Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
А во вторых с 01.2017 вступила в силу поправка в Гражданский кодекс и ФЗ-218,согласно которой машино-место признается объектом недвижимости и подлежит учету в установленном порядке. Согласно приказу минэкономразвития установлены минимальные размеры машино-мест - 5.3х2.5 и максимальные размеры 6.2х3.6. Ни больше ни меньше. Поэтому все споры о классах и зазорах можно закрывать
Вам шашечки или ехать? |
Только тех, которые будут выведены в продажу после 01.2017. У нас от заказчиков еще по лету подзатыльники прилетели, что вот так и никак иначе.
Ага, только для продажи
Приложение А - трактуй как хочешь, о чем уже писали выше.
Но, в целом, изменение разумное - теперь размер машиноместа ставим по заданию на проектирование, лишь бы машинки в результате одна на другую не налезали ![]() А можно ссылку на приказ Минэкономразвития?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) Последний раз редактировалось Glop, 26.04.2017 в 23:27. |
Можно
Если не ошибаюсь никто не вспомнил о ГОСТ Р 52289-2004 п. 6.2.3. " Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5•6,5 м) для легковых и 3,0х11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 м и 3,5х8,5 м.
С роду у нас такого небыло!... И вот опять!!! |
Спасибо за ссылку, давно искал, чем регламентируется размер м/м, расположенного параллельно к проезду. Кстати, когда последний раз проходил экспертизу с автостоянкой, в размер м/м технолог попросил включать еще и зазоры безопасности между машиной и стенами/колоннами. На мой взгляд, глупо, но спорить не стал - в итоге ни одного одинакового машиноместа...
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) Последний раз редактировалось Glop, 15.10.2018 в 17:39. |
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, как все-таки трактовать пункты СП 113.13330.2012? Должны ли в обязательном порядке в проекте соблюдаться минимально допустимые зазоры безопасности согласно приложения А? Конкретная ситуация - два машиноместа располагаются рядом и ограничены по ширине колонной и стеной, расстояние между которыми ровно 5 метров. Получается, что стена проходит прямо по границе одного из машиномест и приняв минимальную ширину автомобиля малого класса как 1600 мм, зазор до колонны 500мм, до стены и между автомобилями 800мм мы никак не сможем выдержать вышеупомянутые зазоры безопасности поставив на стоянку оба авто. |
ГОСТ Р 52289-2019 :
Для расчета размеров площади парковки около края проезжей части принимают размеры одного парковочного места: - при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части не менее 2,5x7,5 м (2,5x6,5 м)* для легковых и 3,0x11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов; _______________ * Допускается при минимальной ширине проезда не менее 3,0 м. - при косом размещении автомобилей - в соответствии с ГОСТ 33062. Так же по СП396.1325800.2018 : Таблица 8.2 смотрите там размеры все приведены. |
Как правильно указать размер в метрической системе? | Гонза | AutoCAD | 3 | 02.02.2016 19:00 |
Как правильно указывать размер двери? | Наталия Л | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 22.01.2016 16:21 |
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? | £όᶌᶒ | Железобетонные конструкции | 4 | 18.09.2015 12:28 |
Как правильно поставить размер и замаркировать оси | eka27 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.11.2014 13:41 |
Правильно ли рассчитан размер ленточного фундамента. | ЕленаФролова | Основания и фундаменты | 19 | 18.07.2014 11:42 |
