхнего пояса получился коэф-т мю из плоскости приблизительно 0,7.
Теоретически не более 0,696 «Физику и ноги, откуда что растет» можно глянуть «Устойчивость упругих систем» Тимошенко' 46 стр.117-123.
Offtop: P.S.
можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) , Буду посвободнее в нелинейке в Ансисе прикину
Очень часто по этому поводу вспоминаю маленький рассказ Азимова «Чувство силы» и смотреть как на форуме меряются у кого скад - скадче, лира - лирнее, ансис – ансисней, хотя решения уже давно есть в тех. литературе
Ph.D_Steel вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Конструкция узла верхнего пояса фермы Выпускник Металлические конструкции 2 18.11.2013 13:18
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
