Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет тонкой части плиты в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?
Непрочитано 15.03.2016, 16:14
Deemix
Проектировщик
Здравствуйте.
Расскажите кто как считает тонкую часть плиты (являющаяся полом подвального помещения) в монолитных фундаментах ребрами вниз и с обратными банкетками?
Исходя из каких рассуждений получаются толщины 150-200 мм? Подходят ли стандартные методики определения коэффициента постели (кросс, полупространство)?
Полопатил литературу не нашел ничего. Если знаете книги в которых данный вопрос раскрыт, то прошу поделиться.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 11:04
Deemix
Проектировщик
подразумевает то, что уже есть армирование и нужно определить, работает ли плита вместе с банкетками или нет. Если плита сломается, то плиту не стоит включать в расчет вместе с банкетками. Если не сломается, то хотите или не хотите, она будет вместе с ними работать, даже если трещины большие, сгниет еще не скоро.
Я просто в пример привел что такое имеет место быть. Мне интересно как к этому подходят при проектировании. Может есть какие нибудь тонкости которые мне не известны. Или же автор проекта действительно посчитал что можно и с пластическими шарнирами конструкцию оставить. Вот и интересуюсь как да что. Сначала вообще воспринимал это как неудачную конструкцию полов. Но потом нашел книжку А.И. ПЕРИЧ Экономичные фундаменты малоэтажных зданий. Вот в ней упоминается о плитах таких толщин, но о методиках расчета умалчивается.
Deemix вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:17
SergeyKonstr
Да метода сложна, поскольку жесткость сопряжения банкетки и тонкой плиты не такая, как при упругом расчете. Отсюда и концентрация напряжения под банкеткой не такая, как при упругом расчете. И распределение давления под плитой и банкеткой иное. Искать сложно, по сему многие плюют на это дело и если можно - то банкетка - это фундамент под стойку, а тонкая плита, просто пол. Если нет, то утолщается ф. плита.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 13:05
Deemix
Проектировщик
Да метода сложна
А она есть вообще? Я так понимаю что считая по приведенной вами методике я не учту должным образом распределения давления под фундаментом.
Думать об ansys не хочется, по крайней мере не в этой организации. Здесь таких слов не знают.
Искать сложно
сложно=просто+просто....+n+.....просто))
Пол который жестко связан с банкеткой и заливается за один раз. На чертежах в фундаментах также скорей всего этот пол присутствовать будет. И возникнет не мало вопросов у проверяющей стороны.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Да, в моем сообщении нет прямого ответа, а есть только правило, которое надо использовать.
Это как закон эволюции Дарвина: «Выживает сильнейший», настолько простой и даже кажется абсурдный для закона, что многие просто не понимают область его применения. А если посмотреть специализированные программы, то удивишься насколько этот закон фундаментален.
Ну с нетерпением жду вашего "сильнейшего" в спец программах)
что бы соответствовало, никаких подкладок из минплит и керамзита и тд.
А вот это из "полового" СНиПа верно?. Всегда думал что это к применительно к полам (аэродромным покрытиям, там похоже)
Если они конструируют так что она не включается в работу то и в расчет не закладывают.
А как можно сконструировать чтобы она не включалась в работу?
Deemix вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:41
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Делают шов толщиной более деформаций и не заполняют его. В работе одна конструкция никогда не прикоснется к другой.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 13:51
Deemix
Проектировщик
А как же разность осадок? Или вы имеете ввиду в центре пролета (в середине тонкой части)? И потом наверное нужно как то учитывать наличие шва при устройстве покрытия полов?
Deemix вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 14:51
SergeyKonstr
Конечно нет. Прикините, может ли плита включиться в работу.
Более приближенно - это иттерационный процесс, когда в соединеии с плиты с банкеткой вводятся крутильные пружины с определенной жесткостью.
Тип файла: docx 63.docx (195.5 Кб, 36 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 13:32
Deemix
Проектировщик
Я могу посчитать критическую нагрузку исходя из принятого армирования по руководству (по 158)
понесет ее фундаментная плита или нет зависит от отпора грунта под ней. Как его посчитать правильно вопрос (получается нужно знать точно жесткость пружин)
А можно подробнее. Как назначать жесткость пружинам? Пружины - упругие связи?
Deemix вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 09:57
SergeyKonstr
Точно то вряд ли. Приближенно.
Жесткость равна момент поделить на угол кривизны тонкой плиты.
Кривизну искать -гемор, она с учетом трещины.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 10:12
#29
Deemix
Проектировщик
Можно взять угол поворота в узлах соединений элемента?
Можно описать алгоритм итераций предполагаемый вами?
Я правильно полагаю, что для каждой итерации я должен снова рассчитывать жесткость пружин?
Deemix вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 10:58
#30
SergeyKonstr
А смысл? Получите тот же момент, жесткость без трещин. Трещина увеличивает кривизну, уменьшая крутильную жесткость. При этом больше давления идет на банкетку, меньше на плиту.
Правильно, если нет крутильного элемента с нелинейными параметрами жесткости.
Говорю - гемор это.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
