Пустотная балка? венткороб? или декор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная балка? венткороб? или декор?
Непрочитано 16.03.2016, 09:44
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть.
при сломе встроенного шкафа в сталинке неожиданно вскрылать конструкция некоего горизонтального элемента, который раньше считали балкой...внутри она полая!!! имеет в плане Г-образную форму, на концах имеет "набалдажины". с одной стороны крепится к беревянной балке, с другой стороны к стене кирпичной, но каким образом не понятно... выполнена данная конструкция из бетона толщиной 30мм местами встречается проволочная арматура...что это? и можно ли ее сломать? Кто-нибудь встречался с подобным? причем смонтирована она явно после устройства встроенного шкафа и перегородок, судя по тому, как пришиты доски...
ID:	166940  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166942  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
план - копия.dwg (416.6 Кб, 10 просмотров)
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Непрочитано 17.03.2016, 11:27
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
...а значит должно было быть еще где-то отверстие куда эта вентиляция выходит...
не факт - может быть комнаты между собой и в коридор - а там через ванную в шахту вентиляции.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:46
1 | #22
csp
.впервые встречаю вентиляцию из жилых комнат..
Стандартное решение в старинных домах до 1917г постройки..
Иногда применяю, если заказчик нормальный...
csp вне форума
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 52 15.07.2010 08:27
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
