град Воронеж
да нет, почему же не выпустят. Я хотел сказать, что сидеть и сравнивать самому в чем отличия без пунктов с указанными изменениями, не сильно интересная задача. Стояли бы, даже в проекте, напротив измененных пунктов соответствующие обозначения, можно было бы и почитать.
С уважением, yarrus77 |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Не хочу плодить еще одну тему. Спрошу здесь.
Считаю прогибы МК. Прогиб определяю от постоянных и длительных нагрузок- тбл. Д1.п.2а. Есть желание воспользоваться пунктом 10.11 и понизить снеговую. Но у меня температура в январе выше, чем -5 С. Цитата:
Калининград
Мнения разделились.
![]() Склоняюсь к этому, т.к. больше-не меньше: А хочется вот этого: |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Но если вчитаться в п. Д.1.5, то кроме п. 2а табл. Д1 необходимо также проверить Д.1.6, Д.1.8, а там уже учитывать в том числе и кратковременную.
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
С изменением № 3 в СП 20.13330.2016 изменилась формулировка п. 10.11: "Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации". Кто-нибудь может подсказать, где теперь искать коэффициент длительности?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Пока, судя по всему, искать в первоначальной редакции. Позднее, наверное, появится в соответствующих СП
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
? Регистрация: 17.06.2014
В соответствующем СП. Для ж/б в СП 63 в разделе трещин.
град Воронеж
Offtop: Чую теперь нормотворцы разных СНиПов СП наделают каждый своих коэффициентов, будем заново запоминать.
Самара
Увидел, спасибо.
Не нашёл. Можете ткнуть в конкретный пункт? В СП 22 тоже ничего не нашёл про длительную часть. "Наши корреспонденты следят за развитием событий"... |
Offtop: Это как в старом анекдоте: "Почему мяса не хватает? Мы идём к комунизму семимильными шагами и коровы за нами не поспевают".
Ждём очередного "актуализма".
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. При этом коэффициенты се и сt, принимают равными единице. Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывают. Примечание - Положения настоящего пункта распространяются на все случаи применения пониженных нормативных значений снеговой нагрузки, в том числе приведенных в таблице Д.1 приложения Д, таблице Л.1 приложения Л. |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире | О'Денси | Лира / Лира-САПР | 11 | 25.04.2014 15:03 |
Расчет снеговой нагрузки | YKKA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.05.2012 17:28 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
